UB1AAJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 29 июн 2010 14:08 |
| Начинающий лисолов |
Зарегистрирован: Чт 17 янв 2008 01:00 Сообщений: 299 Откуда: KP50db
Дааа....и полтора года не простояла наша репка. Найти бы подонка этого и по морде, "по наглой и рыжей"
_________________ Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 01 июл 2010 23:08 |
| Site Webmaster |
На данный момент удалось найти контроллер, идентичный стоявшему на репитере. На подходе станция.
Последний раз редактировалось DL1AIE Пн 27 дек 2010 14:46, всего редактировалось 1 раз.
RA1AHU
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 01 июл 2010 23:43 |
| Тихий омут |
Влад нужна будет помощь, обращайся!!! Весь инструмент в наличии!!!
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 02 июл 2010 00:57 |
| Site Webmaster |
Спасибо, Женя, буду иметь в виду. Но до установки пока далеко.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR Добавлено: Вт 04 янв 2011 19:26 |
| Site Webmaster |
Процесс восстановления пошел, хотя и не так быстро, как хотелось бы. На данный момент в наличии радиостанция Kenwood TK-809 (требует доработки) и контроллер ER-310. В планах: антивандальный ящик, блок питания 13,8В/10А и блок управления кулерами. Антенна Opek UH-2401, к счастью, сохранилась.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Чт 09 июн 2011 23:18 |
| Site Webmaster |
Небыстро, но дело все же продвигается.
Для репитера решено использовать более новую модель контроллера ER-402, который был недавно приобретен для этих целей. Итого в наличии радиостанция Kenwood TK-809, контроллер ER-402 и антенна Opek UH-2401. Со дня на день должен приехать из Гонконга заказанный для репитера импульсный БП на 13,8В/15А.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Вт 30 авг 2011 19:40 |
| Site Webmaster |
Для размещения репитера приобретен новый антивандальный ящик. Блок питания, контроллер и радиостанция в наличии. На днях планирую ревизию антенного хозяйства, нужно будет восстановить старую линию питания, подать на чердак 220 и напаять новый N-разъем на кабель. Остается только повторить схему управления вентиляторами, закрепить все оборудование в ящике и установить.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Вт 06 сен 2011 01:20 |
| Site Webmaster |
Новый эхо-репитер готов. Еще пару дней буду гонять в тестовом режиме. Завтра проверю параметры антенны - все же больше года не использовалась, а находилась все это время на мачте. Если все нормально, то в ближайшее время репитер снова заработает на прежней частоте.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Ср 07 сен 2011 19:18 |
| Site Webmaster |
Ретранслятор установлен и работает. TNX за помощь в установке Жене RA1AHU.   Оборудование: Антенна Opek UH-2401 Кабель RG-213 10м. Радиостанция Kenwood TK-809 Контроллер ER-402 Блок питания S-180-12. Частота прежняя - 432.900, субтон 85.4.
Hunter
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Чт 08 сен 2011 22:53 |
Зарегистрирован: Пн 15 фев 2010 01:00 Сообщений: 85 Откуда: KO59DV
репка открывается с четверти ватта. vx-6 + opek vu-1510 на листе железа 50*30 см. принимается на 7-9 баллов s-метра, по разборчивости 4. зы: qth обводный\московский. 4 этаж,окна на юг.
_________________ 73! SP-175. Дмитрий.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Чт 08 сен 2011 23:16 |
| Site Webmaster |
Спасибо за информацию.
Hunter
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Чт 08 сен 2011 23:21 |
подскажите примерное расположение, и какова высота антенны ?
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Чт 08 сен 2011 23:24 |
| Site Webmaster |
Репитер расположен в квадрате KO59EU. Высота антенны приблизительно 35 метров. Напомню, частота репитера находится за пределами LPD участка диапазона, для работы на этой частоте нужен радиолюбительский позывной.
Hunter
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Чт 08 сен 2011 23:29 |
спасибо.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Сб 10 сен 2011 22:31 |
| Site Webmaster |
Репитер не работает на прием по неустановленной причине. Выдача позывного раз в 10 минут работает. Пока пытаюсь решить проблему удаленно, предполагаю сбой контроллера. Завтра (если удастся в воскресенье вызвонить ответственного за проход в помещение, где установлен репитер, и попасть туда) постараюсь посмотреть непосредственно на оборудовании.
