Текущее время: Вт 01 сен 2026 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вс 12 дек 2010 02:27
Список всех возможных радиолюбительских программ под UBUNTU,
входящих в репозиторий Universe. http://packages.ubuntu.com/ru/hardy/hamradio/
добавление:
VHF packet: Linpac
LinPac is an aplication for the AX.25 packet radio environment. It comes with a mail client.
http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu/poo ... 2_i386.deb
^^^^^ пакет установил , но не смог запускать программу.
http://linpac.sourceforge.net/index.php - документация, не говорится о старте.
команда linpac не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Пн 13 дек 2010 19:41
Начинающий лисолов
А что в консоль пишет ?
Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
СообщениеДобавлено: Пн 13 дек 2010 22:58
UB1AAJ: а сегодня LINPAC запустился. :idea:
запросил Callsign - ввёл позывной;
запросил SSID - ввёл позывной-0;
ПОРТ - как я понял для TNC. но у меня его нет, ввел послед.порт.
АДРЕС - ввел символы
выругался про несуществующий каталог x.25
открылся терминал на русском и сообщение... CANNOT LISTEN
Похоже этот клиент для BBS т.е. надо вникать...
Хотел немного другое - просто декодировать пакеты под Линукс.
Программы fldigi и gMFSK не имеют поддержки packet. Клиент, похоже
"заточен" под ax.25 BBS, и aprs даже ... "чаты" на клавиатуре в терминале, но с использованием внешнего модема.
P.S. XASTIR APRS посмотрел, также рассчитана на использование TNC.
Также нашёл, что AFSK "модем" встроен в ядро Линукс:
From the Sound HOWTO:
"Another novel use for a sound card under Linux is as a modem for amateur packet radio. The recent 2.1.x kernels include a driver that works with SoundBlaster and Windows Sound System compatible sound cards to implement 1200 bps AFSK and 9600 bps FSK packet protocols. See the Linux AX25 HOWTO for details (I'm a ham myself, by the way -- callsign VE3ICH)."
значит, нужно читать описание AX.25. ТОЧНЕЙ http://www.linux-ax25.org/wiki/Soundmodem
СообщениеДобавлено: Пт 17 дек 2010 18:15
Может пригодиться всем.
Последняя версия программы Fldigi для различных ОС, включая Linux:
http://www.w1hkj.com/download.html
Американские радиолюбители приспособили цифру для передачи радиограмм на КВ:
Есть шаблоны сообщений на случай ЧС, например торнадо.
СообщениеДобавлено: Пт 17 дек 2010 22:14
Прям синхрон какой то. Как раз сегодня тоже пробовал поставить XASTIR APRS. Что то не установилась, хотя загрузчик говорит об обратном. :)
А куда он вообще устанавливается?После установки в меню ничего не добавилось.
Я еще полный ноль в Линуксе. :oops:
Ubuntu 10.10 - Maverick Meerkat
СообщениеДобавлено: Сб 18 дек 2010 02:13
Разобрался.Запустил. 8)
СообщениеДобавлено: Вт 21 дек 2010 16:15
Вот ещё нашёл свежий софт для APRS под Ubuntu - APRX,
пакет "всё в одном": APRS RX, TX, digipeater, i-Gate.
Не требует наличия библиотек X.25 так и настройки их
http://ham.zmailer.org/oh2mqk/aprx/ - программа
http://wiki.ham.fi/Aprx.en - описание
А здесь прочитал (не знал!), что с помощью Soundmodem в Linux
программно эмулируют TNC-контролер для APRS.
http://groups.google.com/group/aprx-sof ... 3d655ee1f1
Пошаговая настройка Soundmodem из википомощи XASTIR
http://www.xastir.org/wiki/HowTo:SoundModem
СообщениеДобавлено: Чт 23 дек 2010 10:41
Вчера вечером запустил APRS под Linux. Просто сижу под этой операционкой, привык уже к ней (по сравнению с Windows в ней нет лишнего). :)
Частично помогла инструкция по настройке Soundmodem+Xastir: http://translate.google.ru/translate?js=n&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=pl&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.aprs.radom.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D98%26Itemid%3D39
Но вначале не шла передача: причина была в правах на доступ к порту /dev/soundmodem0 (/dev/pts/0) и запуск XASTIR.
Команды
sudo soundmodem
sudo xastir
решили все эти проблемы. :D В дальнейшем планирую применить более красивый способ - chmod и написать инструкцию.
Коллеги, подскажите, где взять карты (можно от UIview32) Европейской части России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Желательно векторные, но можно и растровые. Или как скачать online-карту через Map Chooser?
СообщениеДобавлено: Чт 23 дек 2010 12:31
Здесь:
http://www.aprs.qrz.ru/maps/index.php
СообщениеДобавлено: Чт 23 дек 2010 16:06
olegatr писал(а):
Баян {as_music02} . Понты. Все ругают виндовз, но все используют виндовз. Никакие линуксы не заменят отличный продукт уважаемого Майкрософта. Просто сейчас модно хаять окошечки за пресловутую глючность, не стабильность, безопасность и т.д. И самые легковерные ведутся на это и начинают в такт толпе подпевать про линукс форева. Виндовз - самая удобная, самая дружелюбная, при грамотном отношении, самая стабильная ОС для домашнего и офисного пользователя.
Олег, а что у Вас на производстве везде стоят винды? и нет проблем? Не поверю.....
У меня около 200 компов с виндой и косяков навалом, особенно последние поставки с Семеркой..... (Я уже не говорю, в какую копеечку обходится софт!)
Конечно, если использовать комп только для написания текста, тогда и винды подойдут. Но работать в сети нормально винды не умеют!
Кстати можно поговорить и о безопасности, особенно в связи с последними документами ФСО.
СообщениеДобавлено: Чт 23 дек 2010 17:42
Залил в файлы несколько карт для UIV32. Если есть интерес- буду подгружать по возможности их...
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Пт 24 дек 2010 02:20
Начинающий лисолов
Команды
sudo soundmodem
sudo xastir
Привет, Владимир! Я в свое время с XASTIR`ом играслся. Вместе с ним в комплекте идет скрипт, который преобразует карты для UI-View в карты для себе. Вернее не сами карты преобразует, а файл описания. У UI-View он *.ini кажется, а у ХАСТИР`а какой-то другой.
И еще замечание. У версии XASTIR из репозитория Ubuntu 9.10 странная фигня с показом карт в формате jpg. Может конечно мой косяк, но если файл картинки карты в jpg, то при подключени такой карты, вместо неё чёрный параллелепипед появляется.
А что самое хорошее в XASTR, что умеет несколько файлов карт на одновременно поазывать и возможность масштабирования расторвых карт, чего так не хватает в UI-View
Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 24 дек 2010 02:22
Начинающий лисолов
Может тему про xastir перенести в раздел APRS. Было бы логичне. Админы помогите в этом вопросе.
Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 24 дек 2010 09:21
UB1AAJ
В разделе APRS начал новую тему, в которое перенес "выжимку" отсюда.
продолжение обсуждения XASTIR.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб 16 апр 2011 02:37
Rextor писал(а):
Рррр... Держиет меня семеро...
Ладно, не буду никому ничего говорить, расскажу о себе :)
Сейчас сижу на Open Suse 11.1 версии(прикольно то, что во время установки не было ни одной перезагрузки: установил - и сразу работаешь). Ни в какое сравнение не идет ни с Мандривой, ни с дебианом, и уж точно не с убунтой. Вот тут точно все-для-пользователя сделано. Стоит 64 битная версия. Незнаю почему, но никакх проблем с программами нету. ни с программами, ни с драйверами. И видятся все 4 Гб оперативки. В ХР же такого нету: 32 битка не видит 4 Гб оперативы, а 64 битная - глюкавая, с кривыми драйверами и с никакой совместимостью с х32.
По поводу программ - все есть. Просто нужно искать. Игры тоже есть, причем работают на порядок быстрее, чем под ХР.
А теперь самое интересное. Стабильность :D
ХР постоянно разваливается, ловит вирусы, тормозит после пары лет использования. Нужно ставить антивирусы-файерволы(которые отъедают часть системных ресурсов), чтобы спокойно полазить по сети.
Линукс может работать сутками, неделями, месяцами. И все без перезагрузок, синих экранов и тормозов.
Напоследок: MS делали винду ради денег, линуксы же клепают ради пользователей.
Долго читал много букоффф.... посмеялся от души :)
1. Windows лицензионная работает без глюков и сбоев, особенно это касается XP и Win7
2. Лучшая реализация пока только у Windows Active Directory
3. XP поддерживает 4 Гб - надо просто руки выпрямить :)
5. никсовые ОS так же стабильно глючат, зависают, цепляют вирусы, и так же продаются, за не малые деньги.
6. Windows самая удобная операционка для рядового юзверя. Я ненавижу айфон, но для его обладателей он гениально простой. "Опуститесь до уровня плинтуса - и весь рынок ваш" ...
7. Рекорд 6 лет хряк на ноутбуке работает у товарища без сбоев, глюков и пр.
Винды для юзверей, никсы для админов ;) - основной закон :)
