Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб 09 окт 2010 00:51
RA1AIE писал(а):
Вот какие антенны на КВ надо делать!
Или на худой конец - вот такие:
К сожалению, не удалось подобраться поближе.
 Заголовок сообщения: Re: Фотографии антен и крыш
СообщениеДобавлено: Пн 20 июн 2011 16:27
Как и обещал в эфире - выкладываю фотку антенны 16эл. Бум больше 9метров. Зелёная флуоресцентная верёвка - на случай чтобы не выколоть глаза, поскольку антенна пока только на высоте 1.5м.
Комментарий к файлу: С оттяжками бум вполне прямой :-)
ant2.jpg [ 95.88 Кб | Просмотров: 11320 ]
Комментарий к файлу: Бум сделан из дюралевой трубы D23мм. Толщина стенки 1мм
ant1.jpg [ 132.49 Кб | Просмотров: 11320 ]
Комментарий к файлу: Без оттяжек антенна конечно прогибается, но сохраняет жёсткость.
ant0.jpg [ 116.15 Кб | Просмотров: 11320 ]
СообщениеДобавлено: Ср 22 июн 2011 18:17
Красиво.
СообщениеДобавлено: Ср 29 июн 2011 09:54
Полевой вариант UA1AJY.
Комментарий к файлу: Позиция UA1AJY на летнем чемпионате.
P0011.jpg [ 151.36 Кб | Просмотров: 11183 ]
Комментарий к файлу: Антенны за 490 рубланов.
P0022.jpg [ 51.94 Кб | Просмотров: 11183 ]
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен 2011 09:13
Вот такой вот комплекс обнаружен мной на даче
Кто знает что это.
Обнаружена так же цифра на диапазоне 70см
http://mirai.narod.ru/IMG_0104.jpg
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен 2011 10:01
Телеметрия и(или) управление. Энергетики. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен 2011 10:19
Нет, энергетика, почти всегда управляется по ЛЭП ...
Не все показано на снимке ... опустите пожалуйста камеру чуть ниже , до земли.
Это, возможно, обычный ТЛФ, находящийся вдали от города, с направлением каждой антенны на свою персональную сотовую "тарелку" ...
Возможен вариант охранной сигнализации с подачей тревожного сигнала хозяину, когда он доиа , а не на даче ...
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен 2011 10:31
Все антенны одинаковые. Так что скорее всего не ретранслятор. Явно тут какая то база. То ли передающая, то ли принимающая. Частота в районе телевизионной UHF.
А может, просто радиолюбитель, которому влом делать поворотную антенну:-)
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен 2011 10:35
А чё - нормально! А 490 рубланов - это за каждую? И где брать?
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен 2011 10:53
Там стоит вагончик, в который заходит пук проводов, я сфоткаю, когда поеду
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен 2011 11:41
Это БС для радиоудлинителей таксофонов.
В первомайском на АТС стоят 3-и штуки таких.
А у таксофона сверху ящик и еще выше такая же антенна.
Смотри тему тут viewtopic.php?f=31&t=1773
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен 2011 13:13
Да, в точку!
Я такие будки с антеннами тоже видел. Только не мог додуматься, что будка и антенна как то связаны между собой. Телефон это провода, но никак не антенна.... А вот бывает и так.
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен 2011 13:42
совершенно верно )))))
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен 2011 15:01
viewtopic.php?f=31&t=1773 - да, это оно и есть.
Вот в Волосовском районе тоже.
Комментарий к файлу: Радиотаксофон Ростелекома.
PICT0048.jpg [ 36.74 Кб | Просмотров: 10991 ]
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен 2011 18:55
Для меня, к примеру, для дальнего приёма телевидения легче было купить три антенны. Поворотка, кабель управления - это не дешевле и совсем неоперативно.
А при трёх антеннах я только переключаю с пульта программы телевизора.
10.JPG [ 55.86 Кб | Просмотров: 10961 ]
