Текущее время: Чт 23 июл 2026 17:44
 Заголовок сообщения: Alinco DJ-438
СообщениеДобавлено: Пт 09 май 2008 17:39
Доброго времени суток. У меня такая проблемка: обзавелся радиостанцией Alinco DJ-438 (год-полтора отроду), меня она вполне устраивает за исключением того что автономно работает только 2-3 часа... грешил на аккум, отдал в сервис, мне его перебрали, был 9,6 В 700 mAh, стал около 850 mAh, так в сервисе сказали... Ni-MN... лучше стало, но незначительно... теперь 4-5 часов... у меня изначально утеряна зарядка родная, заряжаю от адаптера 12 В 300 mAh, часов 12 зарязал, толку некакого... в чем причина ? она сама по себе столько эл. энергии жрет ?
З.Ы. в ней есть функция BS, экономия эл. энергии, при долгом не использовании отключает трансивер, не особо помогает...
СообщениеДобавлено: Вс 11 май 2008 09:40
Заряжаете напрямую от БП?
СообщениеДобавлено: Вс 11 май 2008 20:16
через радиостанцию, у нее есть доп. вход для питания.
СообщениеДобавлено: Вс 11 май 2008 20:28
Включен ли режим SAVE - сохранение батареи при приеме.
СообщениеДобавлено: Вс 11 май 2008 21:50
У меня 496 аленка. В принципе, от 438 она только диапазоном частот отличается.
Так вот, там штатный аккум EBP-48N 600 мА*Ч. И при заряде через вход питания она ставит ограничение по току в 60 мА, не больше. Внутренний стабилизатор, рассчитанный иименно на этот ток. А аккум у меня повышенной емкости EBP-51N 1500 мА*Ч, приходится часов 20 заряжать.
Мораль сей басни такова: замерьте ток заряда и, исходя из него, рассчитайте время заряда.
А вообще - аленки и сами по себе быстро сажают аккум. Но такого, как у Вас, быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт 13 май 2008 13:33
2 Сталкер
Спасибо, я так и предпологал.
 Заголовок сообщения: Re: Alinco DJ-438
СообщениеДобавлено: Сб 06 авг 2022 21:44
Добрый день! Недавно я приобрел себе Alinco DJ-438, оказалось что в нем нет шага частоты в 6,25 кгц для ПМР диапазона. Если кто-то знает как можно это исправить, пишите, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб 06 авг 2022 22:44
нет.
