Текущее время: Чт 23 апр 2026 07:02
 Заголовок сообщения: SDR для тех кто сомневается ;)
СообщениеДобавлено: Пн 30 авг 2010 04:07
Диалог в эфире о преимуществах SDR радио:
от UA3DFA
http://rghost.ru/download/2480745/e72d6 ... 1%2008.mp3
Возможности применения SDR техники достаточно разнообразны. Это может быть приёмник, трансивер, панорамный анализатор спектра или SDR тракт к уже имеющемуся традиционному трансиверу, что заметно расширит возможности последнего. Следует отметить тот факт, что компьютерные технологии и программное обеспечение быстро развиваются, соответственно и Software Defined Radio способно развиваться вместе с ними. Модернизировав в очередной раз свой компьютер или установив свежую программу, вы тем самым меняете параметры и возможности вашего SDR устройства.
Возможно, не всем радиолюбителям, особенно старой закалки, придется по душе диктуемая SDR необходимость жесткой привязки к персональному компьютеру. Для приверженцев традиционной приемо-передающей аппаратуры, заполняющей поверхность стола и имеющей большие ручки, измерительные приборы и светящиеся шкалы, представить себе радио в виде программы точно не привлекательно. Однако преимущества SDR так весомы, что игнорировать их просто недальновидно. Кроме того, радиолюбители всегда отличались стремлением овладеть новыми технологиями и познать неизведанное.
СообщениеДобавлено: Пн 30 авг 2010 08:59
UA1AVA
Преимущество SDR в широкополосных режимах УКВ и дла анализа сигналов очевидно. Но на КВ используются узкополосные (не более 3 кГц) режимы. У SDR на КВ главное преимущество в чём - в панорамном индикаторе или в большей прямоугольности фильтров?
Смущает низкая мощность SDR устройств: при высокой цене, имеем на выходе 1 Вт, т.е. требуется усилитель. Хотя это не проблема - KL203...KL500. :) Правда они требуют 10 Вт для раскачки.
СообщениеДобавлено: Пн 30 авг 2010 09:15
UA1AVA
Ответ достаточно прост - достаточно глянуть на веб-приемник в нидерландах. Не видел чтобы кто-то смог погасить там бенд даже во время супер-контестов. Преимущество -динамический диапазон.
СообщениеДобавлено: Пн 30 авг 2010 15:28
ДД интересуются в-основном, контестмэны. :)
Говорят, SDR даёт кроме ДД большие преимущества именно в панораме. Например, при вращении УКВ антенны можно наблюдать изменение уровней сигналов. (SDR на УКВ). К SDR придётся покупать ещё:
- хорошую внешнюю звуковую карту (ДД от неё зависит).
- LNA - выше 24 МГц чувствительность не очень хорошая: 1.5 мкВ.
- трансвертеры на 144, 432, 1290 МГц (SDR только КВ до 60 МГц).
- усилители мощности КВ и УКВ.
Но если есть руки :wink: - многие делают SDR на любой диапазон самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Пн 30 авг 2010 16:43
Это откуда взяли? Неправда.
Что первое вспомнилось:
http://www.megaservis.ru/catalogue/inde ... iddivv=653
А вообще, вариантов море.
СообщениеДобавлено: Пн 30 авг 2010 17:15
Море вариантов существует на уровне микросхем АЦП-ДСП. Причём самые скоростные скорей всего не проходят в Россию по поправке Джексона-Вэника.
Реальная вещь, которую можно приобрести за не очень большие деньги взамен FT-897 - вот эта:
http://sunsdr.com/ru/products/1-transiv ... unsdr.html
СообщениеДобавлено: Пн 30 авг 2010 17:39
Тут плохо подготовлен в вопросе, ответить нечего.
СообщениеДобавлено: Пн 30 авг 2010 18:30
Судя по тому, что в эфире эти девайсы встречаются исключительно редко, они являются все же больше дорогой игрушкой.
А как звук у них? Сравним с ламповым Дрейком? Или хотя бы с 718 айкомом?
Ощущается глубина эфира или плоскость китайского полупроводникового микрочипа?
Ну и то, что он защищен от прямого попадания оголённых кабелей - это огромный плюс. Несомненно.
СообщениеДобавлено: Вт 31 авг 2010 10:35
dfg-870: Слышал несколько раз на КВ и УКВ, даже проводил QSO (позывной, если хотите, в личке сообщу - лог посмотреть нужно). На передачу звук на уровне FT-2000.
RK1AA;
Был котегоричен. Признаю КВ + УКВ есть.
SDR QRPP трансивер 160м - 70см: http://www.lampradio.net/usdr.html - настроенная плата с корпусом. (Придётся самостоятельно изготовить контуры на передачу). Цена 14 т.р.
Законченное изделие
FLEX-5000™ - в конце года будет доступен апгрейд 2м и 70см.
http://www.flex-radio.com/Products.aspx ... K_upgrades
цена апгреда не известна. Но и сам трансивер 5000A очень дорогой - Sale Price: $2,699.00
Более дешевый ($649.00) FLEX-1500™ QRP - только до 50 МГц.
dfg-870: По поводу перспектив SDR и "редко слышно" и "игрушка для богатых". Я уже писал в теме про Бежаницы МЛМ: на пороге новое средневековье. Тогда если есть IC-718 - очень хорошо.
----end of flood--- :)
