Текущее время: Пн 28 сен 2026 17:53
 Заголовок сообщения: Выезд в LO-31 (деревня Пушкино)
СообщениеДобавлено: Пт 13 авг 2010 18:14
Через час выезжаю в Лужский район ЛО, д. Пушкино. По RDA - LO-31.
Буду работать на 20, 15 и 10м, поскольку антенна будет вертикальная рамка на 20, то основная активность планируется на 20м. Послушаю там НЧ, если все ок, начну продумывать установку штыря DL2KQ...
Трансивер FT-857D, гарнитура, переделанный компьютерный БП, моток полевки, трансформатор 1 к 4, Т-образное СУ уже уложено и готово к старту. Выезд через полчаса. Обязуюсь выложить фотоотчет в понедельник.
Счастливо, друзья, пожелайте удачи =)
73 DE UA1ATA . .
СообщениеДобавлено: Пт 13 авг 2010 18:24
Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб 14 авг 2010 17:26
Удачи тебе в нашей Осьминской волости.
СообщениеДобавлено: Пн 16 авг 2010 01:29
Вернулся с поездки.
Фото выложу попозже, но кратко выходные пропали не зря =)
Поставил мачту 11м, растянул вертикальный квадрат на двадцатку, запитка нерасплетенной полевкой, в хате трансформатор 1 к 4 на феррите и на всякий случай Т-образное СУ.
Все бы прекрасно, но на всех бендах обнаружилась плавающая помеха S9...
Вместо работы в эфире все силы были брошены на поиски виновного. Это оказался стабилизатор сети "Лидер" 7,5кВт. Отключить его возможности нет, поэтому в следующий раз запасусь ферритовыми защелками, благо все провода доступны. Надеюсь, поможет. Тем не менее, антенна оказалась весьма близка к модели, КСВ по входу трансформатора не превысил 1.5, ничего не греется. Но. Поляризация квадрата вертикальная, а рядом, в 30метрах, густой лиственный лес... Мне показалось, он весьма здорово ослабляет сигнал. Но ЩСО с японцем провести удалось, слышал много ДХ на двадцатке, не дозвался.. Эксперимента ради согласовал антенну на 21 и 28, и там и там удалось несколько связей, но явно хуже работает, чем на двадцатке (что полностью соответствует теории и модели). Переделанный из компьютерного БП показал себя молодцом, нагрузку держит железно, не фонит, особо не греется.
Ночью прекрасный прием на НЧ, эфир как двадцатка днем, море станций.. Даже помеха от стабилизатора не смогла скрыть это великолепие... Буду изобретать что-то, скорее всего вертикал DL2KQ.
На обратном пути мне позвонил ua1cca, приглашал в гости, благо я проезжаю его населенный пункт (п. Осьмино). Но я был уже на полпути домой, так что, Анатолий, в следующий раз! =)
73 DE UA1ATA . .
СообщениеДобавлено: Вт 17 авг 2010 23:21
Если кому интересно - выложил небольшой фотоотчет...http://www.sbbtt.ru/radiovyezd-na-dachu-2/
73 DE UA1ATA . .
СообщениеДобавлено: Ср 18 авг 2010 10:23
Спасибо за фотоотчёт.
