Текущее время: Пн 08 июн 2026 18:46
 Заголовок сообщения: TS-50S Мануал
СообщениеДобавлено: Вс 22 июл 2007 00:03
Спасибо, помогли...........
СообщениеДобавлено: Пн 23 июл 2007 01:15
Собснно говоря и в английском мануале не слишком сложно разобраться,наверное?... :?: :wink:
СообщениеДобавлено: Пн 23 июл 2007 21:34
Спроси, что не понял в родном изложении, а общественность всегда поможет. Прости брат, но перевести его для тебя не смогу - туго со временем.
 Заголовок сообщения: Re: TS-50S Мануал
СообщениеДобавлено: Вт 24 июл 2007 10:20
Так я не понял, помогло или нет.
RD1AS, Александр.73!
СообщениеДобавлено: Ср 25 июл 2007 17:04
Действительно не понятно, то ли это благодарность.....то ли досада.... :?: :roll:
СообщениеДобавлено: Пн 30 июл 2007 16:32
Нет пока не помогли.Я перевел переводчиком Promt ,но что то не очень хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн 30 июл 2007 19:08
ProMT переводит очень угловато, особенно технические тексты.Что именно вызывает сложности в описании?РУсского описания на просторах Инета и у посетителей форума пока не наблюдается.А помочь с переводом кусочка инструкции, думаю можно.Читайте выше... :)
"Перевести не смогу..." имеется ввиду ВЕСЬ манул.Спрашивайте конкретнее!Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн 30 июл 2007 23:23
Спасибо за предложение.Но нужен полный перевод.
СообщениеДобавлено: Пн 30 июл 2007 23:41
Уважаемый slv !Если объясните суть Вашей проблемы с настройкой станции, то наверняка наш коллектив сумеет Вам что-нибудь посоветовать.Если мне не изменяет зрение(Ваше последнее сообщение как то быстро исчезло из форума), то звучало что то про регулировки микрофона, тобишь его усиление? :?:
СообщениеДобавлено: Вт 31 июл 2007 16:24
Для начала хотелось добавить усиление по микрофону если есть такая возможность.
СообщениеДобавлено: Вт 31 июл 2007 17:44
Как гласит Руководство,такая возможность есть. Для режимов SSB и AM за усиление микрофона отвечает переменный резистор VR7.За уровень модуляции в режиме FM отвечает переменный резистор(Variable Resistor)VR1 (страница руководства 54).Для этого надо разбирать станцию(снимать верхнюю крышку) и к.-л. образом контролировать уровень модуляции.Обычно это делают "на слух" либо самостоятельно, либо привлекая корреспондентов.Второе предпочтительнее,потому как объективнее.А в принципе(если нет опыта) я бы не стал лазать в станцию без ОСОБОЙ нужды.Лучше попросить об этом разбирающегося человека или получить от него ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ и ТОЧНЫЕ советы по регулировке.В противном случае можно
а)лишиться гарантии
б)рыдать над "умершей" станцией + пункт а) :!:
Все советы, касающиеся опыта и пр. моё личное мнение, БЕЗ НАМЁКА на Ваши способности! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт 31 июл 2007 23:37
Беркут спасибо за инфо.Но меня интересовала возможность регулировки через меню,а ее нет так я понял.
СообщениеДобавлено: Ср 01 авг 2007 00:03
Хм...Это проще! Нажать и удерживать ок.2 сек кнопку F.LOCK(выход в Menu SETUP)Нажать кнопку А/В, что бы на индикаторе высветилось "В"(если было "А"). Номер пункта меню в левом верхнем углу дисплея.Значение пункта настройки в центре дисплея.Ручкой настройки выбрать желаемый пункт меню.В Вашем случае это пункт 66 в меню "В", соответственно (Microphone gain switches between H(high) or L(low)).Кнопками UP или DOWN выбрать нужное значение усиления (высокое или низкое).Для завершения настройки нажать кнопку CLR или F.LOCK для выхода из меню настроек.УСЁ!
СообщениеДобавлено: Ср 01 авг 2007 06:42
Спасибо! Сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг 2007 14:13
Беркут, подскажите пожалуйста что за установки под номерами 67.68.69.70.
