Текущее время: Пт 07 авг 2026 19:45
 Заголовок сообщения: APRSISCE для кпк
СообщениеДобавлено: Ср 23 фев 2011 01:20
Скачал данную программу. Установил, поднастроил. На сервере я отображаюсь нормально. В самой программе вижу в окне список пользователей, но не отображаются карты и соответственно пользователи на ней. Я так понял какая-то проблема с OSM картами, они почему-то не подгружаются. Кто-нибудь настраивал данную прогу на кпк, может есть мысли что надо сделать?
А то копаться в yahoo-группе программы сложновато..
 Заголовок сообщения: Re: APRSISCE для кпк
СообщениеДобавлено: Ср 23 фев 2011 13:47
Использую программу на "большом" компьютере. Проблем было много....
Через интернет на прошлой работе так же карты не подгружались. Сейчас через USB-модем и старый ноут- проблем нет с картами. Еще для версии на комп важно выставить 32-бит в параметрах экрана.
Как вариант: проверить путь загрузки карт, какие-либо ограничения по интернету и параметры видео на кпк. Но это все не более чем домыслы мои....Удачи.
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Ср 23 фев 2011 15:21
На ноуте как раз проблем не возникло. А с кпк не понятно что. Еще заметил что не создавались файлы настроек, если они там должны быть вообще. И папка для подгрузки OSM-карт. Хотя сам каталог для программы создан на карте памяти и проблем с записью там быть не должно.
СообщениеДобавлено: Сб 26 фев 2011 00:54
Собственно еще раз по теме кому это интересно:
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... le&lid=146
СообщениеДобавлено: Пт 04 мар 2011 11:21
Кто использует ОС ANDROID c APRS:
http://vk7hse.hobby-site.org/blog/2011/ ... r-android/
СообщениеДобавлено: Ср 13 апр 2011 16:17
Yessss!!! Настроил наконец-то нормально APRSISCE на кпк с ВинМобайл 6. GPS положение определяет, абоненты так же показываются и отображаются на карте, карта подгружается. В общем все нормально. Вечером проверю как в движении работает и гляну трек.
СообщениеДобавлено: Ср 13 апр 2011 23:44
Да, все работает ОК.
Cегодня наблюдал.
Поздравляю!
73's
СообщениеДобавлено: Ср 13 апр 2011 23:47
Да, трек рисуется. Единственное прога показывает скорость в милях. Как поменять на км/ч не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт 19 апр 2011 15:21
RA1AEH писал(а):
Yessss!!! Настроил наконец-то нормально APRSISCE на кпк с ВинМобайл 6. GPS положение определяет, абоненты так же показываются и отображаются на карте, карта подгружается. ...
А выдать секреты настройки?
СообщениеДобавлено: Вт 19 апр 2011 16:00
Секретов нет никаких. Все достаточно просто. Имея код доступа к системе вписываем его в пункт настроек, указываем позывной. В качестве сервера использовал сервер aprs.cqham.ru:14580.
Вопрос чтоб верно указать порт GPS устройства. И сделать подключение кпк через мобильник к инету.
Большая часть настроек оставлена по-умолчанию.
При определении местоположения я выбрал свой позывной в списке, в меню указал чтоб он отображался по центру. Далее небольшими прибавлениями установил желаемый масштаб отображения карты, т.к. при большом приближении идет не маленький трафик для подгрузки карты. Хотя в дальнейшем она должна браться уже из кэша.
В общем сложностей в этот раз не возникло. Прошлая попытка была неудачной из-за выхода из строя усилителя сигнала GPS на кпк. Поэтому данные из инета (позывные) я видел, а местоположение не определялось. После замены микросхемы все заработало как надо.
