Текущее время: Пт 24 июл 2026 09:23
 Заголовок сообщения: Требуется помощь! Yaesu FT 857 не работает S-метр
СообщениеДобавлено: Вт 18 май 2010 15:27
Уважаемые господа, товарищи, друзья!
S- метр на FT857 постоянно показывает 9++ на КВ . Такое впечатление, что минимальный сигнал загоняет стрелку на мах. На 2 и 70 работает нормально.
Есть подозрение, что сбиты какие-то настройки (возможно поработали шаловливые ручки!) Сброс на заводские настройки не помог.
Может кто-то подскажет? Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт 18 май 2010 15:34
Заблокирован
Проверить антенну и кабель. Иногда такие глюки бывают, если с антенной или кабелем чото не то. Вообще YAESU часто дают завышенную оценку, но чтоб такую... Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт 18 май 2010 15:48
Михаил, а если антенну отключить и открыть шумодав? То же самое?
СообщениеДобавлено: Вт 18 май 2010 16:28
SQL/RF переключи в режим RF и покрути
СообщениеДобавлено: Вт 18 май 2010 16:43
Влад, спасибо, если антенну отключить s-метр в нуль. Такое впечатление, что малейший сигнал дает все ++
СообщениеДобавлено: Вт 18 май 2010 16:56
Не влияет. Практичеси получется, что есть только два значения 0 и ++
СообщениеДобавлено: Вт 18 май 2010 18:10
У самого пока сего девайса нет, однако может это поможет:
http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/
поищите фразу:
У трансивера перестал работать S-метр
Там описан подобный синдром...
СВ "ТЕЛИК,"
UB1ABZ ex. UH1AAA
"Новая Ижора", Колпино
СообщениеДобавлено: Вт 18 май 2010 18:24
Miki писал(а):
....., если антенну отключить s-метр в нуль. Такое впечатление, что малейший сигнал дает все ++
Такое при любом виде модуляции?
Соболезную ...
Либо сетевая зарядка для сотового фонит, либо кто-то купил изернет через розетку.
В любом случае ищи источник помехи.
А такого нет на УКВ ?
Последний раз редактировалось RD1AS Вт 18 май 2010 18:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 18 май 2010 18:26
Telik писал(а):
поищите фразу:
Неисправности из-за сервисного меню
У трансивера перестал работать S-метр, но только в режиме SSB. при переходе в любой другой режим, S-метр работает нормально. В USB или LSB, он постоянно показывает максимально возможный сигнал 59++, независимо от реального состояния эфира.
Рекомендации RU0AU:
"Cбилось" инженерное меню пп.7 и 8. В п.7 у меня стояло почему-то 161, выставил 61. В п.8 стояло 255, выставил 54 (хотя этот пункт вроде не влияет). S-метр по крайней мере стал нормально реагировать на сигналы, откалибрую точнее позже по ГСС-у.
После покупки трансивера, первое что вы должны сделать - переписать все значения и установки сервисного меню! Эта простая операция, способна облегчить вам жизнь в дальнейшем и избавить от многих проблем. Сделайте это сейчас!
СообщениеДобавлено: Вт 18 май 2010 19:50
Александр, спасибо. На УКВ такого нет! Посмотрел. У меня так же стояло 161 выставил 61 вроде в норме. Буду проверять
