Текущее время: Вт 19 май 2026 07:37
 Заголовок сообщения: Помогите найти карту настройки для двухбендовой Anli 1000
СообщениеДобавлено: Ср 21 июл 2010 14:10
Нигде не могу найти может у кого сохранилась зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср 21 июл 2010 14:43
Я знаю то что они уже готовые антенны, думаю никакой карты нет....качество конешно желает лучшего, моя 1000-я на 432 не работает. на 144 идеально работает.
СообщениеДобавлено: Ср 21 июл 2010 14:47
Anli A-1000DB. Неоднократно обсуждалась и на QRZ.RU, и на СКР. Самое интересное, что я выкладывал карту настройки на Радиосканнере, в 2-х вариантах. А сейчас этого файла там не вижу. Типа, защита авторских прав, что ли? 8) Ищите поиском. ps Посоветовал человеку воспользоваться поиском, и ради интереса сам попытался найти эту ветку. Фиаско.. :?
Последний раз редактировалось UA1AFM Вт 27 июл 2010 12:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 22 июл 2010 01:15
Искать пробовал чегото нигде нет. Только неколько чертежей в разном качестве видел.
Суть в том что антенну неудачно подрезали она не заработала потом долго лежала потом подогнали мне. Она вродибы работает в районе 460-470Мгц (КСВ меньше 1.5) на 2-ке резонанс вообще найти не смог.
Интерисует соотношение длинн вехнего и нижнего элементов для радиолюбительского диапазона, может есть у когонибудь возможность померть?
СообщениеДобавлено: Чт 22 июл 2010 09:26
геморройная антенна..
Если она "светит" на 460-470 -- это значит, что она, скорее всего, побывала в руках ведомственного связиста. И "подрезана" весьма радикальным образом 8)
Я думаю, нужно сверить ее размеры с теми, что на чертеже
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=14986&d=1194710820
, и уже от этого отталкиваться. Она изначально настроена на любительские участки, и если восстановить габариты- велик шанс заставить ее работать.
СообщениеДобавлено: Чт 22 июл 2010 21:28
Сасибо за чертёжик буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт 22 июл 2010 21:43
Помните, что в Анли, в отличие от Даймонда, указываются расстояния между крепежными цилиндрами. В Даймондах- указывается длина провода, вместе с установочными допусками.
