Текущее время: Вс 18 окт 2026 19:17
 Заголовок сообщения: Портативный частотомер 10Гц-2.6ГГц
СообщениеДобавлено: Вс 16 мар 2008 22:44
Портативный частотомер 10Гц-2.6ГГц был приобретен при содействии Olegatora.
Portable Frequency Counter
( 10Hz -50MGz; 1MGz - 2.6GHz )
This portable frequency counter is designed for counting continuous wave signal comes from Two-way Radio.
There are two selectable ranges for you to choose. The ranges cover most of the frequency of the two way radios you want to measure.
Its three-button control is easy to use and its small size allows you to carry it anywhere you like.
Wide range Portable Frequency Counter (10Hz - 2.6GHz)
Specifications:
Frequency Counter for two-way radio;
Frequency Range: 10Mhz to 2.6Ghz
Distance covered: 8m for U-band and 5m for V-band
Battery:Li-Ion Rechargable battery included
Adapter: 100-240V multi
Antenna lenght: 7.5cm / 3"
Color: Grey
Dimensions: 4.8cm x 8.4cm x 2.1cm / 1.8” x 3.5” x 0.8”
Net Weight: 83g
3 buttons control
Auto switch off
Auto backlight
Condition: Brand new
Package included:
LI-ION Rechargeable battery inside.
AC Charger of 100-240V with AU adapter included x1
English manual x1
SMA-F UHF Antenna
В дальнейшем будет переведена инструкция и выложена здесь.
Также проведено тестирование и мнение также будет выложено тут.
СообщениеДобавлено: Пн 17 мар 2008 00:25
ВЕСЧ! {as_drug01}
СообщениеДобавлено: Вт 18 мар 2008 13:19
При пробной эксплуатации показало:
Штатная антена расчитана на работу вблизи к измеряемому аппарату. Дальность при этом до 0.5-1 метра.
При использовании диапазонной антены - дальность увеличивается. Так на 145 МГц при мощности 300мВт дальность составила 2.5 метра.
тестирование продолжается ....
