Текущее время: Чт 11 июн 2026 17:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн 22 фев 2010 13:00
в режим терминала переводил как то свой KPC с помощью UI, там менял режимы KISS на Terminal. Попробуйдет подключите, и попереключайте режимы.
Да, при большом расстоянии влияет параметр TXDELAY (установил на максимум 400)
СообщениеДобавлено: Сб 13 мар 2010 11:35
Почитал внимательно инструкцию еще раз. Выяснил: перевод из режима GPS в TERMINAL осуществляется ТРОЙНЫМ CTRL+C, но....чтобы КРС понял это как тройное нажатие нажимать нужно очень быстро.В противном случае воспринимает как три одиночных. 8)
СообщениеДобавлено: Пт 09 июл 2010 22:45
ВАЖНО!
При установке дигипитеров необходимо устанавливат задержки DWAIT, чтобы все по очереди включались. Значения от 0 до 399
У меня стоит 250 - что довольно много, но уверенно.
Нормальный шаг по 50 , т.е. каждый новый на 50 больше чем предыдущий. Тогда пакеты не будут запинаться.
Естественно, что в каждой сети местной надо подбирать оптимальное значение в зависимости от количества диги. например Игорю Rv1CJ свой диги лучше поставить с задержкой 150 , Саше RD1AS 100
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Kantronics KPC-3 под APRS
СообщениеДобавлено: Вс 10 апр 2011 12:26
Может кто сталкивался.
При включении и работе KPC-3 очень сильный электрический шум т.е. на радиостанции по приёму 9 баллов в пределах метра даже если подключить антенну шум как-то наводится и главное от компа вобще тишина.
Всё бы ничего и я бы успокоился, но есть один экземпляр который тихий и не имеет таких проблем. Все модемы пришли ко мне не пользованными и не ковырянными. Ha KPC-3+ который установлен на диджирепе, тоже вроде всё ок.
Чё делать ума не приложу :cry:
несколько часов спустя_____________________________________________
Покрутив "яйца дрозда" наткнулся случайно на такой эффект: при переводе в режим host mode KISS помехи 9 баллов(с чем и борюсь), а как только в ui-view делаю режим host mode NONE и tnc type KTRONICS всё становится нормально как у тех модемов которые упоминал выше. Вот такие пироги с котятами! Что там в KPC-3 происходит?
СообщениеДобавлено: Пт 06 май 2011 12:32
я явно не подскажу, но тут есть ГУРУ ...
У меня таких проблем не возникало кстати
СообщениеДобавлено: Пт 06 май 2011 13:04
может процессор возбуждается :)- у меня было что вдруг начинал сильно грется ,напаял смд конденсаторов по питанию ,вроде прошло .
Еще посмотрите питание - там можно конфигурить перемычкой ,либо использовать штатный разьем либо брать от штырька интерфейсного разьема и вроде еще есть перемычка включающия обход кренки если не путаю .
Была еще непонятка - вдруг хаотически зажигались индикаторы , оказалось отутсвие обьщей земли сежду блоком питания комьютера и блоком питания модема .
СообщениеДобавлено: Сб 13 дек 2014 18:27
На сколько быстро?
я уже все перепробовал ни как не выйти!
А ресет очень не хочется делать.
СообщениеДобавлено: Пн 15 дек 2014 11:09
аналогично пробовал, так и не получилось.
СообщениеДобавлено: Пн 15 дек 2014 11:23
Во вы тему подняли! Как буква "S" в телеграфе на 120 знаках примерно.
СообщениеДобавлено: Пн 15 дек 2014 12:03
У меня один раз даже получилось.
Но только один!
Потом решил еще раз.
Вот сижу долблю как дятел по клавиатуре и Николай Иван Харитон Ульяна Яков!
Только и успел свой позывной изменить.
Почему то после подключения WX контроллера он изменился на ALIAS.
СообщениеДобавлено: Пн 15 дек 2014 12:39
Да, Вася. У меня такая же Епопея была, когда развлекался с Кантрониксом. Тоже череда попыток, изредка успешных.
