Текущее время: Сб 17 окт 2026 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Как у вас проложен антенный кабель?
Стена дома 31%  31%  [ 9 ]
Вентиляционная шахта 38%  38%  [ 11 ]
Технический колодец 17%  17%  [ 5 ]
Иначе 14%  14%  [ 4 ]
Всего голосов : 29
 Заголовок сообщения: Устройство вентиляции в домах 137-й серии
СообщениеДобавлено: Вс 02 май 2010 00:37
Заблокирован
Коллеги, подскажите плиз: может кто нибудь из Вас живет в домах 137-й серии, это панельные дома, таких много в районе Коломяг и такие же стоят напротив рынка Юнона.12-16этажей. А интересует собственно вот что: устройство вентиляции, как она идет, где главный канал проходит и т.д. Может кто тянул кабели через нее. Собираюсь ставить антенны летом, поэтому поможет любая инфа. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс 02 май 2010 07:22
Великолепный вариант. Использовал его , когда работал UV9CG из Нижнего Тагила. Если квартира однокомнатная, то вентшахта идет только в вентстояке кухонном. Если 2-3-4 комнатная идет между стыком своего коридора - прихожей и двух комнат (рядом с кладовкой - тещиной комнатой). Шахта по всей высоте прямая без загогулин,как лифтовая.
Делается это очень просто. В стенке вентшахты пробиваем отверстие, что бы свободно входила по плечо рука. Сверху с крыши опускаем веревку с грузом, засовываем в дырку руку , ловим ее и вытаскиваем в квартиру. Дальше еще проще. Наверху привязываем кабеля, тянем за веревку и они дома. Конечно ,это все делается вдвоем ... удачи. Пишите, если что,а лучше зовите,классно помогу ... :D
СообщениеДобавлено: Вс 02 май 2010 18:54
Если длина подвешиваемого фидера достаточно большая- имхо, лучше его закрепить на полевке или тросе, хотя бы через каждые 1.5-2 м., что бы он не вытягивался со временем под собственной тяжестью. По идее, его вообще лучше спрятать в металлорукав, так как уже меньше чем через год фидер покроется толстым слоем жирной грязи от кухонных испарений. Мне почему-то кажется, что в будущем это не самым лучшим образом может отразиться на изоляционных свойствах внешней оболочки. Да и против всех противопожарных правил такая протяжка, так как покрытый салом кабель- это все равно что бикфордов шнур.
СообщениеДобавлено: Вс 02 май 2010 21:44
Заблокирован
RX1CN писал(а):
Великолепный вариант. Использовал его , когда работал UV9CG из Нижнего Тагила. Если квартира однокомнатная, то вентшахта идет только в вентстояке кухонном. Если 2-3-4 комнатная идет между стыком своего коридора - прихожей и двух комнат (рядом с кладовкой - тещиной комнатой). Шахта по всей высоте прямая без загогулин, как лифтовая.
Хм... Квартира двухкомнатная. Одно из вентокон выходит на кухню, второе вентокно выходит в ванной и оно же выходит в санузле. Чего-то не похоже, чтоб у меня где-то между прихожей и комнатами вентиляция проходила... Причем сам вентканал (я так понимаю, что это не основной), уходит из этих вентокон резко вверх и его сечение примерно 150*250-300мм. Ни вниз, ни куда нить еще он больше не идеть, только вверх. Такое очучение, что эти вентканалы вливаются в основной в виде буквы "Г". На этаже по 5 квартир.
СообщениеДобавлено: Пн 03 май 2010 09:42
Все вент каналы сходятся в шахту через колено - чтоб из соседней кухни не раздражал запах шашлыка :D . Собственно шахта проходит где-то рядом. Попробуйте найти "простукиванием". В 137 (и не только) через этажные щитки проходит до технического этажа кабельная шахта, имхо более удобная, чем вентиляционная. Местный электрик имеет доступ на технологический этаж и за пару справок из РЧЦ, тех, что с видами Ярославля, с удовольствием Вам поможет :D :D :D .
СообщениеДобавлено: Пн 03 май 2010 09:56
Вы говорите о горизонтальных "лежаках", ищите вертикальный транзитный короб .Его сечение не менее четверти квадратного метра. Он в теле стены, возможно на стыках комнат ... За 5 лет эксплуатации 12 моих кабелей в вентшахте в Нижнем Тагиле никакого "САЛА" не было . Эти кабели с антеннами после пятилетней командировки на Урал снова вернулись со мной в Тихвин. Я ничего не чистил , поднял здесь антенны и кабель на рабочую высоту , на них и работаю сейчас ...
Последний раз редактировалось R1CN Вт 04 май 2010 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 03 май 2010 20:35
Заблокирован
Да мне управдом предлагал чтоб я кабель тянул через эти щитки с крыши, но я боюсь как бы наводки не пошли, там ведь и телефон проходит и интернет и TV. Меня соседи тогда вообще сожрут...
А вентканал походу дела в санузле, ибо площадь меньше, а за санузлом и ванной комната соседей. Померил, получается где-то 60*50см. Пробью еще дыру к соседке, вот здорово будет! :D
СообщениеДобавлено: Пн 03 май 2010 22:29
В принципе, правильно предлагал. Грамотный радиолюбитель, имхо, тем и отличается от "паялы", что в основе его конструкций лежит инженерный подход, а не художественная самодеятельность по принципу "лишь бы работало".
Если кабель согласован с антенной- никаких наводок не будет в принципе. Исключением может оказаться один-единственный канал КТВ. Но если на нем и есть помеха- тут уже никакой вентканал не поможет.
СообщениеДобавлено: Пн 03 май 2010 22:50
Заблокирован
КТВ не КТВ, а кабельного нет, кабели идут в этих щитках на крышу и соединяются с коллективными антеннами...
СообщениеДобавлено: Пн 03 май 2010 23:41
Я тянул один раз и сейчас ещё собираюсь тянуть.
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Пн 03 май 2010 23:43
Заблокирован
Тянули через что? Через эти щитки или через вентиляцию?
СообщениеДобавлено: Вт 04 май 2010 00:33
Через вентиляцию
если есть конкретные вопросы, пишите в личку.
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Вт 04 май 2010 10:04
Не в коем случае с чужими кабелями в одном коробе! У Вас нет по персональной антенне на каждый диапазон - значит где то обязательно будет светиться оплетка. И никакой тюнер ,согласующий выход трансивера с началом Вашего единственного кабеля от наводок на соседей не спасет ...
СообщениеДобавлено: Вт 04 май 2010 10:43
100%, тянуть только отдельно от основных магистралей
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Вт 04 май 2010 11:32
Заблокирован
Вот и я про тоже, надо через вентканал. По стене дома не разрешили, и в принцепе правильно, ибо лицевая сторона дома. Сегодня займусь простукиванием. :D
