Текущее время: Вс 07 сен 2025 07:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт 03 апр 2008 20:25
По возможности постараюсь присоединится
СообщениеДобавлено: Пт 11 апр 2008 10:43
Дата приблежается.
Основной вопрос коллегам. Если едете с ночевкой, то продумать где отдыхать.
Последний раз редактировалось RD1AS Пн 14 апр 2008 18:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 11 апр 2008 23:07
А с местом определились, или я опять что-то пропустил?
СообщениеДобавлено: Сб 12 апр 2008 19:03
Синявинские Высоты.Точное место после разведки. :!:
 Заголовок сообщения: Прогноз уже обновился!
СообщениеДобавлено: Пн 14 апр 2008 16:39
Прогноз уже обновился! :wink:
9 мая, Пт Без осадков +2..+6(ночь) +18..+22(день)
10 мая, Сб Без осадков +7..+11(ночь) +19..+23(день)
11 мая, Вс Без осадков +8..+12 (ночь) +21..+25(день)
По данным http://month.gismeteo.ru/forecast.php?t ... ndex=26063
СообщениеДобавлено: Ср 16 апр 2008 19:16
Готова первая антеннка для полевого дня :))
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр 2008 00:10
Вау...
Теперь я понял где вы пропадали целую неделю.
:lol:
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр 2008 01:30
Впечатляет))))
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр 2008 11:51
Да нечего особенного ,трубки были напилены еще летом но как показала практика крепление вибраторов к траверсе только с помощью клипс от водопроводных труб и капроновых стяжек для проводов не вполне работоспособно ,от вибраций ,ветра ,птичек ,от колебания температуры вибраторы смещаются вдоль траверсы и вокруг ее оси что превращает элегантную конструкцию в ежика :))
По сему было принято решение закрепить каждый вибратор винтом на что ушло примерно два вечера ,а остальное время к сожелению пришлось посветить другим делам .
Длина антены 2400 мм , 12 элементов ,разбирается на две секции длиной 2000мм и 400 , в комплекте подготовлена стойка высотой 2 метра .Разьем на антене большой советский 50 ом, в комплете есть кабель с разьемами длиной около 2.5 м и переходник с советских разьемов на разьем N типа.
На выходных попробую поднять на крышу и посмотреть как она работает на открытом пространстве - в квартиер получается ерунда .
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр 2008 13:21
"Наш большой советский разъем" - не советую... на 70см не работает.
И на кабеле Г-образный разъем, точно потери...
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр 2008 16:41
Ну что значит не работает , они по паспарту до 600 мгц расчитаны, правда величену затухания на 430 не скажу ,ты случайно не мерил ?
Всякие крутые уквшники их очень часто используют ,конечно разьем N типа круче но фирменые дороги а дешовые отстой .
А наши большие ср-50 созданы для улицы - у меня все соединения на той антенне что мы стобой мне ставили сделаны на таких разьемах .
Да и выбора особо не остается - в дальнейшем для переключения антенн планирутся использоватся коаксиальные реле рев-14 а у них именно такие разьемы .
По поводу Г образного разьема - тут тоже вынужденая необходимость , кабель не помещается между рефлектором и активным вибратором и должен уходить сразу вниз ,а при изгибе радиус получается больше чем нужен .
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр 2008 17:06
Не работает я имею ввиду большое затухание...
На 70 см работают хорошо N-разъемы и малые СР-50.
 Заголовок сообщения: ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
СообщениеДобавлено: Вт 22 апр 2008 14:27
Коллеги!По QTH проведения полевого дня на Синявинских Высотах возникли потенциальные сложности.9 мая там будут проходить мероприятия, и как следствие, перекрытие движения и повышенные меры безопасности.Даже если успеть проехать до перекрытия, вряд ли наше пребывание там будет комфортным по условиям обеспечения безопасности мероприятия.
Итог:срочно прорабатывается запасной вариант QTH Полевого дня.Предлагайте!Только предлагайте реальные места в которых сможем разместиться лагерем из....8-10 машин(с учетом развертывания антенн и т.п.).Необходимо точнее указать координаты места и желательно приложить фрагмент карты(не мелкой).Времени остается совсем мало!
СообщениеДобавлено: Вт 22 апр 2008 15:16
UA1CKM
http://maps.google.com/maps?f=q&hl=ru&g ... 41628&z=15
в конце Почтовой улицы...
СообщениеДобавлено: Вт 22 апр 2008 15:40
olegatr писал(а):
UA1CKM ... ... в конце Почтовой улицы...
Войсковая часть? в конче почтовой...
