Текущее время: Пт 18 сен 2026 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Антенна для работы со спутником.
СообщениеДобавлено: Ср 09 янв 2008 19:27
Господа посоветуйте, антеннку 144/430 на одном фидере для FT-897D. Я тут сделал "опен слив", на 144 так-себе, а 430 - совсем плохо :cry:
С неизменным к ВАМ почтением.
ВЕСЁЛЫЙ
SP-969
SHURUP56 в нете.
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср 09 янв 2008 20:23
А поподробнее про конструкцию?... :?:
Вот вариант для двух бэндов:
http://www.dk7zb.fox28.de/PVC-Yagis/4-Ele-2m.htm
И там еще много разных антенн...
СообщениеДобавлено: Ср 09 янв 2008 21:25
Поподробнее про "опен слив"?
На 2 метра двухэлементный моксон и на этой-же траверзе элементы на 70-см диапазон, которые должны "отсасывать" свою часть диапазона.
Ссылку попозже скину, сейчас не помню где скачал.
Вот описание http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... opic=22771
ВЕСЁЛЫЙ
SP-969
SHURUP56 в нете.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт 25 мар 2008 11:41
повторюсь в этой теме про антенну по одному кабелю
144 мГц +430 мГц
для работы через спутники
и для работы в *повседневном* эфире
вот ее чертеж
Связь на эту антенну до 5000 км через АО-51
В случае из Екатеринбурга - до Испании на западе
и до Владивостока - на востоке
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
Последний раз редактировалось RZ9CJ Ср 26 мар 2008 08:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 25 мар 2008 11:42
вот более сложная антенна
но и параметры у нее получше
73. Сергей.
Последний раз редактировалось RZ9CJ Вт 25 мар 2008 11:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 25 мар 2008 11:48
ну и вот еще одна антенна
с еще большим усилением и на 144 и на 430 мГц.
Есть варианты пересчитанные на другие диаметры элементов.
ВНИМАНИЕ!
Просто заменить диаметр проводников путем пересчета в ММАНе
НЕЛЬЗЯ!
При этом ДН двухдиапазонных антенн *рассыпаются*
Поэтому нужно под каждый диаметр расчитывать антенну
заново !
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 25 мар 2008 11:53
вот первый вариант - в работе - через спутники
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 25 мар 2008 17:58
Сергей, а вот за это наше огромное человеческое СПАСИБО. Отличные антенны! Сейчас CKM-му покажу!
СообщениеДобавлено: Ср 26 мар 2008 09:02
фото есть и готовой антенны 4+7 ел.
С коммуникатора надо закачать на комп - а я что то диск
установочный никак не найду....
Кстати 3+5 на диапазоне 144 *делает* коллинеарку OPEK 300
хотя у последеней заявлено вроде даже 7 дБ усиления.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 26 мар 2008 10:09
На 2 метра двухэлементный моксон и на этой-же траверсе элементы на 70-см диапазон, которые должны "отсасывать" свою часть диапазона.
Пару слов об Оупен слив.
Если взять диполь на 144 и померять КСВ -
на 144 будет резонанс а на 430 конечно же нет.
Если вблизи этого диполя на 144 разместить еще
один элемент - с размерами приблизительно вибратора на 430
с вновь померить КСВ -
резонанс будет и на 144 и на 430.
Вот на этом принципе и построены данные направленные антенны.
73. Сергей.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна для работы со спутником.
СообщениеДобавлено: Ср 26 мар 2008 10:50
НА УКВ антенны нужно делать с точностью до 0,5 мм.
Не просто так - взять алюминиевый прут и откусить от него
элементы по размерам.
Ни в коем случае нельзя менять диаметр элементов !
Проводники к вибратору делать возможно более короткими.
Не менять материал антенны - делать то что в описании -
если медь - то только медные проводники.
Если алюм - то только алюм !
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 26 мар 2008 15:35
Вопрос:Диэлектрическая траверса и вибраторы,изолированные от металлической траверсы - это одно и то же?... :roll:
Хочется попробовать сделать 4+7 эл. Заманчиво!!!
СообщениеДобавлено: Чт 27 мар 2008 09:33
Нет,это не одно и то же.
НО!
Если поднять элементы антенны над металлической траверсой
на высоту,равную половине диаметра траверсы,
то коррекции элементов не потребуется.
И без разницы - есть электрический контакт с траверсой
или нет.
Если интересно - могу ответить на вопросы
по коррекции длины элементов
в зависимости от диаметра металлической траверсы.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 27 мар 2008 09:38
Кстати - если элементы пропущены сквозь металлическую траверсу
и изолированы от нее - то коррекция элементов портебуется минимальная
Если смириться с тем,что резонансная частота немного сместится вверх
можно даже вообще делать без всякой коррекции.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 27 мар 2008 11:04
Сергей(RZ9CJ),Спасибо за ответ!
