Текущее время: Ср 09 сен 2026 11:07
 Заголовок сообщения: Помогите узнать поподробнее про аппарат Р-016-2
СообщениеДобавлено: Вт 22 фев 2011 23:32
Буду очень благодарен, если кто нибудь расскажет мне что это за аппарат и зачем его используют, его возможности. Прибор очень большой 50 см на 50 см, вес около 35 кг, к нему прилагаются 2 зеленые огромные сборные антенны длиной 2-2,5 метра, кабели большого диаметра.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите узнать поподробнее про аппарат Р-016-2
СообщениеДобавлено: Ср 23 фев 2011 00:09
Это аппаратура адаптации. Чисто военная штука. Суть: адаптирует радиостанцию к существующей помеховой обстановке путем коммутации образуемых каналов и субканалов. Противостоит навязыванию ложных каналов связи и т.п. Русским языком: есть необходимость установить устойчивую связь между А и Б. Если радиостанции работают через эту штуковину, то она сама автоматически выбирает незагаженный помехами противника канал и поддерживает устойчивую связь. Если противник пытается дать некодированный ложный сигнал, то она его вычисляет и игнорирует. Как-то так.
Контрольный вопрос: на каждом штыре антенны по четыре крестовины есть? А справа вверху на панели маленькие кнопочки и контрольный прибор? А остальное на панели - "клювики" ? Если совпало - то это оно. :D
СообщениеДобавлено: Сб 26 фев 2011 16:31
Ведущий раздела QRP
"Вишня" кажись называлась
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 14:49
Спасибо за информацию!! :)
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 14:53
Крестовины кажется есть,а вот про кнопочки не помню,надо посмотреть!!! Может фотки скину!!
