Текущее время: Сб 30 май 2026 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср 11 ноя 2009 15:23
Немного офф...Рогатка для заброса антенны?Не, вот девайс круче - настоящий хэм@балет(С): :wink:
СообщениеДобавлено: Ср 11 ноя 2009 17:49
ВЕЩЬ !!!
СообщениеДобавлено: Ср 11 ноя 2009 18:01
Вчерашний день. Лазерного прицела не хватает. Без него крутому НАМу -ну никак! :)
СообщениеДобавлено: Ср 11 ноя 2009 22:19
Мужики, Вы что, рогатки в детстве не видели?. Это же... Арболет!
 Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой!
СообщениеДобавлено: Вс 06 мар 2011 00:20
Заблокирован
Предложили мне тут недорого yaesu 817,вопрос: есть ли разница между 817 и 817 nd, и в чём она заключается?
СообщениеДобавлено: Вс 06 мар 2011 01:43
У ND более надежен выходной каскад, который, в отличие от просто 817, в более широких пределах прощает ошибки в настройке антенны. Новый аккумулятор FNB-85 емкостью 1400 мА/ч и встроенное зарядное устройство для него, и еще один, третий, цвет подсветки дисплея. Вроде, ничего не забыл...
СообщениеДобавлено: Вс 06 мар 2011 02:04
В ND еще установлен высокостабильный генератор TCXO-9
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Вс 06 мар 2011 02:10
Ой ли.
Место для него - да, а самого генератора нет. Это дополнительная опция, как и фильтры.
СообщениеДобавлено: Вс 06 мар 2011 02:24
Vertex писал(а):
Ой ли.
В моем аппарате он, генератор этот, был и есть. И на просторах интернета про это писали, только уже не помню на каких сайтах.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс 06 мар 2011 11:48
Это не совсем так :) Генератор есть, а ТСХО-9 идет как опция, и устанавливается вместо штатного. Они даже визуально отличаются. ТСХО-9 имеет экранированный узел, поэтому опознать его не составит никакого труда. Отличия между FT-817 И FT-817ND неоднократно описаны в Сети, на вскидку- это выходные транзисторы другого типа, добавлена еще одна расцветка дисплея. Не помню, был ли в ранних модификациях комплекте кейс под батарейки... в ND есть.
СообщениеДобавлено: Вт 08 мар 2011 02:44
Заблокирован
Получается что этот ND,тестовый период прошёл,и я его приобрёл,пока всё очень нравится.
Хочу приобрести для выездов антенну MFJ 1899.Кто нибудь пробовал её?
СообщениеДобавлено: Вт 08 мар 2011 10:26
Ведущий раздела QRP
Работать можно,но сверхрезультатов не ждите:всё-таки телескоп маленький. Советую добыть "запитываемый с конца диполь" как его тут называютhttp://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=1982 -почитайте
СообщениеДобавлено: Вт 08 мар 2011 13:14
RA1APO писал(а):
Я тоже. Очень хорошая антенна.
Использую с FT-817 с очень хорошими результатми.
У меня трехдиапазонная версия 40-20-10.
Дополнительно нарезал и настроил полотна на другие диапазоны.
и никакого согласующего не надо.
Рекомендую!
P.S. Любопытно, у вас Ник к Коломягам не относиться,
Если так, заходите в гости. Расскажу и покажу трансивер и антенну.
СообщениеДобавлено: Вс 13 мар 2011 21:20
Вопрос к спецам.
Слышал, что 817 плохо работает при низких температурах. Можно хоть примерно, при какой температуре еще можно полноценно работать. Работа планируется со льда залива.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Вс 13 мар 2011 21:40
Ведущий раздела QRP
до минус пяти вполне успешно,ниже вряд ли будет в этом году :) А по сути- основная проблема в акккумуляторах -они то и не любят низких температур/ Вот про низкие температуры и 817 -http://www.mountain.ru/radio/817/exp/sevzem.shtml
