Текущее время: Вс 14 июн 2026 07:26
 Заголовок сообщения: как распилить феррит?
СообщениеДобавлено: Вс 12 дек 2010 17:08
задался вопросом, как можно аккуратно располовинить ферритовое кольцо.
может быть у кого нибудь есть подобный опыт действий...
с уважением, ua1ava
СообщениеДобавлено: Вс 12 дек 2010 17:18
Если нужно разломить пополам- то можно сделать наждачным камнем 2 пропила по одной из сторон, положить вверх пропилами на гвоздь или что-то похожее, и аккуратно надавить сверху, по краям. Ломается не так чисто, как хотелось бы, но уж как есть. А вот если хочешь уменьшить сечение кольца- тут я пас.. :)
Последний раз редактировалось UA1AFM Вс 12 дек 2010 18:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Кольцо
СообщениеДобавлено: Вс 12 дек 2010 17:49
Юрий прав, а я пилил помнится "болгаркой" ...
СообщениеДобавлено: Вс 12 дек 2010 19:03
Треугольный алмазный надфиль.
Далее всё как с плиткой кафельной...
СообщениеДобавлено: Вс 12 дек 2010 20:50
Надрезать надфилем и зажать в тисках проложив между губками и кольцом с одной стороны 2 гвоздика с другой один -треснит точно по надпилу .
Если разпелить то диск алмазный и тазик с водой
СообщениеДобавлено: Вс 12 дек 2010 22:49
всем спасибо. завтра попробую!
 Заголовок сообщения: Re: как распилить феррит?
СообщениеДобавлено: Вс 06 мар 2011 13:08
Карандашом 3М провести линию по месту разреза (будущего). 100 Вт электролампочка последовательно с двумя щупами от тестера в розетку 220В, щупы на противоположные концы карандашной линии. От локального нагрева феррит трещит. Для безопасности - 220В брать через развязывающий трансформатор! Соответствующей мощности.
Лампочка - в роли балластного резистора, можно от 25Вт.
