Текущее время: Пт 04 сен 2026 21:24
 Заголовок сообщения: На чем работают братья-славяне
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2009 20:18
Думаю, UT7UV, автор строк, предложенных ниже, не обидится.
"Себе купил словацкий конструктор ОМ-3500, еще немного недособирал. Качество превосходное, юзал такой усилитель, на всех диапазонах выходная мощность при двухфазном питании составляет 3200-3300Вт без сеточных токов. Габариты совсем небольшие по сравнению с Р-140 (переделанная на гу-78б), к тому же ВКС переделанной Р-140 не обеспечивает такой мощности на ВЧ и НЧ как ОМ-3500. Уже появился ОМ-3500автомат, но "широкая" продажа начнется не раньше ноября-декабря 2009 года."
http://ut7uv.ham.net.ua/?set=gallery&mc ... 1&pict=296
73! de UT7UV
Оригинал находится http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=355950#355950
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2009 20:27
Вестчь. Куплю такой-же в деревню себе и прикручу к нему 817 станцейку.
СообщениеДобавлено: Пт 21 май 2010 07:14
И гдеж его купить то можно это чудо?
Относись к людям так. как хочеш что бы относились к тебе
СообщениеДобавлено: Пт 21 май 2010 16:06
Заблокирован
3 кВт :shock: ! Интересно сколько он стоит?
СообщениеДобавлено: Пт 21 май 2010 16:59
http://www.om-power.com
СтОит как автомобиль эконом-класса.
2 RA1AOP: Олег, ты пошутил, я надеюсь? К 817 такой гроб - это излишне:)
Да и вообще, такая мощность в любительском эфире - перебор.
СообщениеДобавлено: Пт 10 дек 2010 13:46
RA1AL писал(а):
Особенно удивляет радиостанция RD3AF-это просто московское радио-колотушка знатная-выжигает просто частоту-на которой работает!
мне почему-то кажется, что если бы у других была подобная финансовая и техническая возможность, а так же такое количество стремления и упорства в достижении поставленной цели, то вряд ли кто себе бы отказал в установке приличных антенн (а не верёвок, как 99% публики), ЩРО УМе и уютном шеке в виде отдельного строения.
Жаль, что таких людей, как rz3fg, rd3af, rz3al и rk3ad так мало.
Всё сказанное - ИМХО.
QRO
ex RA1AMF
СообщениеДобавлено: Пт 10 дек 2010 13:56
КАКОЕ СЧАСТЬЕ, что их мало!
Киловатта и веревки уже достаточно, чтобы зарезервировать под себя 3 килогерца минимум.
Будущее за LP, а не за радиовещательными станциями. Хотя, ничего плохого в упорстве при строительстве таких монстров я не вижу.
СообщениеДобавлено: Пт 10 дек 2010 14:23
Я знаю. Псе в личку.
OM2000HF - 4500 Евро
OM2500HF - 5300 Евро
OM3500HF - 6400 Евро
OM2500HF Automatic - 7100 Евро
OM3500HF Automatic - 8650 Евро
Remote Box для OM2500 A & OM3500 A - 430 Евро
примерно так.
Сам не сторонник КГ - видимо, ПО ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ, на их, КГ приобретение. Хи-хи! Но это все же лучше, чем АСОМ, почти за те же деньги.
 Заголовок сообщения: Re: На чем работают братья-славяне
СообщениеДобавлено: Чт 10 фев 2011 13:37
У тех, кто готов использовать такой РА, и трёхфазная сеть не будет проблемой. А это уже следующий уровень мощности.
Но даже применение 3200-3300 Вт при разрешённой мощности в 1000 Вт на честность перед соперниками и судьями не тянет. В других видах спорта за применение допинга дисквалифицируют на несколько лет или пожизненно...
В других технических видах спорта (авто, мото, водномоторных, авиационных) равенство условий регламентировано объёмом двигателя и подлежит строгому контролю.
В нашем случае единственно приемлимыми (да и то с некоторыми оговорками) можно принять условия соревнований WRTC, где участники используют однотипный сетап. При равенстве энергетики решающим для достижения лучшего результата становятся мастерство оператора, его опыт и физические кондиции.
Последний раз редактировалось OH5ZZ/UA1DJ Пт 14 окт 2011 17:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 10 фев 2011 14:12
Некоторые трактуют это как 1000 ватт в антенне :)
При наличии двух стеков по 4 антенны на диапазон не грех и 8000 ватт вдуть, треть в кабелях останется, и в каждой антенне ватт по 600 ;)
СообщениеДобавлено: Чт 10 фев 2011 14:19
Борис, это не я писал, это - UT7UV. Я не написал бы про двухфазное питание. Не знаю такого :oops: . Может я ошибаюсь, но питаться от двух фаз, создавая т.о. существенный перекос токов в сети - не этично. :D Думаю, это описка автора. И сеть - трехфазная.
СообщениеДобавлено: Чт 10 фев 2011 22:07
Я видел кавычки в Вашем сообщении и понял, что это цитата. Кстати, UT7UV
про две фазы не придумал: об этом написано в инструкции по эксплуатации.
Он поскромничал только с мощностью: производители гарантируют мощность в CW и SSB 3500 Вт.
Более подробно читайте здесь:
http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/ ... 0A_rus.pdf
СообщениеДобавлено: Пт 11 фев 2011 01:14
Борис, спасибо за ссылку. Прочитал. Очень удивлен. 2Х2.5 кВА - мощность не маленькая для бытовой сети. Но включать такой усилитель на одну или две фазы не стал бы. Все большие нагрузки - плита, сауна, стиральная, сушильная - у меня трехфазные.
Однажды наблюдал интересное явление: малой мощности сварочный инвертор (Iвых max = 160A) подключил на одну фазу трехфазной сети, при возникновении дуги лампочки на фазе аппарата пригасают, а на двух других фазах начинают светиться ярче, причем значительно. Имхо, в SSB и CW PA мало чем отличается от электросварки по отношению к эл.сети :D .
СообщениеДобавлено: Ср 29 фев 2012 13:19
Добрый день, коллеги!
Мне товарищ дал ссылку на это обсуждение, если можно несколько моих комментариев:
- ОМ-3500/2500 действительно питаются от двух фаз, ничего страшного с 3-х фазной сетью не происходит, да и не должно произойти. У меня на даче 3-х фазная сеть и много однофазных мощных потребителей.
- Усилитель реально отдает 3500 Вт и более, все зависит от экземпляра самой лампы гу-78б.
- на счет уровня выходной мощности - без комментариев, одно только могу сказать, что мои два ОМ-3500А это QRP по сравнению с ведущими российскими и украинскими контест станциями. В повседневном эфире с нашими антеннами абсолютно достаточно 200 Вт с IC-7800/7700, в крайнем случае есть пара IC-PW1.
- ценник на продукцию ОМ в Украине ниже чем в России и сравним с европейкими ценами, вот тут, например, на стенде выставки в Фридрисхафене:
http://ut7uv.ham.net.ua/gallery/FHN013.jpg
Буду рад ответить на вопросы :)
73! Саша UT7UV
СообщениеДобавлено: Ср 29 фев 2012 16:03
4-6кВА Это уровень потребления электроплит всеми конфорками/грилем, а питание плиты осуществляется отдельной однофазной проводкой.
В доме без электроплиты можно уменьшить пиковую потребляему мощность передатчиком от сети за счет увеличения емкости высоковольтного выпрямителя более 1000мкФ, подключаться прямо к счетку в квартире.
