Текущее время: Ср 22 апр 2026 11:41
 Заголовок сообщения: требуется помощь ( проверка 857 )
СообщениеДобавлено: Пн 31 май 2010 10:41
с некоторых пор закрались у меня сомнения в работоспособности 857
а именно , кто может нормально протестировать станцию особенно по КВ выходу ( сдается мне моща упала )
и по прочим вещам
может это конечно и личный глюк но все таки хочется быть на 100% уверенным что сама станция в порядке .
был бы очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн 31 май 2010 10:48
А у меня есть сомнения в настройках станции... Сравниваю с 7800 и 8800
На домашнем QTH, мощностью в 5 ватт спокойно открывал 145,625. Поставил 857, не открывает. Порог - 7 вт. Странно. Видимо надо сделать Aligment.
Ну и показометр работает странно.
СВ "ТЕЛИК,"
UB1ABZ ex. UH1AAA
"Новая Ижора", Колпино
СообщениеДобавлено: Пн 31 май 2010 10:54
Telik писал(а):
..Видимо надо сделать Aligment..
Жалко, придет окончательный 3.14здец станции. Может не надо?
СообщениеДобавлено: Пн 31 май 2010 11:03
3,14159265359 не наступит, по причине нежелания выполнять эту процедуру самостоятельно, без приборов и четкой инструкции производителя "Service Manual", а главное - полного понимания, что, зачем, и в какой последовательности...
СВ "ТЕЛИК,"
UB1ABZ ex. UH1AAA
СообщениеДобавлено: Пн 31 май 2010 11:26
Говорят, оне разными бывают.. :) Про полное понимание- это в самое яблочко. Лично я без особой опаски регулировал бы разве что токи покоя транзисторов в УМ.
Первым делом- проверь надежность крепления предохранителей. А лучше- припаяй их.
СообщениеДобавлено: Пн 31 май 2010 12:43
Для информации в хранилище файлов есть сравнительная таблица настроек инженерного меню для 897, а так же сервис-мануал для него же.Есть мнение,что схемотехника у них одинаковая.Может почерпнете чего полезного.
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... wcat&cid=9
СообщениеДобавлено: Вт 01 июн 2010 08:59
Спасибо за ссылку на файлы. Они у меня есть уже. Но не суть.
По результатам замеров на эквивалент - мощность на диапазоне 10м не соответствует пользовательскому меню. Максимальная - 75 вт. (Значение 100 в меню)
В диапазоне 2 м. разница в 2 единицы. То есть 5-ти ваттам соответствует значение 7. Полный график не строил, но примерно после 40 - все соответствует.
Имеет ли смысл бороться за правду? Думаю.
Предполагаю, что станция выходит с конвейера в состоянии RTU (Ready To Use). Не более. То есть не сгорит, и работает. Для полного счастья надо доводить до ума.
СВ "ТЕЛИК,"
UB1ABZ ex. UH1AAA
 Заголовок сообщения: Re: требуется помощь ( проверка 857 )
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн 2010 01:30
в общем станция ушла в какой то страный режим
10ватт на кв
20 на всем остальном
и вывести не удается это максимум который есть в меню
ресет не помогает
кто чем может помочь ?
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн 2010 11:05
Эквивалент проверьте. Разъемы HF.
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн 2010 11:16
А вы предполагаете, что замеры производились на случайный эквивалент примотанный на скрутках? :lol:
Я нет.
Оказывается это нормальное состояние для 857-897
СВ "ТЕЛИК,"
UB1ABZ ex. UH1AAA
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн 2010 11:43
Так, коллеги, измерения проводил я, так что с эквивалентом, приборами и БП все в порядке. :)
На 144-430 действительно были огромные потери из-за раздолбанного прежним владельцем N-разъема.
Суть проблемы вот в чем. В меню установки мощности (п. 75, если не изменяет склероз) таковы:
на кв- от 5 до 10 (должно быть от 5 до 100)
на 144- от 1 до 20 в идеале должно быть до 50
на 430 - от 1 до 20 (так и есть)
Т.е. трансивер практически находится в режиме то ли экономии энергии, то ли прошивка такая.
Антон (Destructor) утверждает, что изначально все было в порядке, на КВ аппарат отдавал 100 вт. Хотя я сомневаюсь. Скорее всего ему втюхали аппарат какой-нибудь экзотической версии, а он сразу его не проверил.
Хотя могу и ошибаться.
По поводу ресета. Мы ресетили память и настройки, это есть в мануале.
А вроде есть еще какой-то "суперресет" :) Володя, UA1AVA, может подскажет...
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн 2010 14:04
10ватт на кв
ресет не помогает
Не уверен, что помогу, однако посмотрите как подается питание на станцию. Если этот узел как-то переделывался, то возможно проблема в нем.
Там есть "коричневый провод" его надо подключить к минусовой клемме разъема питания, или наоборот... В общем я пока не понял, разбираюсь.
http://forums.qrz.com/showthread.php?t=177486
Но выход был другой. Замена элементов. :lol:
СВ "ТЕЛИК,"
UB1ABZ ex. UH1AAA
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн 2010 15:38
Не, насколько я понял из текста- здесь обычное снижение мощности, умер предусилитель на пресловутых RD07MVS1.
У Антона-сами настройки пользовательского меню какие-то странные. Может, замкнулась цепь перехода трансивера в автономный режим? Сам провод я звонил, он с корпусом не соединяется. Значит либо управляющий ключ коротит, либо иная бяка на соответствующем входе проца.
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн 2010 20:40
В наше время верить нельзя никому. Даже самому себе. Тебе, Юрий, - можно :D :D :D .
Т.е. трансивер не позволяет в инженерном меню выставить бОльшие коэффициенты? Имхо, тогда это не аппаратные проблемы. Какая разница проге, исправен элемент или нет. Да и экономичный режим не при делах в линеаризации выходной мОщи (о коричневом проводе). Снова имхо - коэффициент - это не мощность.
СообщениеДобавлено: Вт 15 июн 2010 22:20
У Антона-сами настройки пользовательского меню какие-то странные. бо управляющий ключ коротит, либо иная бяка на соответствующем входе проца.
отправил в Москву , сказали что то странне , вроде как управление прцессора полетело , спрашивали про статику было ли ?
в общем мозги у него поехали , обещают через недельку будет как новый и даже лучше :)
