Текущее время: Пт 07 авг 2026 23:57
 Заголовок сообщения: S-метр для пеленгации
СообщениеДобавлено: Ср 15 июл 2009 01:20
Вот сделал пару набросков по проекту цифровой s-метр
Показание S-метра
Отметка последнего показания S-метра. Исчезает через 3 сек.
видео (1.1м)
http://file.qip.ru/file/94989407/faa283d0/MOV00657.html
СообщениеДобавлено: Чт 16 июл 2009 13:38
Добавлено цифровое значение S-metra от 20 до 80.
Ток потребления = 10мА.
Значения так-же выводятся в ПК по RS232 (опционально).
СообщениеДобавлено: Пн 20 июл 2009 22:49
Очередной вариант.
подключен трансивер PD1521 УКВ.
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен 2009 14:43
очередной вариант конструкции
Режим шкалы:
слева текущее, справа максимальное за последние 3 секунды
Режим числовой индикации:
s-текущее значение, S-усреднёное (в разработке), H-максимальное за 3 секунды, V-напряжение питания (в разработке).
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен 2009 14:49
Экспериментальные поездки по городу показали большие фединги в условиях города. Судить о приближение к объекту передатчика в условиях города - тяжело. Надо пробывать с направленной антенной в стационаре.
Очень полезная функция - запоминания сигнала. Даже кратковременный всплеск позволяет зафиксировать значение.
СообщениеДобавлено: Пт 06 ноя 2009 17:59
Добавлена возможность включения сглаживающего фильтра по входу s-metra.
Больше месяца эксплуатации показал удобство в различных направлениях радиолюбительства. Например настройка антенн.
СообщениеДобавлено: Пн 16 ноя 2009 15:12
+10 Без комментариев!
СообщениеДобавлено: Чт 28 окт 2010 10:57
Прикручиваю индикатор от сотового телефона.
Нужно разобраться с адресацией в китайских экземплярах.
Отличается от фирменной.
В субботу буду искать индикатор от б/у nokia 3310
СообщениеДобавлено: Чт 28 окт 2010 12:26
Их активно лепят в термоконтроллеры для тёплых полов. Там они, кстати, с выводами под пайку...
СообщениеДобавлено: Чт 28 окт 2010 12:35
Да, а в чём отличие? Я их сколько разных ставил, в работе различались лишь контрастом, скоростью проявления изображения (в мобилках).
Если бы там серьёзно что то отличалось, они и в 3310 и в 3210 не пошли бы...
Для тестирования без мобилки когда то пользовался приблудой с лпт порта и прогой под неё. Было найдено в и-нете и собрано...
СообщениеДобавлено: Чт 28 окт 2010 13:56
Нашёл описание проблемы в инете.
http://radiokot.ru/articles/29/
Сегодня попробую подогнать китай к стандарту.
Разница при установке в сотовый, не обнаруживается.
СообщениеДобавлено: Чт 28 окт 2010 15:46
Судя по фото- китай...
Оригинальных уже два-три года не видел...
СообщениеДобавлено: Чт 28 окт 2010 16:15
Протестировал, пришлось ввести смещение до первой строки (нулевую пропустили).
Теперь буду прикручивать к с-метру.
А впереди ещё куча неосвоенных мной дисплеев. :wink:
Параллельно сделаю проект: терминал приема и отображения на дисплее информации с RS232
СообщениеДобавлено: Чт 28 окт 2010 16:31
Забыл рассказать.
На 7 охоту, с-метр был откалиброван в связке с приемником и показывал в RS значениях от 0,0 до 9+43дБм (+43 - максимальное выдаваемое значение приемника).
СообщениеДобавлено: Чт 28 окт 2010 19:26
Саш, а сколько принимал (уровень) рядом с Василием?
