Текущее время: Вс 26 июл 2026 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны
СообщениеДобавлено: Сб 26 фев 2011 15:40
Стояки водоснобжения только из металлических труб, пластик запрещен. Из пластика делаеться только разводка по квартире.
ваши слова да богу в уши ...
я ж говорю у меня есть знакомый сантехник
и заказ по замене железа на пластик в том числе и ТРУБЫ СТОЯКА в квартире не такая уж редкость
почитав информацию еще в других местах
пришел к выводу что в моих условиях (панельный дом) самая лучшая земля это будет прицепится к балконным перилам, которые приварены к железным пятакам в панелях , т.е. железному каркасу всего здания
Кстати, заземление фидеров- отнюдь не панацея. Если уж шарахнет, то...
Лучше предпринять меры по блокированию разряда еще на начальной стадии, не дожидаясь, пока он "добежит" до шэка.
как раз читал страшилку по этому поводу:
у человека заземлялась неиспользованная антенна, устройство было непосредственно в доме, какой то там коммутатор. когда шандарахнуло, то в итоге всё это дело прибежало во внутрь дома и уже там порезвилось, вплоть до пожара чтоли ...
получается что самое лучшее
это антенный коммутатор из двух частей
- управляющее устройство, в доме
- исполнительный блок , непосредственно у антенн, с соответсвующим заземлением и прочим по техники безопасности.
СообщениеДобавлено: Сб 26 фев 2011 15:54
У сотовых операторов есть такая клемма которая надеваеться на кабель на крыше и соприкасаеться контактом с внешней оплеткой кабеля, далее отвод медный на землю, так же и в помещении где оборудование.Нам же проще, у нас есть разрядники в магазинах, можно и их ставить.
СообщениеДобавлено: Вс 27 фев 2011 10:57
Ссылку на СНиП дашь? 8)
СообщениеДобавлено: Вс 27 фев 2011 13:50
Это очень просто:
-Открываешь ... Yandex,
-В поисковике набираешь :" СНИП. Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения" , или "холодного", смотря что Вам нужно - там есть различия, и
читаете, там столько всего интересного!
Например в "СНиП 3.05.01-85.Внутренние санитарно-технические системы"...
СообщениеДобавлено: Вс 27 фев 2011 17:30
BA1KAL писал(а):
Кстати по поводу контура, он делается подругому без пластин закопаных, есть специальная промышленная схемка из уголков и шин наваренных на уголки, не момню размеры, см. в нете.
все верно контур заземления делается так: выкапывается траншея в виде треугольника размером 3 на 3 метра, на глубину 70 см по углам треугольника забивается 3 уголка 70 на 70 длинной 2,5 метра , затем все обваривается полосой 40 на 4 и выводится к основанию здания, там к полосе прикрепляется медный провод как привило марки пв3 который выводится в место установки Главной заземляющей шины ГЗШ и от нее уже можно заземлять что угодно...
так же в качестве места заземления допускается использование арматуры ж\б зданий, толлько нужно убедиться что она соединена с землей, но нивкоем случае нельзя использовать трубы водоснабжения и отопления!
СообщениеДобавлено: Вс 27 фев 2011 18:41
Ребята, если всерьез Вам интересна тема, то ищите и читайте там же, где я сообщал выше :
"Персональный сайт.Заземление в Вашем доме." Там есть советы по устройству заземления , как там написано, на все случаи жизни ...
СообщениеДобавлено: Вс 27 фев 2011 20:05
Это очень просто:
При всём уважении к Вашим сединам, позволю себе отметить, что яндексом Вы пользуетесь поверхностно:
СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации их полимерных материалов».
СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена рандом сополимер»
...вертикальные трубопроводы из полипропилена в зданиях прокладываются открыто или скрыто (внутри шахт, строительных конструкций, борозд, в каналах). Скрытая прокладка необходима для обеспечения защиты труб от механических повреждений...
Изопропиленовая труба Диаметр 32-40 мм по ТУ 2248-000284581-98
И так далее. 8)
Резюме: стояки холодного водоснабжения использовать в качестве заземления нынче черевато боком.
СообщениеДобавлено: Вс 27 фев 2011 20:15
на все 100% согласен
СообщениеДобавлено: Вс 27 фев 2011 20:29
А их и не надо использовать, тянуть провод и уродовать этим дизайн (вид) квартиры, у меня аккуратно с балкона заходит 16 квадрат меди.
СообщениеДобавлено: Вс 27 фев 2011 21:22
а что является самим заземлением ?
СообщениеДобавлено: Вс 27 фев 2011 22:00
Это очень просто:
А.К.! А если я в другом поисковике попытаюсь поискать - не получится?
Не люблю я яндекс! :oops: :oops: :oops:
Будьте добры, если есть желание помочь - помогите, дайте ссылку на СНиП и № пункта документа. Не стоит, имхо, советовать, типа - посетите библиотеку имени В.И. Ленина. Или - Yandex рулит.
Очень много правильного (требуемого) и полезного о защитном заземлении изложено в "Правилах устройства электроустановок" (это наиглавнейший документ для промышленного Главного энергетика), Глава 1.7. Если не ошибаюсь, последняя редакция этого документа вышла в 2002 году. Есть существенные отличия от предыдущих, не действующих на сегодня редакций. Приведены в соответствие ПУЭ и ГОСТ (ГОСТ Р 50571.3-94 и ГОСТ Р 50571.10-96, ПУЭ - достаточно) :D . :oops:
СообщениеДобавлено: Вс 27 фев 2011 23:35
Koroed писал(а):
...а землю возьму с батареи отопления, что конечно не очень хорошо , но как бы другого варианта нет ...
да ?
И да, и нет :D
Возвращаясь к твоей задаче, упоминаемую "землю" можно таки разделить на два вида: заземление защитное, и землю для антенны.
Первое, тебе необходимо, что бы во время грозы не спалить аппаратуру.
Второе, для того что бы антенна работала эффективно.
В случае отсутствия нормального электрического заземления в доме и невозможности прокладывать проводник по наружной стене на данный вид заземления в твоём случае придётся просто забить. По окончании работы отключать антенный фидер от аппаратуры и обходить его в грозу стороной ;)
Второе обойти сложнее. Тут либо выбирать соответствующую конструкцию антенны, например G5RV. Либо вешать противовес. Либо мириться с эффективностью "врёвки".
IMHO 8)
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 00:28
а как вам эта антенна (если ее крепить по варианту 2 )
http://es4bd.qrz.ru/part1/an_w66.shtml
и землю здесь не надо.
только не понятно как цепляется к ней фидер
и что можете по этому сказать
Антенный переключатель MFJ-1702C 1812р
http://www.radioexpert.ru/product/mfj1702c/
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 00:55
Честно? Все - г...но.
Антенна - очередной суррогат, переключатель - чрезмерно дорого.
На КВ пойдет любой галетник с припаянными кабелями.
На УКВ уже нет, но тогда лучше заказать за океаном, даже с доставкой выйдет дешевле.
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 01:04
Жесть! Жену прямо выбираем! Делайте windom! Или G5RV+тюнер! Все, больше ничего не надо. Вешаем по варианту 2. Такого сетапа хватит на первое время и не только. Какие-то сумасшедшие разговоры про заземление, будто супер-медная шина земли(на каком-то там этаже) поможет вам провести куесо с австралией, жесть. Да она даже с соседним подъездом куесо провести не поможет, вообще никакого толку от нее при длине больше l/4. Как грозозащита - тоже ниочем, при попадании молнии и так все будет сожжено напрочь если антенну не отключите от приборов. Статику вам снять поможет простая без заморочек земля, да и просто достаточно будет дросселя c жилы на оплетку кабеля+ разрядник после него.
