UA1CEB
Заголовок сообщения: Помогите "Чайнику" Добавлено: Вс 18 июл 2010 12:22 |
Зарегистрирован: Чт 06 дек 2007 01:00 Сообщений: 315 Откуда: ПАША nr Волхов
Приобрёл прекрасный трансивер Kenwood TS-2000.Имею желание мало-помалу осваивать УКВ... В этом деле я ничего не смыслю совершенно, прошу подсказать, с чего начать... От Питера живу далеко (177км по трассе кола). На что могу реально рассчитывать (репитер, спорадик, в будущем даже Луна?). Подскажите пож. антенну для начинающего, ну и вообще буду благодарен за рассказ о том, что такое УКВ и с чем его едят..
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 18 июл 2010 13:18 |
Цитата: В этом деле я ничего не смыслю совершенно, прошу подсказать, с чего начать... Начните с антенны. Если ничего не смыслите совершенно- например, с этой: http://antennas.ru/shop/UID_56.html
или с этой: http://antennas.ru/shop/UID_59.html
В сборке разберется даже начинающий.
Если нет времени и возможностей городить огород с поворотками и т.п., а в эфир ОЧЕНЬ хочется- тогда можно поставить "мощный" коллинеар, например- Diamond Х-510N. По любому, антенна с круговой диаграммой направленности и вертикальной поляризацией будет нужна, имхо.
RA1AO
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 18 июл 2010 14:20 |
| exRA1AJF |
На репу R7 можно рассчитывать при большой удаче и энергетике+минимум 9-15 элементов в вертикальной поляризации. До новоладожской репы добить реальнее и проще, однако в питере ее слышат очень плохо и только народ с серьезными антеннами. Спорадик можно работать и на простой коллинеар обычно в ссб 144.300. Тропо работать там же, обычно в ссб тропо работают горизонтом. Дни активности: каждый первый вторник месяца NAC contest 2m присутствуют финны эстонцы и если повезет шведы. Центральные частоты 144.050+-qrm CW и 144.300+-qrm SSB (это для всех). Желательно посматривать on4kst чат-кластер (on4kst.com). Антенна должна быть как можно выше, кабель как можно короче и толще (с меньшим затуханием), при желании добавляются мачтовые МШУ и РА  Для луны нужен стек и мшу+энергетика.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 18 июл 2010 18:58 |
Вот тут http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot можно оценить трассу по высоте ,связь с Питером сильно усложняет Всеволожкая возвышеность .
Через неделю отправлюсь в отпуск на дачу ,в вашу сторону ,между нами будет уже 114 км по прямой (50 км от Питера ) так что можно попробовать связатся -есть направленые антенны но опять же могут быть проблеммы с высотой устоновки ,радует что большию часть пути сигнал будет преодолевать над водной поверхностью -Ладыга .
R1CN
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 18 июл 2010 21:09 |
| Silent Key |
От Вас совсем рядом есть репитер в Новой Ладоге. Его услугами часто пользуюсь. О его возможностях здесь на сайте уже много говорилось ... Попробуйте повернуть туда антенну и попытайтесь его открыть .Вам до него 47 км. Удачи! 73!
UA1CEB
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 18 июл 2010 23:12 |
Спасибо за ответы... Нет у меня на 144 и 430 антенн, и вообще, как я выше написал, чайник я в это деле... Это на КВ лет с 13-ти работаю (простите, на пионере)...А на УКВ мои познания ограничились чтением журналов 80-х годов, типа "повернул антенну на север и поймал шипяший спорадик..."А интересно, "лунники" есть в ПИтере?
ua1ccu
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 23 июл 2010 05:01 |
Привет.
Я тебе как житель 220 км колы скажу.На диапазоне сплошное шипение и днем и ночью.И каждый день...  Ибо позиция твоя мягко говоря дерьмо.
Антенна элементов 11 как минимум. Поворотка или руками крутить ну или по азимуту 220-240 гр на стояке. Это для МС. Но здесь нужен комп и програмное обеспечение для работы . Ну и хоть иногда услышать и чтобы тебя услышали в Питере.
Реально можеш начать мониторить спутники это каждый день .Хоть какие то сигналы. Если работать через них опять же поворотка, но уже кроме азимута нужна элевация.
Луна ...пока забудь .Пока.
И самая необходимая вещь интернет безлимитка .
А начинай с антенны и чем длинее тем лучше. И забудь о вертикалах.
Будем ждать связи с новым квадратом.
Да поворачивайся на север я там...
Константин.
UA1CEB
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 23 июл 2010 08:37 |
Ну, "Самая необходимая вещь" уже есть, 2 мб.с, больше пока ни к чему... Про Луну это я погорячился, конечно, чайник есть чайник. Попробую антеннку какую-нибудь повесить, пока вручнею покрутить, буду кого слышать, мож. и поворотку... А вообще, как я понял, с КВ это и рядом не стояло, да и позиция, в самом деле хреновая.
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 23 июл 2010 17:16 |
| Заслуженный баламут |
Александр, поздравляю с отличной покупкой! Мой совет очень простой - начните с чего-нибудь(антенна 9-11 эл. + поворотка, можно местного производства), а потом поймете - где и что нужно делать для нормальной работы на УКВ. Эксперимент - ключевое слово в любой радиосвязи КВ или УКВ(к покупке TS-2000 Вы же тоже не сразу пришли  ). Я именно так всегда и делаю. Удачи.
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 23 июл 2010 17:58 |
Если не все деньги потратили на покупку замечательного девайса, рекомендую потратить еще 2000 на
и, возможно,
2350 на
http://antennas.ru/shop/UID_60.html
Со временем, сделаете себе нормальные антенны сами, а эти у вас долго лежать не будут, если захотите продать - разлетаются как горячие пирожки.
Я так понимаю, что живете в частном доме, значит с установкой их проблем не будет, мачтой первое время послужит любая относительно высокая сухая сосна:)
В NAC-144 и NAC-432 сможете работать без проблем и с результатом.
С метеорами тоже для начала потенциал есть. Да и Луну послушать также никто не помешает, а при желании биггана можно и QSO провести, многие с антенной с балкона так работали.
Короче, новый корреспондент (и квадрат!) в NAC нам очень нужен, велкам!
Самое главное, начните сами с чего-нибудь. Станет интереснее, появятся конкретные вопросы.
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 23 июл 2010 20:29 |
UA1CEB
"...что нужно делать для нормальной работы на УКВ."
Поздравляю! Если не учитывать все факторы, т.е в теории (подвернулся тут Беньковский - читаю, т.к. посоветовали, сказали что я "неграмотный"),
с Вашим аппаратом и на мощности 40-50 Вт в SSB реальны связи на 150 км вообще без антенны (точнее, на диполь КУ=0), но это при потерях = 2 дБ в кабеле и 178 дБ на трассе.
Т.к. Вам на УКВ придётся бороться с потерями в строениях, лесе, рельефе вблизи точек приёма и передачи и т.п. факторах, которые учесть невозможно, согласен с предыдущими авторами, антенны (SSB) КУ=9 ДБ достаточно. Ещё большее превышение усиления КУант (и/или увеличение высоты установки), чтобы компенсировать потери, определите на опыте.
Расчёт: Pпередатчика = 40 Вт (+56 дБм) Lпотери_в_линии=2 дБм Lпотери_в_простр_тропо_180км=178 дБ Pприемника(SSB 2.5кГц S/N=10дБ)= -130 дБм на приемной стороне +56-2-178=-124 дБм, требуется Gант=0дБ (сигнал выше шума)
ua1ccu
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 31 июл 2010 22:02 |
Ну что антенна готова ?
У меня дача в Заостровье могу подьехать ...
Хоть посмотреть на живой 2000  ) ....
Константин.
UA1CEB
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 31 июл 2010 22:55 |
Пока некогда заниматься, всё больше не огородном участке, а УКВ хочу на постоянном ЩТХ сделать... Кстати, а в том антенном магазине, на который мне ссылку давали, хоть адрес-то есть? Регистрацию прошёл, а логиниться негде... Всё засекречено...
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 01 авг 2010 00:58 |
Сюда info@antennas.ru напишите...
Для оформления заказа необходима следующая информация:
1. ФИО
2. Адрес
3. Тип антенны
Высылается квитанция, оплачиваете в банке. После подтверждения факта оплаты с вами свяжутся и расскажут, где забрать. Территориально- это пр. Энгельса, территория завода Светлана, если не ошибаюсь. Выносят прямо через проходную.
UA1CEB
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 01 авг 2010 12:19 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
