Текущее время: Вт 19 май 2026 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Антенна на 430МГц
СообщениеДобавлено: Вс 29 авг 2010 16:45
На рынке Юнона наткнулся на антенну яги 6 элементов.
Как обычно подумал что для телефонов на 450 МГц, но изучив этикетку упаковки обнаружил что указан диапазон 400-440МГц. Хотя модель указывает на другое "TE.4506-DAL 450 MHz". MADE in HOLLAND
Возникли некие сомнения .... но в связи со стоимостью в 350р. было принято решения купить и протестировать.
Первое что обнаружилось, антенна имеет дефекты, сломан крепёж некоторых директоров. Сломаны защёлки крепления на траверсе, но в принципе для тестирования они держались плотно.
Замеры в комнате дали разноречивые показания,на 435 МГц КСВ от 1.1 до 1.6 . Это и понятно, вокруг железобетон. В принципе указанный диапазон выше 1.8 не показывало.
Удивила схема согласующего , выложу чуть позже.
Приятная сторона: в комплекте надёжный крепёж на мачту.
Диаграмма довольно неплохая. С ходу был найден в квартире источник помех на 440.000МГц. Оказался роутер с WiFi установленный в коридоре.
Сегодня попробовал с Черной речки провести радиосвязь через RU1.
Связь проведена на 1Вт. На 100мВт репитер открывается, но провести радиосвязь не удалось.
Теоретически из антенны можно сделать стек из 2,4,8, .... петлевых диполей.
СообщениеДобавлено: Вс 29 авг 2010 17:24
Добавлены фото.
СообщениеДобавлено: Вс 29 авг 2010 18:23
Длинна траверсы 740мм.
расстояние от переднего директора до рефлектора 575мм
Отмечу, что директоры и рефлекторы сделаны не из трубок а из полосок.
СообщениеДобавлено: Вс 29 авг 2010 19:10
Непонятно -это реклама или анти реклама :))?
с таким согласованием ксв всегда будет хороший -все равно что подключить паралельно антенне ризистор 50 ом .
А тут вибратор получается нагружен на полосковую линию-наверное у Жутяева подсмотрели :))
Думаю на прием она работает а на передачу -вся мощность будет в этом контуре рассеватся.
СообщениеДобавлено: Вс 29 авг 2010 19:18
Из самого Амстердама товар(MADE in HOLLAND) - остальное видно по фотографиям. Выгонят тебя когда-нить из дома за то, что хлам таскаешь :roll:
СообщениеДобавлено: Вс 29 авг 2010 20:51
RA1ASC писал(а):
Непонятно -это реклама или анти реклама ....
Это отчёт. Шел, увидел, попробовал, написал отчёт.
Вот от тебя Александр уж не знаю какой год ждём отчёта по китайскому анализатору.
СообщениеДобавлено: Вс 29 авг 2010 22:26
RD1AS писал(а):
.. какой год ждём отчёта по китайскому анализатору.
Это точно. И про метеостанцию тоже. Следующий раз не привезу ничего пока письменно не пообещаешь отчет предоставить в течении двух недель. Вот как :wink:
СообщениеДобавлено: Сб 04 сен 2010 20:00
Тоже прикупил данную антенну для экспериментов, воткнул 1.5 м кабеля рг58 и через переходники (кабель-PL>PL-N>N-sma>FT-60) портативку. Анализатор показал ксв 1,0 на 420 мгц, что в принципе логично, тк на антенне написан диапазон 400-440. На 435 ксв был 1,5. Согласовали с UA1CCM тестирование, и, направив антенну в окно, провел связь на 0,5вт на 26 км (с той стороны был коллинеар). Следует заметить что это был 9 этаж и окно выходило как раз в нужную сторону+местность открытая. В общем, неплохо.
СообщениеДобавлено: Сб 04 сен 2010 20:15
Проведены переговоры с продавцами и достигнута договорённость о скидке при покупке партии.
Стоимость 300р.
СообщениеДобавлено: Сб 04 сен 2010 21:40
Саша, а может быть, сначала к UA1ACO на полигон? Не думаю, что Владимир откажет. А 26 км при 0.5Вт и прямой видимости - не показатель. Когда-то уверенно принимал на 10км 10дБм в условиях городской застройки на 3см. При 27дБ антеннах, конечно :lol: .
СообщениеДобавлено: Сб 04 сен 2010 21:50
Стоимость 300р.
Александр, если будет закупаться эта самая партия, то я в теме или в доле, как будет угодно :) .
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Сб 04 сен 2010 22:42
SLYFOX писал(а):
... я в теме или в доле, как будет угодно :) .
А чо вы с ними делать-то собираетесь? Мне кажеЦа говорить что-то возможно начиная со стэка хотя-бы из 8 таких антенн, и то ничего выдающегося ждать не приходится, а учитывая, мягко говоря, невысокую механическую прочность сабжа, вообще непонятно.
СообщениеДобавлено: Вс 05 сен 2010 11:59
Данный набор может служить для разных целей.
Напомню, что в комплекте за 300р. входит: петлевой диполь с балуном в коробочке и крепежём, траверса 750мм, крепёж траверсы к мачте, ну и директы с рефлектором.
При желании траверсу можно заменить на нужную длину и директорами.
Так-же из нее можно сделать стек из вертикально расположенных петлевых диполей.
полезна будет для путешественников и просто для пробных экспериментов.
RA1ADA писал(а):
Саша, а может быть, сначала к UA1ACO на полигон? ....
Готов безвозмездно передать Володе 1 экземпляр.
Для желающих, могу заказать антенны: Яги на 2м 5эл, 9эл. и на 70см 18эл. , но ценник будет от 1600р,2000р,2500р
СообщениеДобавлено: Вс 05 сен 2010 12:20
Олег, приветствую.
За 300 рэ-получаеться дешевле чем самому собрать. Для работы "с руки" в первую очередь. Конечно,как работать будет покажет практика. Стек не нужен мне, да и места нет подходящего. Поэтому больше одного экземпляра и не надо.
СообщениеДобавлено: Вс 05 сен 2010 12:23
RD1AS писал(а):
...Для желающих, могу заказать антенны: Яги на 2м 5эл, 9эл. и на 70см 18эл. , но ценник будет от 1600р,2000р,2500р
Во, это по пацански. Подробности будут?
