Текущее время: Пн 28 сен 2026 11:50
 Заголовок сообщения: AR-15 на новогодние каникулы
СообщениеДобавлено: Чт 09 дек 2010 17:08
У меня тут компания собирается походить на лыжах по Кенозерскому заповеднику. У меня есть желание поучаствовать с пятью ваттами в рюкзаке. Однако вопрос с арендой домиков для ночевок будет изучаться, и вероятно можно и несколько дней поработать из одного из них и большей мощностью если найдутся желающие.
СообщениеДобавлено: Чт 09 дек 2010 17:51
Если на всё это денег в разумных пределах уйдёт - я готов. Только предупреждаю заранее: последний раз на лыжах ходил 5 лет назад. А до этого лет 12 назад, на уроках физкультуры))))
 Заголовок сообщения: Re: AR-15 на новогодние каникулы
СообщениеДобавлено: Чт 09 дек 2010 18:33
Думаю по деньгам должно быть нормально. Мы в январе 2008го ходили так по Водлозеру на Ильинский погост. Тогда ехали туда на нескольких легковых авто. Сейчас есть пара микроавтобусов. Надеюсь, они будут свободны.
http://picasaweb.google.com/queecky/XxjMWE
С лыжами каждый решает сам. В принципе лосить никто не будет, тем более по целине. Да и время еще есть. Можно разок другой потренироваться неподалеку. Я практикую Ржевский лесопарк в этом плане. У тебя вроде возможностей таких еще поболее будет. :) Что там с маршрутами и расстояниями пока не определились еще.
Обсуждается тут: http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=141684&start=0&rid=746
з.ы. А ты, кстати, не мерял никогда сколько ест 857й на прием/передачу ваттах при 20?
Я на прошлой неделе изготовил для своего 817го Li-pol батарейку 2,9 а.ч. в штатный батарейный отсек. И вольт она отдает не 9,6 как штатная, а 11-12,5. Правда на морозе, думаю, нужно будет под курткой держать, благо это не сложно. Вот думаю теперь, не сделать ли еще одну. В магазине еще 4 банки таких оставалось, может не ушли еще. На батарею нужно 3. Правда были еше потоньше на 1.8 ач, но это уже не так интересно.
СообщениеДобавлено: Пт 10 дек 2010 00:35
В общем, если нет задачи ставить рекорды по бегу на лыжах, то никаких проблем со мной быть не должно.
Что касается тока потребления 857 - точно не мерял. Подозреваю, что ампер 5 (ну уж точно не больше). Где-то в интернете таблица есть, в ней приведено соответствие потребляемого тока выходной мощности 857 трансивера. Найду - сообщу точнее.
СообщениеДобавлено: Пт 10 дек 2010 01:23
Главное, чтобы мороз выдержал ТХ.
СообщениеДобавлено: Пт 10 дек 2010 16:21
На себе, под одеждой тащить придётся. А во время работы укрывать чем-нибудь. Несколько неудобно, но другого выхода нет.
СообщениеДобавлено: Пн 13 дек 2010 12:03
Нашёл ответ на этот вопрос. На передачу примерно 6,5А, на приём 600мА. Цифры ориентировочные. Более подробно вот тут: http://goryham.qrz.ru/ft857/index.htm
СообщениеДобавлено: Вт 28 дек 2010 15:53
На новогодние каникулы у меня все отменяется. После переезда, развлекуха по новому месту жительства на все каникулы обеспечена. :-)
СообщениеДобавлено: Вт 28 дек 2010 17:36
Блин, как жалко....А я уже звонить тебе собрался на предмет, когда, как и на чём едем...
