Автор |
Koroed
Заголовок сообщения: Re: вопрос новичка по выбору Добавлено: Чт 17 фев 2011 15:16 |
UA1ASC RK1AA понятно.
уточняющий вопрос: при 4 кат. дадут зарегистрировать 817 ?
Вернуться наверх |
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: вопрос новичка по выбору Добавлено: Чт 17 фев 2011 15:27 |
Зарегистрирован: Ср 17 дек 2008 01:00 Сообщений: 1539 Откуда: Малая Охта
Koroed писал(а): UA1ASC RK1AA понятно.
уточняющий вопрос: при 4 кат. дадут зарегистрировать 817 ? По идее должны. Вроде нет оснований для отказа. Однако светить позывной 4 категории на КВ точно не стоит. Тем более нынче они приметные будут. Встречный вопрос: А почему не получить 3 кат.? Я понимаю, что на 4 не экзамен а собеседование, но разница IMHO не существенная.
Вернуться наверх |
RK1AA
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6822 Откуда: Санкт-Петербург
Дадут. Но получать все равно нужно сразу 3-ю.
Правда, когда в ГРЧЦ и СРР кончат бардак и начнут опять принимать экзамены.
Вернуться наверх |
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: вопрос новичка по выбору Добавлено: Чт 17 фев 2011 15:47 |
RA1ASC писал(а): Кстати владельцы малютки так и не измерили фактический ток потребления по приему. Понятно что 857 будет подороже но получаем полноценый уневирсальный аппарат. Если все правильно настроить, то 260-280мА получается. На УКВ с включенным шумоподавителем в дежурном режиме 230. А 857 в качестве портативки совсем никак к сожалению. Так что 817 таки универсальнее.
Вернуться наверх |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: вопрос новичка по выбору Добавлено: Чт 17 фев 2011 15:51 |
Да-да! 857/897 в приеме жрут до 2-ух ампер!
Вернуться наверх |
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: вопрос новичка по выбору Добавлено: Чт 17 фев 2011 16:30 |
Site Admin |
RK1AA писал(а): Да-да! 857/897 в приеме жрут до 2-ух ампер! Танковый аккумулятро на 190 А/час решит эту проблему! Гы...Чтой то я?....
_________________ Андрей.
Вернуться наверх |
Koroed
Заголовок сообщения: Re: вопрос новичка по выбору Добавлено: Чт 17 фев 2011 16:35 |
Цитата: А почему не получить 3 кат.? а вдруг не разрешат сразу ? там еще морзянку требуется знать ...
Вернуться наверх |
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: вопрос новичка по выбору Добавлено: Чт 17 фев 2011 16:48 |
Site Admin |
Вы отстали от жизни. На 3-ю сразу можно сдавать. На 2-ю и 1-ю низзя. Морзянку теперь надо знать только при сдаче на 1-ю категорию.
Вернуться наверх |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: вопрос новичка по выбору Добавлено: Чт 17 фев 2011 16:51 |
UA1ASC писал(а): RK1AA писал(а): Да-да! 857/897 в приеме жрут до 2-ух ампер! Танковый аккумулятро на 190 А/час решит эту проблему! Гы...Чтой то я?....  Ну, у меня всего 60 Ач, но в багажнике авто, что переводит трансивер из разряда носимых в разряд мобильных
Вернуться наверх |
Koroed
Заголовок сообщения: Re: вопрос новичка по выбору Добавлено: Чт 17 фев 2011 17:00 |
по вопросам прояснилось. всем спасибо.
Вернуться наверх |
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: вопрос новичка по выбору Добавлено: Чт 17 фев 2011 19:43 |
exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2246 Откуда: KO59CT
RK1AA писал(а): Да-да! 857/897 в приеме жрут до 2-ух ампер! 857 ест 400-500mA
Вернуться наверх |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: вопрос новичка по выбору Добавлено: Чт 17 фев 2011 19:44 |
А в мануале что написано?:)
Вернуться наверх |
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: вопрос новичка по выбору Добавлено: Чт 17 фев 2011 20:08 |
Жень, ты правильно пишешь: до 2-х Ампер. У меня - 0.7А - укладывается А что - ДО - наверное это при приеме в режиме максимальной громкости.
Вернуться наверх |
Koroed
Заголовок сообщения: Re: вопрос новичка по выбору Добавлено: Ср 23 фев 2011 18:00 |
сбылась мечта детства теперь я обладатель yaesu FT-850 (спасибо пользователю sp155 ) теперь появилась другая проблема: надо придумать быстренькую широкополосную антенку на лоджию полазил по инету, два варианта понравились Антенна RW3DKB на лоджии http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-186Малогабаритная антенна для работы на 7, 10 и 14 Мгц http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ur5wca.shtml"веревку" кинуть не получиться, нет условий и быстрой возможности пока планирую просто слушать эфир но в скором времени хочу сдать на 3 категорию
Вернуться наверх |
Заголовок сообщения: Re: вопрос новичка по выбору Добавлено: Чт 24 фев 2011 10:30 |
Зарегистрирован: Сб 16 авг 2008 00:00 Сообщений: 4104 Откуда: Ligovo
KoroedЕсть идея попробовать на приём 1.8...7 МГц ферритовую антенну. Питерская контора "Нева-феррит" (Кр.Село, ул. Свободы,50) На 14-28 МГц уже можно пытаться "вписать" в балкон полноразмерную антенну, например "кубик".
Вернуться наверх |
