Текущее время: Пн 28 сен 2026 23:39
 Заголовок сообщения: Направление главного удара
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн 2010 00:24
Собственно, вопрос в следующем. Проектируется стационарная антенна на 80 и 40 метров имеющая ДН в виде восьмерки. Какое направление лепестков предпочли бы участники форума исходя из того, что QTH – Петербург. Учитывая наше местоположение на референц–эллипсоиде (в быту – земном шаре), наиболее интересным видится направление юго-запад/северо-восток. Однако, любопытно, куда чаще всего направляют свои антенны коротковолновики нашего региона. Есть ли какие-нибудь особые предпочтения. Поделитесь опытом.
Вопрос имеет сугубо практическое значение. Переустанавливать мачты не хотелось бы: дело хлопотное.
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн 2010 01:15
Для восьмидесятки нужна высота над крышей(не землей) 40м,для сороковки - 20м. Тогда при горизонтальной подвеске антенн(диполей,к примеру) можно говорить о "размытой " восьмерке. Думайте сами,как расположить Ваши излучатели.
Если высоты подвеса антенн сушественно меньше , или антенны расположены в форме инвертед "V" - диаграммы будут близки к круговым и ориентация излучателей в пространстве не играет никакой роли на формирование их. Разница будет только в том, что, чем ближе антенны к кровле, тем меньше КПД излучателей ... будете греть рубероид и железобетон.
Так об этом я уже с Вами говорил в Вашей теме о Ваших будущих дачных антеннах ... и тогда я Вам пожелал успеха.
Да, еще добавлю. На двадцатке , к примеру при высоте подвеса 10м.создать диаграмму Вашу желаемую несложно, учитывая все сказанное. Направляют обычно фиксированные диаграммы на СВ( VK,ZL,JA ...) и ,соответственно, ЮЗ( Средиземноморье, Карибы,ЮА ...)
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн 2010 02:28
Есть небольшое дополнение: если длина крыши в желаемом направлении излучения намного меньше длины волны, и крыша находится на достаточной высоте, то она не будет сильно загибать лепесток излучения вверх. Естественно, потери в арматуре и тп будут, однако если в желаемом направлении крыша заканчивается, те например диполь висит в 2 метрах над крышей в 50см от ее края параллельно ему и крыша находится например на высоте 9эт дома, то излучать в направлении обрыва крыши он будет значительно лучше ожидаемого результата.
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн 2010 10:16
Верно, Александр Константинович, сабж имеет прямое отношение к той теме про антенны на участке. Ваш ответ: "ЮЗ/СВ" - принят, спасибо. Выделил же вопрос в отдельную тему, т.к. он, как мне кажется, имеет вполне самостоятельное значение.
Умышленно не касался технических особенностей антенны, т.к. хотелось бы узнать мнение коротковолновиков-практиков нашего региона о "стратегическом" для них направлении. Упрощу вопрос, чтобы избежать ухода от темы: "Если бы у вас была возможность установить раз и надолго направленную антенну без поворотного устройства, куда бы вы ее направили и почему" (чтобы потом не было мучительно больно за неверно выбранное направление :) )
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн 2010 10:43
Компромисс, исходя из многолетней самостоятельной практики - только Восток-Запад. Лепесток широкий . В него войдет большинство соблазнительных для Вас направлений и с Востока и с Запада, но ... не забывайте о высоте подвеса, о чем говорили только что.
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн 2010 10:51
Я б ее направил в сторону свободного от проводов и кабелей, сектора. :) Почему- надеюсь объяснять не нужно.. 8)
Если серьезно- завидую, человеку есть из чего выбирать. :D
Я тоже склоняюсь к версии "ЮЗ/СВ"
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн 2010 11:09
Не завидуйте, Юрий, там еще столько проблем - и все мои. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт 04 июн 2010 01:33
Поддержу высказывание. Так же, на своей практике уяснил, что на 80-40м - Восток-Запад это лучшее, что можно придумать.
