Текущее время: Пт 31 окт 2025 04:18
 Заголовок сообщения: Антенное железо
СообщениеДобавлено: Пн 17 мар 2008 20:35
Народ ,подскажите , может кто встречал- нужны U образные болты или шпильки .
Ищу с внутреним радиусом 10 мм ,тоесть чтобы одевалась на трубу диаметром 20 мм.
Интересно продают ли такой крепежь и ели да то где - митизы не предлагать ,там нет ,в автомобильных магазинах есть но на большие диаметры .
А может еще кто поткинет свежию идею - как закрепить пенпендикулярно трубе другую трубу
СообщениеДобавлено: Вт 18 мар 2008 10:15
В Кастораме.
В строительных пару раз видел. На барахолке на Удельной.
Трубу - приварить.
Если разные диаметры, то можно еще как-то выпендриться, высверливать/вырезать отверстия. Если одинаковые - и если без сварки - все равно сверлить и притягивать. Но жесткой конструкции не будет.
SP044, он же Drake, он же Артем.
СообщениеДобавлено: Вт 18 мар 2008 11:09
Саша, такой размер устанешь искать,думаю.Сам по магазинам лазил. Думаю,что проще самому будет изготовить из прутка.Согнуть,отрезать ровно и нарезать резьбу. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт 18 мар 2008 11:55
Не уверен, но теоретически можно взять прут с резьбой (Метизы....), согнуть и отрезать.
СообщениеДобавлено: Вт 18 мар 2008 12:31
Да самое простое сделать из резбовой штанги из митизного магазина ,но 2 но .
Резьба получается по всему периметру u шпильки и в месте контакта с трубой будет вгрызатся в метал что не хорошо .
Другая проблема весь этот крепежь сделан из стали с большим содержанием кремния ,что делает метал хрупким ,при изгибе нужно греть .
СообщениеДобавлено: Вт 18 мар 2008 18:23
Самое оптимальное,я почти так и делал.Только не сгибал пруток а отрезал нужное по длинне и с одной и с другой стороны по пластине с двумя дырочками...,а если необходимо чтобы пластина плотно облегала трубу её можно выгнуть:)
Или второй вариант:по автомагазинам пройтись ,спрашивать стремянки для рессор,от москвичей газелей волг и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт 27 мар 2008 18:51
беру шпильку нужного диаметра
в метизах
сгибаю по нужной трубе
обрезаю ножовкой
Все проверено.
Держит нормально.
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 27 мар 2008 23:17
Да хотелось найти фирменые хомуты но пока не судьба ,порылся в кладовке и нашел бронзовый пруток , нарезал резьбу м6 и согнул ,порылся еще и нашел банку с шпильками с неполной резьбой - тоже согнул - получился узел крепления ,теперь думаю насверлить ли в пластине отверстий для облекчения веса .
Но тогда начнется изгиб пластинки да и при ветре свистеть будет :))
