Текущее время: Ср 02 сен 2026 00:17
 Заголовок сообщения: Сплиттер 144/430 (два TRX -> 1 ANT)
СообщениеДобавлено: Чт 13 мар 2008 03:38
Мысль - две станции разных диапазонов подключить к одной двухдиапазонной антенне. Что-б друг-другу не мешали, затухание между диапазонами должно быть приличным.
Посоветуйте практически выполнимую конструкцию. Чем проще, тем лучше.
СообщениеДобавлено: Чт 13 мар 2008 20:03
Diamond MX-72H
Проще и меньше по габратиам просто не куда.
СообщениеДобавлено: Чт 13 мар 2008 23:18
Diamond MX-72H - 44-55$ или 1000-1300 руб. Недешевая коробочка. Практически по цене отдельной антенны на 430 мгц.
Что скажете по этим вариантам:
1. http://cqham.ru/dup144_430.htm
2. http://cqham.ru/ftp2/dw.php?QEX_3_03.djvu
Делал-ли кто нибудь такое практически, какие результаты?
СообщениеДобавлено: Пт 14 мар 2008 01:32
тут главное не собрать а настроить ,методика описана в статье .
Работать будет так же как и Diamond .
Но учтите любой дуплексер вносит затухание ,на мой взгляд лутче взять реле .
Самое лутчие РЭВ 14,15,16 причем рэв-15 это 75 омное реле
но разници при местных связях практически непочувствуете
можно применить реле и с чуть большем затуханием рпв 2/7,рпа-11,12...
На импортных сайтах часто встречается совсем простнькая конструкция - кробочка с разьемами и простым переключателем ,тут главное проводки от раьема до переключателья делать короткими и широкими .
СообщениеДобавлено: Пт 14 мар 2008 02:42
Нее... тут идея такая, что обе станции должны работать одновременно на одну антенну. Отсюда опасение попалить входные цепи.
Реле не подходит.
Есть у нас одна двухбэндовая антенна. Надо подключить к ней две радиостанции, которые работать будут в разных диапазонах. Но одновременно, то-есть нельзя сказать в какой момент совпадет TX/RX обеих р.ст. Соответственно не должна страдать ни чувствительность заметно, ни отдача. Понятно что потери будут, вопрос какие? Если больше 3дб - тогда нафиг, смысла нет так терять чутье.
Альтернатива этому варианту - установка отдельной антенны на 430 со своим кабелем. Но это чуть более проблематично, надо лезть ставить и тянуть кабель, а вернусь я только летом. Да и хочется двухдиапазонность антенны использовать, зря что-ли двухбендовую покупали )))
СообщениеДобавлено: Вс 23 ноя 2008 15:47
Подниму тему) Может, кому будет интересно.
http://cqham.ru/dup144_430.htm - эту конструкцию я недавно сделал. Вот что получилось:
Внутренности:
Работает отлично! Затухание, конечно, вносит, но совсем небольшое. Зато при работе на любом из диапазонов, даже мощностью 50Вт (максимум моей аппаратуры), это никик не отражается на приеме другого диапазона (станции - IC-229H и FT-1807, антенна UVS-300).
При настройке были применены два генератора и осциллограф.
Кстати, такой вопрос. Можно ли работать на двух диапазонах на передачу одновременно с применением такой конструкции, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Сб 31 окт 2009 02:42
На днях повторил эту конструкцию. Все по автору, только вместо посеребренки обычный ПЭЛ.
Получилась развязка 28dB. Ослабление на с входа на выход 144 - 0.7dB, с входа на выход 430 - 1dB.
Потом изготовил катушки из 1.0мм ПЭЛ и заменил конденсаторы с 15пф на 25пф. При этом Развязка стала 56dB, ослабление на 144 - 0.1-0.2 dB ; на 430 - 0,6dB
Измерения производились при помощи селективного вольтметра SMV 8,5 и Х1-43
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
