Текущее время: Ср 05 авг 2026 10:20
 Заголовок сообщения: Разъём PS/2 проблема пайки
СообщениеДобавлено: Пн 09 авг 2010 22:37
Купил на Юноне во внутреннем ларьке разъём PS/2 "папа": думал сделать как в кабеле "ПК-станция" CT-39A, т.е. нужные провода к нему подпаивать - звук, приём, передача. Схема преобразования уровня PTT уже готова.
Распиновка mini-DIN есть, это не проблема.
НО разборный разъём PS/2 оказался странным - через пластмассу проходят стальные штыри, гладкие, совершенно без выемок.
Как к ним паяться? Ведь разъём вмиг расплавится.
Сегодня отложу это дело, а завтра посмотрю - может в "мышином хвосте" задействованы нужные мне контакты. В любом случае, хотелось бы узнать, как паять разъём PS/2, в котором контакты сквозь пластмассу проходят, т.е. явно не под пайку.
С уважением,
Последний раз редактировалось RA1AHQ Пн 09 авг 2010 23:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 09 авг 2010 22:51
Либо берите готовый мышиный хвост, либо покупайте нормальный разъем miniDIN, хотя это может быть проблемой. Я покупал miniDIN тут:
http://www.comport.spb.ru/
В моих разъемах не штыри, а трубочки.
СообщениеДобавлено: Пн 09 авг 2010 23:01
паяю ...
для этих китайских разъемов нужна сложная технология.
Но чтоб штыри сразу болтались ...., ещё небыло.
Для последующего предотвращения сдвига штырьков, заливаю клеем с пистолета.
СообщениеДобавлено: Пн 09 авг 2010 23:34
RK1AA
В моем разъёме штыри. На рисунке я исправил. С внешней стороны штыри заострённые, а с внутренней - цилиндрические без отверстия. Оптические мыши ломаются на работе по нескольку за день, попробую прозвонить их.
RD1AS:
Спасибо за информацию! Попробую подпаяться: если у компьютерной мыши не все контакты - придётся.
СообщениеДобавлено: Вт 10 авг 2010 00:59
Паять можно, только осторожно) По началу перегревал так, что контакт смещался в сторону, потом приноровился. Паять нужно быстро, стараться не перегреть все и вся.
В качестве практического совета скажу, что можно попробовать паять разъем, вставив его в ответную часть (не в прибор, конечно, в пустой разъем). Я паял, держа тонкими плоскогубцами за контакт с заостренной стороны. Таким образом рассеивается ишнее тепло, сиьного перегрева не было.
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Вт 10 авг 2010 01:01
Я взял хвостик от клавы.
СообщениеДобавлено: Вт 10 авг 2010 01:55
Купи удлинитель PS/2 - 100 рублей стоит, длина 1,5 метра, контакты есть все.
 Заголовок сообщения: Re: Разъём PS/2 проблема пайки
СообщениеДобавлено: Вт 10 авг 2010 03:36
В пробку от пепси (пива) наливаете воды, погружаете контактами разъем и паяете спокойно. Конечно, лучше делать это быстро и хорошим паяльником.
