Текущее время: Ср 12 авг 2026 00:28
 Заголовок сообщения: Вопрос по антенне
СообщениеДобавлено: Пн 07 апр 2008 00:45
Ожидая письма из РЧЦ, :cry: сделал GP 1/4 на двойку. Установлена на балконе 5 этажа 9-этажного дома на палке длиной 2 метра.
КСВ=1,3. Ради интереса померил КСВ на семидесятке - 1,9. Только что на 434,550 на эту антенну провел связь с Валерием SP692 - между нами было 10 км.
Вопрос - не спалю я выходной каскад, работая с этой антенной на семидесятке при таком КСВ? Станция - переноска Alinco DJ-496 (5 Вт).
СообщениеДобавлено: Пн 07 апр 2008 08:09
Ничего со станцией не будет - антенна строит на третьей гармонике и имеет вполне нормальный КСВ. Но работает не в резонансе.
СообщениеДобавлено: Пн 07 апр 2008 09:08
То есть 1,9 - это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн 07 апр 2008 11:14
Терпимо но не желательно :wink:
Если работать не 4 ватами выходной каскад выдержит.
СообщениеДобавлено: Пн 07 апр 2008 11:19
При питании от батаереек не сгорорит , при питании от внешнего блока питания ,да еше если транзистор нагрелся вероятность пробоя увиличивается , а чем меряли ксв - внешним показометром ?
СообщениеДобавлено: Пн 07 апр 2008 11:22
Противовесы как-то слабоваты. Потолще не нашлость?
СообщениеДобавлено: Пн 07 апр 2008 16:28
Да. Alan KW-520.
Нашлось, но конструкция основания не позволяет их использовать. Пришлось ограничиться очень толстой медной проволокой. На фото она кажетя тонкой, но только кажется))) Ветром пока их не согнуло.
