Текущее время: Пт 23 янв 2026 06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см
СообщениеДобавлено: Ср 19 май 2010 21:20
(Старая тема здесь: http://www.qth.spb.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1072)
На частоте 432.500 МГц с субтоном #85.4 работает эхо-репитер, ранее работавший на 18 канале LPD 433.500 МГц. Частота изменена в связи с большим уровнем помех на LPD диапазоне и забитием приемника репитера.
В соответствии п. 3.11.3 новой методики образования позывных сигналов, репитер выдает телеграфом позывной RA1AIE/RR один раз в 10 минут.
Коллеги, просьба дать оценку сигнала репитера на новой частоте и сообщить, откуда он открывается, а откуда нет.
Напоминаю, что репитер не реагирует на сигналы длительностью меньше одной секунды.
Последний раз редактировалось DL1AIE Вс 23 май 2010 13:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 19 май 2010 21:36
наконец то сдвинул....надо было выше двигать, мне на 434,450 (88,5)дапустим не забивают, там помех то меньше. правда мачта ниже сейчас и дальность пострадала, но это не на долго, я пока думаю куда пристроить аппаратуру по выше.
СообщениеДобавлено: Чт 20 май 2010 00:45
Практика показала, что частота выбрана не совсем удачно. В субботу перепроверю КСВ антенны и еще раз сдвину частоту, надеюсь, в этот раз - окончательно. Ориентировочно новая частота будет 432.900. До субботы RA1AIE/RR QRT.
СообщениеДобавлено: Чт 20 май 2010 01:10
Нужно было с разносом сделать.
Приём предположим на 434.712.5 ,а передачу на стандартном канале.
А так он без толку там висеть будет... .
UA1AFQ
СообщениеДобавлено: Чт 20 май 2010 09:13
Бесполезно. Уровень помех на LPD (по крайней мере на моем QTH) такой - что канал меняй, что между каналов ставь, все равно забиваться будет.
СообщениеДобавлено: Чт 20 май 2010 11:54
В частотном плане для этих целей есть вполне конкретные указания.
СообщениеДобавлено: Чт 20 май 2010 12:02
Уже не актуально, но так для информации:
Бернгардовка (Всеволожск), 6 этаж, на VX-2R со штатной антенной-CW ID репитера принимался 59 слух и два куба по "показометру" станции.
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Чт 20 май 2010 12:28
SLYFOX
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт 20 май 2010 12:43
Вы о чём?
Попугай не любительский,а лпдэшный.
А вот перевод его в любительскую категорию мне кажется сомнительным.
Кому он нужен кроме лпдшников?
И возможно я плохо читал,но, ничего про эхо репитеры в радиолюбительских диапазонах я не слышал.... .
Сам по себе участок 433075-434775 уже давно всеми воспринимается как второе сиби.Ограничения по мощности,шагу, и коэффициенту усиления антенн, никого не интересуют.
Для лпд попугай ИМХО много полезней и нужней.
UA1AFQ
СообщениеДобавлено: Чт 20 май 2010 13:28
На LPD попгуай работать не может. О чем еще речь?
Кроме того, в этом разделе LPD не обсуждается.
Что касается эхо-репитеров на любительских частотах - читайте http://srr.ru/DOCUMENTS/metod_obr_calls.pdf.
СообщениеДобавлено: Чт 20 май 2010 14:33
RA1AIE писал(а):
На LPD попгуай работать не может.....
Наверно правильней сказать, не может работать в текущем месте установки?
СообщениеДобавлено: Чт 20 май 2010 15:04
Возможно, и так. Хотя большой уровень помех и плавающие широкополосные "трещалки" отмечают многие корреспонденты с юга города.
СообщениеДобавлено: Чт 20 май 2010 15:08
Может попробовать применить полосовой фильтр?
СообщениеДобавлено: Чт 20 май 2010 15:37
Нет, Саша, бесполезно. Кроме помех плавающих есть и постоянные. Плюс крановщики и прочая нечисть. Так что пускай репитер работает за границами LPD диапазона. Там помех не наблюдается вообще.
СообщениеДобавлено: Вс 23 май 2010 13:35
Репитер включен на частоте 432,900. КСВ=1,15. Первые тесты показали значительное улучшение работы репитера.
