Текущее время: Сб 19 сен 2026 13:02
 Заголовок сообщения: Yaesu G-450A - вопрос по управляющему кабелю
СообщениеДобавлено: Вт 27 июл 2010 15:19
Коллеги, вопрос по кабелю, соединяющему блок управления с поворотным механизмом. Можно ли использовать витую пару? Или посоветуйте, какой кабель лучше использовать. Длина будет 50 метров.
СообщениеДобавлено: Вт 27 июл 2010 17:01
Владислав, приветствую.
В описании на G-450A рекомендуют, провод AWG18, что значит диаметром жилы 1мм т.е. сечение 0,82мм2. Витой пары с данным сечением не существует. Хотя поставить можно и скорее всего будет работать, но в самый неподходящий момент, зимой например, из-за падения напряжения на проводе, двигатель не сдвинется с места...
Я использую для G-1000 кабель марки КГ.
Павел
RA1AGB
73
СообщениеДобавлено: Вт 27 июл 2010 17:05
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт 27 июл 2010 17:18
Кроме того, со временем, ты захочеш усовершенствовать своё антенное хозяйство, это потребует более мощной поворотки. Если сегодня заложиться на витую пару в итоге всё равно придется менять кабель.
Кроме того разница по цене не очень существенна. Я брал КГ по 23руб/метр.
Павел
RA1AGB
73
СообщениеДобавлено: Вт 27 июл 2010 17:42
Обычный UTP (компьютерная сетевая витая пара) имеет в оболочке 8 проводочков :D , свитых попарно. Сечение проводочка - 0.2 кв.мм. Соединив их параллельно имеем двухпроводный кабель с сечением 0.8кв.мм :D :D :D .
Таким образом, для питания поворотки UTP подходит. Если нужны и управляющие проводочки (я не знаю организацию интерфейса)- еще один UTP.
P.S. Соединять провода - одноцветные - с одноцветными, полосатые - с полосатыми.
СообщениеДобавлено: Вт 27 июл 2010 18:21
RA1ADA, я по профессии сисадмин, так что количество проводников в витухе и принципы ее работы знаю, спасибо :lol: Я просил совета у тех, кто реально пользуется такой или подобной повороткой. Кабель в G-450 используется 6-проводной.
СообщениеДобавлено: Вт 27 июл 2010 18:24
Влад. Если внимательно посмотриш схему, то увидиш, что можно обойтись 5 проводниками. 3 провода от переменного резистора и 2 от двигателя.
Павел
RA1AGB
73
СообщениеДобавлено: Вт 27 июл 2010 19:02
Витую пару реально используют. Два кабеля - по однуму питание, по второму управление.
Но это времянка, халтура, и т. п...
СообщениеДобавлено: Вт 27 июл 2010 19:09
Посмотри ПВС 5Х1.5 или NYM 5X1,5. Есть во всех электрических магазинах. NYM - ни чего не боится (даже огня - выделяет при нагреве негорючий газ), кроме острых кромок. ПВС - гибкий, к ультрафиолету неравнодушен.
СообщениеДобавлено: Чт 29 июл 2010 09:16
Если под рукой куча витой пары - то проще пустить 3 провода ,по одному + по другому - ,по третьему обратную связь с датчика поворота .
Подовать питание только по одному кабелю витой пары запаралелив половину жил для + и - не правельно ,толщина изоляции одной жилы не достаточна и при силной нагрузки на редуктор возможен нагрев ,поврежение изоляции и кз внутри кабеля .
Кабель NUM всем хорош кроме того что боится ультрофиолета - изоляция развалится на солнце за 2-3 месеца .
СообщениеДобавлено: Чт 29 июл 2010 09:48
У мя в деревне стоит витая пара на поворотке и работает 2 года уже как. На стационар на постоянку не ставь - малавата будет. Ты там питание перепаял на русское?
СообщениеДобавлено: Чт 29 июл 2010 11:41
Да, перепаял. Кстати, при неподключенном кабеле на блоке управления должен гореть индикатор Overlap?
СообщениеДобавлено: Чт 29 июл 2010 12:45
ХЗ :roll:
СообщениеДобавлено: Чт 29 июл 2010 13:56
реально могу с работы натырить кабель 10*2,5 квадрат
СообщениеДобавлено: Чт 29 июл 2010 22:35
Не, луче 8х10 кв. для надежности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
