Hunter
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Сб 19 фев 2011 02:14 |
Зарегистрирован: Пн 15 фев 2010 01:00 Сообщений: 85 Откуда: KO59DV
Renco писал(а): Где-то в 23:50 вышел гулять с собакой. Слышал SP-301, но его собеседника не слышал. Затем тишина. Кричал во все стороны, но в ответ опять же тишина... QTH - самый центр ПС. Тем не менее опять подёргал линк в Весёлом Посёлке в 12 км от меня.
Как-то центр и север не могут сработаться с югом, да и между собой. я вчера замечательно с 331 и 483 сработал -купчино и дыбенко.сам возле фрунзенской...  скоро будет машина- сразу антенку на крышу и станцию в прикуриватель
Hunter
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Сб 19 фев 2011 02:28 |
Artur-K писал(а): Ничего не пойму... Вроде несущая пробивает иногда, но голоса не слышу..... Слышал четко и громко ответ кому то, но меня никто не принимает...... в субботу буду возле приморки- попробую покричать часов в 12-13 с машины на магнитку.... может отзовется кто
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Сб 19 фев 2011 04:55 |
Зарегистрирован: Вт 18 ноя 2008 01:00 Сообщений: 1058 Откуда: k059fu
Hunter писал(а): станцию в прикуриватель а вот станцию, надо питать от батарейки, в смысле от АКБ если трансивер автомобильный, то по такой схеме: многожильный плюсовой проводок, сечением не меньше чем 3 квадрата , от батарейки, затянуть в салон, минус брать, по самому короткому пути от кузова. Можно и нужно, на концах проводов, около станции, поставить по ферриту
_________________ RA1ALB
Hunter
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Сб 19 фев 2011 11:05 |
портативка.а в прикуриватель стакан зарядный. до автомобилки не созрел еще.
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Сб 19 фев 2011 11:39 |
Зарегистрирован: Пт 25 май 2007 00:00 Сообщений: 1170 Откуда: Питер,Колпино
Антенну какую нибудь изобразите. Хотя бы диполь или четверть. Может J антенну соберёте. Выставите за окно на палке/трубе повыше/подальше. Кабель, если короткий, rg-58 для начала. На резинку в городе сложно.
Hunter
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Сб 19 фев 2011 12:29 |
Гулливер писал(а): Антенну какую нибудь изобразите. Хотя бы диполь или четверть. Может J антенну соберёте. Выставите за окно на палке/трубе повыше/подальше. Кабель, если короткий, rg-58 для начала. На резинку в городе сложно. у меня opek1510 вроде... двухбэндовая магнитка.тока с собой на улице толку никакого))дома на листе железа эффективнее.у нее вроде 58кабель похоже..метра 3 с чемто. и переход uhf~sma на станцию.
Renco
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Сб 19 фев 2011 14:44 |
Зарегистрирован: Вт 31 мар 2009 00:00 Сообщений: 220 Откуда: Tihveranmaki
Гулливер писал(а): Антенну какую нибудь изобразите. Хотя бы диполь или четверть. Может J антенну соберёте. Выставите за окно на палке/трубе повыше/подальше. Кабель, если короткий, rg-58 для начала. На резинку в городе сложно. Лично я выше писал, что на текущем QTH нереально никакую антенну повесить. К концу года будет новый QTH и повыше и попроще с условием размещение антенн. А пока приходится довольствоваться резинкой. Тем не менее я понимаю, что метить на пробив до югов не стоит, а вот то, что в радиусе 5 км мы (центр и север) друг друга не слышим, настораживает.
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Сб 19 фев 2011 15:04 |
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Сб 19 фев 2011 15:23 |
кто хочет, ищет возможность кто не хочет, ищет причину
Renco
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Сб 19 фев 2011 17:01 |
"Попытка - не пытка." Антенну построить труда не составит (причём правильно построить; только где бы КСВ-метр раздобыть на 70 см?). Но ещё раз повторю, что первый этаж, с двух сторон домами закрыто, старый фонд это ещё (тут GSM не ловит ни фига), сверху над окном эркер. Не уверен, что трудозатраты оправдаются результатом. Проще подождать нормального в этом плане QTH. "Теорию волн" знаю, антенны знаю. Образование соответствующее. В таких условиях на передачу антенна может "спасти", на приём сомневаюсь.
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Сб 19 фев 2011 17:04 |
Renco писал(а): В таких условиях на передачу антенна может "спасти", на приём сомневаюсь. любая связь обратима
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Сб 19 фев 2011 17:10 |
КСВ это вещь! Сегодня замерили у GP ксв на 144МГц - 1,2. На 434 - 2,3 где-то. На 440 - 1,3 где-то. Теперь понятно почему с нее меня практически не слышат. Правда центральный штырь в связи с тем что отломался контакт - посадил прямо на разъем, т.е. от расчетной длинны в минусе около 1,5-2см. Мда.. все же хорошая антенна это качество связи. А хорошая аппаратура - инструмент для постройки антенн  А покупка хорошей антены думаю поможет и принимать и передавать как надо. Хотя тут роль и высота и расположение играют и значительную.
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Сб 19 фев 2011 17:14 |
ксв и резонанс антенны, вещи разные, антенна может быть в ксв, но не в резонансе. Измеряйте напряженность поля антенны
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Сб 19 фев 2011 17:59 |
Кроме ксв-метра других приборов не было, а так было бы интересно замерить все конечно же.
Hunter
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Сб 19 фев 2011 23:17 |
угостите кто-нибудь ксв-метром..70см.. хочется всетаки понимать с какими характеристиками работать пытаюсь..
