Текущее время: Чт 18 июн 2026 13:51
 Заголовок сообщения: 24 гГц
СообщениеДобавлено: Вс 12 сен 2010 02:09
Вершина мастерства и максимально доступная для работы на УКВ частота
http://www.km0t.com/pages/uhf2005.htm
много букв и картинок (по английски)
СообщениеДобавлено: Вс 12 сен 2010 11:00
максимально доступная частота для радиолюбителей 248-250 ГГц - есть запас :))
СообщениеДобавлено: Вс 12 сен 2010 16:08
На заре спутникового телевидения в нашей стране, советские любители радио делали комплект для приёма самостоятельно: антенну из детских круглых санок, рупор и волновод из военной части домой приносили :-), диод Ганна покупали, а смеситель паяли по схеме из журнала "Радио". Частота 12 ГГц и не было передачи, но это были 1982-1985гг., СССР.
СообщениеДобавлено: Вс 12 сен 2010 17:14
Угу, а еще была спутниковая система "Экран", работавшая, если мне не изменяет склероз, в районе 700 МГц.
СообщениеДобавлено: Вс 12 сен 2010 19:19
А детские санки, если верить информации, как раз и делали из отбракованных тарелок от спутниковых антенн. Ширпотреб,так сказать...
СообщениеДобавлено: Вс 12 сен 2010 20:38
скорей не отбракованых ,а не востребованых - тарелок на штомповали а электронику сделать несмогли ,либо производство свернули по эдиологическим причинам ,что бы защитить советских граждан от влияния запада .
Надо заметить что прием сигнала со спутника и прием сигналов радиолюбителей немного разные вещи - в первом случае мы имеем дело с мощным и широкополосным сигналом ,во втором с узкополосным ,слабым и нестабильным .
СообщениеДобавлено: Пн 13 сен 2010 00:17
RA1ASC
Как раз со слабым и нестабильным сигналом затея обречена на провал. :) С обоих сторон должны быть одинаково эффективные антенны, направленные друг на друга. Большая мощность на СВЧ не нужна и не играет роли - нужная плотность потока мощности достигается размещением антенн в прямой видимости и с помощью направленных антенн. Причем сами антенны СВЧ зачастую проще и эффективней, чем на УКВ 144 МГц. Например, на 10 ГГц точность изготовления рупора, 4 мм, легко достижима в домашних условиях. Проблема в наличии трансвертеров - самому такое не осуществить, не настроить. Было бы интересно узнать про трансвертеры больше.
СообщениеДобавлено: Пн 13 сен 2010 10:44
Детские санки делали из бракованных зеркал для головок самонаведения ЗУР на уже не существующем Северном заводе (тогда - Минавиапрома). И были это т.н. "товары народного потребления", а еще там делали толстостенные эмалированные кастрюльки, одна из них жива у меня до сих пор. :D
Помню конструкции радиолюбительские, в которых для увеличения ЭОП (эффективной отражающей поверхности) к тарелке пристраивали сетчатое кольцо. Всегда сомневался в эффективности усовершенствования - сложно настраивать такой рефлектор.
А вообще - в экспериментах на СВЧ использовал измерительную антенну П6-23А. (1...12 ГГц) Ку и ДН - оч.неплохие. В комплекте - ручная поворотка с регулировками по курсу (азимуту), крену (поляризации), тангажу (углу места).
