Текущее время: Вт 03 ноя 2026 13:39
 Заголовок сообщения: Вопрос по ремонту Ц4353
СообщениеДобавлено: Пт 11 июн 2010 14:13
Есть тестер Ц4353
Отдал в поверку на Курляндскую 1 в ФГУ "Тест-С.-Петербург".
Выдали вместе со свидетельством о непригодности к применению.
Причина непригодности - На пределе измерения напряжения переменного тока и силы переменного тока прибор неработоспособен.
Подскажите пожалуйста , кто имел опыт, как лечить и клиента и где? Самостоятельно или в мастерской?
Если будет оплата, то только б/нал.
С уважением
Мансуров Алексей
СообщениеДобавлено: Пт 11 июн 2010 22:07
Первым делом надо смотреть переключатель и выпрямитель (обычно там простые диоды). Если прибор нормально измеряет постоянный ток и постоянное напряжение, то виноват скорее всего выпрямитель.
На прибор должна быть схема и по ней можно все проверить.
Если делать в мастерской, то ремонт этого тестера может быть соизмерим с ценой современного тестера (китайский цифровик можно купить за 180-200р уже).
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
 Заголовок сообщения: Спасибо большое за совет
СообщениеДобавлено: Пт 11 июн 2010 23:03
Схемы нет, но буду искать на просторах интернета. Указанные места посмотрю.
Если ремонт в мастерской 100-200 руб. - готов и налом :).
Может подскажете адреса мастерских в районе Юго-Запада?
Что касается цифровых китайских, то они не в госреестре. Цифровой есть Аппа, вроде как и 2 шт. Аналоговый мне иногда больше по душе, поскольку иногда на нем легче динамику некоторых процессов (вялотекущих) отследить. А кроме того у этой модели шкала мне привычнее для восприятия. ДА и как родной он мне. Лет уже поболее 20-ти вместе.
С уважением
Мансуров Алексей
