RA1AMW
Заголовок сообщения: Что за антенна - два вертикала рядом. Добавлено: Пн 07 мар 2011 17:35 |
| Рыжий Лис |
Кто подскажет что за антенна? Крепление за водосток автомобиля. Два вертикала по 520 мм рядом на расстоянии 40 мм, угол и или наклон не регулируется. Запитывается одним кабелем на оба вертикала сразу. Интересно, как она работает?
DSCN5933.JPG [ 219.39 Кб | Просмотров: 13305 ]
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Что за антенна - два вертикала рядом. Добавлено: Пн 07 мар 2011 19:35 |
Это Си-Би-шная фазированная автоантенна. Очень популярны такие у американских дальнобойщиков на их МАC-ах. Устанавливается по ходу движения. Имеет направленные свойства - лепестки ДН вдоль трассы. У нас дороги в большинстве своем кривые и извилистые, поэтому, такие антенны интереса не представляют. Разве, только, из спортивного интереса.
_________________ Олег
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Что за антенна - два вертикала рядом. Добавлено: Пн 07 мар 2011 20:03 |
Сибишная, 520 мм.?  да и разнос между ними меньше положенного раз этак в 100 с лишним.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Что за антенна - два вертикала рядом. Добавлено: Пн 07 мар 2011 20:08 |
Ну значит не сибишная, а двоечная, но то, что фазированная и двунаправленная - точно
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Что за антенна - два вертикала рядом. Добавлено: Пн 07 мар 2011 21:03 |
Чем, простите, она фазирована, если ОБА вибратора запитываются, по словам Василия, одним кабелем? Если бы был запитан только один- я б еще понял. К тому же, электрические длины фазируемых вертикалов могут быть любыми из стандартной линейки, а не только 1/4. Могу предположить, что это антенна для приема/передачи широполосных сигналов (например- ТВ). Ну это так, бредни вслух..  Было бы неплохо ткнуться панорамным анализатором, тогда картина стала бы более-менее понятной.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Что за антенна - два вертикала рядом. Добавлено: Пн 07 мар 2011 21:30 |
Были похожии антенны для автомобильного телевизора - усы правда отогнутны в разные стороны ,может тут сборная солянка -крепеж от одного а вибраторы от другого . Интересно глянуть как подсоединен кабель - если там согласование на маленьких колечках то точно от телевизора . Второй вариант -типа антена для авто с пластиковым кузовом ,вибратор и противовес ,а то что форма такая то не кто же не обещал что "супер антенна" должан быть эфективна  )
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Что за антенна - два вертикала рядом. Добавлено: Пн 07 мар 2011 22:09 |
| Рыжий Лис |
Вот что у меня получилось увидеть на анализаторе. Резонанс на 163 мГц КСВ=1,5
DSCN5938.JPG [ 27.07 Кб | Просмотров: 13225 ]
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Что за антенна - два вертикала рядом. Добавлено: Пн 07 мар 2011 22:27 |
| Рыжий Лис |
RA1ASC писал(а): Интересно глянуть как подсоединен кабель - Там стоит жесткая перемычка, она же крепление вертикалов, со следами пайки.Больше ничего нет.
UA1ARK
Заголовок сообщения: Re: Что за антенна - два вертикала рядом. Добавлено: Пн 07 мар 2011 22:52 |
Скорее всего ПОНТЫ... Надо как-то оправдать название =SUPER ANTENNA= Да и продать можно подороже...
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Что за антенна - два вертикала рядом. Добавлено: Пн 07 мар 2011 23:49 |
Судя по характеристике, широкополосностью там и не пахнет. Правда, непонятно,в каких диапазонах находятся паразитные резонансы, которые вполне могут оказаться истинными. Но я все больше склоняюсь к предыдущему мнению. Понты.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Что за антенна - два вертикала рядом. Добавлено: Пн 07 мар 2011 23:52 |
| Рыжий Лис |
Тоже склоняюсь к этому мнению. Досталась за 50 руб. Сразу брал из расчета на две полноценные четвертушки на 2 м диапазон. Уж больно вертикалы красивые!
Заголовок сообщения: Re: Что за антенна - два вертикала рядом. Добавлено: Вт 08 мар 2011 00:04 |
RA1AMW Используют дальнобойщики, скорей всего для приёма FM радио. Возможно, конструкция сворована с китайского гос.заказа, поэтому частота такая. Вертикалы красивые. Фирмы AL KHATEL.
al-khatels1.jpg [ 49.37 Кб | Просмотров: 13164 ]
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Что за антенна - два вертикала рядом. Добавлено: Вт 08 мар 2011 00:44 |
Так там еще и катушки есть?  Значит, истинный резонанс лежит явно ниже 163 МГц, да и длина штырей, как видно на фото, слегка разнится. Похоже на антенну "Open Sleevе", один штырь видимо на нижний участок, другой- на верхний участок FM-вещания.
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Что за антенна - два вертикала рядом. Добавлено: Вт 08 мар 2011 01:32 |
Зарегистрирован: Вт 18 ноя 2008 01:00 Сообщений: 1058 Откуда: k059fu
да сибихи это
_________________ RA1ALB
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Что за антенна - два вертикала рядом. Добавлено: Ср 09 мар 2011 00:05 |
Имхо, опять "грабли". Резонанс и входное сопротивление - не одно и то же! Василий, прикинь, какова длина антенны с "распрямленной" катушкой, толщина антенны (Кук), тогда можно говорить о резонансе. Или, как минимум, учитывая, что у нас в автомобилях используются антенны с Rвх 75 и 300 Ом, нужно измерять КСВ для этих сопротивлений. P.S. Юрий абсолютно прав, при таком расстоянии между штырями говорить о формировании диаграммы направленности даже на двойке - опрометчиво, тем более - на СВ. Для СВ это больше напоминает некое "утолщение" штыря, которое может привести к расширению полосы пропускания.
