Текущее время: Вс 14 июн 2026 18:15
 Заголовок сообщения: Фотозагадка
СообщениеДобавлено: Вт 30 ноя 2010 17:36
Коллеги, кто поможет опознать радиодевайс?
Девайс имеет антенну с разъемом SMA, COM-порт, USB-порт и вход питания. Блок питания канул в Лету, напряжение питания неизвестно. От USB не питается.
Гугль про такое не знает. Есть подозрение, что это как-то связано с системами охраны либо сигнализации (радиомодем?).
СообщениеДобавлено: Вт 30 ноя 2010 17:42
Радиомодем, возможно даже на 433.920
быстрее всего он малых партий...
Покажет только вскрытие.
СообщениеДобавлено: Вт 30 ноя 2010 17:45
Найден в весьма нестандартном месте - был прикреплен под столом в офисе. А что и для чего - никто уже не помнит. Одно известно точно - за этим рабочим местом сидели девочки с ресепшн, и никаких радиомодемов и подобныъ систем на их компьютере никогда не использовали. Но это точно не "тревожная кнопка" - она там совсем в другом месте и по-другому сделана.
Последний раз редактировалось DL1AIE Вт 30 ноя 2010 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 30 ноя 2010 17:49
Обычно для передачи данных мобильному(ручному) устройству.
Посмотри на ПК установленные софтины.
Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: Вт 30 ноя 2010 17:53
На ПК такого софта нет, но это не показатель - там систему сносили полностью несколько раз. Главный инженер службы эксплуатации и админ, работавший до меня, тоже не в курсе. Придется вскрывать, интересно же.
СообщениеДобавлено: Вт 30 ноя 2010 18:03
Вскрытие показало:
СообщениеДобавлено: Вт 30 ноя 2010 18:12
По топологии - маломощный передатчик с питанием 12В. Частота - по номиналу микросборки генератора. К сожалению не различимы наименования мелкосхем. Как правило, мечты об использовании в мирных целях подобных найденных устройств - утопия. Полежит и выбросится (подарится) :D
СообщениеДобавлено: Вт 30 ноя 2010 18:25
надо его к компьютеру подключить :)) только на разьем антенны эквивалент накрутите а то мало ли что :))
судя по разьему что то явно выше 430 мгц ,а что на микросхемах написано и на генераторе .
СообщениеДобавлено: Вт 30 ноя 2010 18:51
Судя по длине антенны- как раз на 70 см. диапазон.
СообщениеДобавлено: Вт 30 ноя 2010 19:13
Микросхемы:
Передатчик (434.920)
микропроцессор M430F14
Таймер часовой
Преобразователь RS232
Преобразователь USB
Стабилизатор напряжения (не факт что входное 12, может и 9В и ниже)
Устройство специфичное, в эфир или с эфира гонит данные.
Зачем Таймер?...
:wink:
Читалка автосигналок.
СообщениеДобавлено: Вт 30 ноя 2010 19:26
Начинающий лисолов
Посмотреть на какое выходное напряжение стабилизатор(КРЕНКА). Подключить по RS-232 (или USB) к компу и посмотреть вывод в терминал при подаче питания. Тогда может кое-что прояснится, особенно если протокол обмена не бинарный :lol:
Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
СообщениеДобавлено: Вт 30 ноя 2010 20:55
очень похож на девайс беспроводной охранной системы.Они как раз работают на 70см.
СообщениеДобавлено: Вт 30 ноя 2010 22:18
логер для охраны - фиксирует во сколько и сколько раз делался обход
у охраника в кармане передатчик с кнопкой .
СообщениеДобавлено: Вт 30 ноя 2010 22:56
Не, не логер точно. Там и так фиксируется проход любого сотрудника в любую дверь - у каждого есть именная карточка доступа.
Завтра попробую подать питание (начну с 5 В) и посмотрю, оживет-не оживет.
СообщениеДобавлено: Вт 30 ноя 2010 23:06
Куда нибудь хорошее фото залей...
