Текущее время: Ср 09 сен 2026 16:14
 Заголовок сообщения: Р-105м настройка
СообщениеДобавлено: Вс 13 мар 2011 13:33
Добрый день,
Кто может помочь в настройке/ремонте 2-х Р-105м. Проблема в том, что передача и прием у обоих станций идет на разных частотах. Нужен ГСС и конечно опыт!
С уважением,
Георгий
georgych@inbox.ru
 Заголовок сообщения: Re: Р-105м настройка
СообщениеДобавлено: Вс 13 мар 2011 14:31
Тут http://www.radioscanner.ru/files/military/file2975/ есть описание радиостанции
в книжке описана методика проверки и настройки
СообщениеДобавлено: Вс 13 мар 2011 14:37
Все правильно, но от времени происходит старение некоторых деталей и теперь нужна полная настройка специалиста с аппаратурой. Книжка уже не поможет :(
СообщениеДобавлено: Вс 13 мар 2011 14:42
Бред. Разнос там убирается без ГСС и книжек.
СообщениеДобавлено: Вс 13 мар 2011 15:02
Евгений, я в радиотехнике не специалист, может Вы поможете?
Ситуация такая:
1) Станция "А" передает на 44, станция "Б" принимает на 48, но при этом на этих же частотах "Б" передает, а "А" не принимает, опять надо крутить ручки.
2) Громкость на одной станции нормальная, на второй очень тихая.
С ув. Георгий
СообщениеДобавлено: Вс 13 мар 2011 15:23
Да там стареть особо нечему -керамика и метал :)
жмем калибратор и смотрим на сколько не сопадает ,крутим коректор
приемника ,тоже саме с другой радиостанцией
потом включаем передачу и смотрим на другой станции где прием и крутим коректор передатчика .Какая погрешность получается ?
работает ли АПЧГ -может контакты окислились ,сдох варикап
какое питание ,нет ли механических повреждений .
Хочу заметить что возня с этой железкой не принесет удовлетворения от использования ее в эфире - маленькая чувствительность,низкая выходная мощность ,большое энергопотребление
вес ,наработка ламп на отказ всего 500 часов...
СообщениеДобавлено: Вс 13 мар 2011 15:33
1. Калибратор жмем и крутим корректор и ничего не получается. В книжке написано про настройку по биениям. Что за биения такие? Погрешность получается 40 и46 мгц. Но при этом станции: одна на этих частотах передает, с 40 на 46, вторая принимает, а наоборот никак, опять надо крутить.
2. АПЧГ работает, если судить по стрелке вольтметра и звуку в наушниках.
3. Питание от сети, блок питания + делитель напряжения на +- 2.5 вольта.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25759
СообщениеДобавлено: Вс 13 мар 2011 18:59
Где то на шкале есть риска с точкой ,нужно выстовить ее в визере микроскопа :))
и включить калибратор -будет слышан звуковой тон и при вращении коректора он будет минятся в какой то момен он исчезнит -это и есть правельная настройка .
Но разница в 6 мгц это много -вы правельно считаете риски - там не частота указана а каналы
Начнем с питания - при включении на передачу нет ли просадки ,надо померить тесторм ,по обоим каналам должно быть 2.5 в ,при нажатии на тангенту срабатываб ли реле внутри станции ?
СообщениеДобавлено: Вс 13 мар 2011 19:12
Александр уже все верно рассказал.
Станции неубиваемые.
Со 105-ыми, честно скажу, дела не имел, только со 108-ыми, но они ничем не отличаются, кроме диапазона.
Сорри за оффтопик в прицепе ;)
1997 г., Соревнования по радиосвязи телефоном на призы журнала Радио "Белое озеро". По-моему, 3-е место заняли тогда.
x_b1808832.jpg [ 65.1 Кб | Просмотров: 16620 ]
СообщениеДобавлено: Вс 13 мар 2011 21:04
На одной станции, где звук громкий, так и делали, на второй, где звук слабый, на риске ничего не слышно. Надо, наверное как-то звук усилить сначала.
При нажатии на тангенту реле срабатывает.
Просадку пойду померю.
СообщениеДобавлено: Вс 13 мар 2011 21:36
RA1ASC
Просадки нет.
На одной "А" ставим 444 + 2 риски, на второй "Б" принимаем 448 + 2 риски. При передачи на этих же частотах с "Б" на "А" ничего не слышим. На "Б" ставим 448 + 0.5 риски, на "А" принимаем 444 +1 риска.
Почему на одной звук тихий?
СообщениеДобавлено: Вс 13 мар 2011 21:59
Там где написано "коррекция" есть 2 отверстия (верхнее и нижнее), нижнее закрыто пломбой. Для чего нижнее отверстие?
СообщениеДобавлено: Вс 13 мар 2011 22:41
Цена деления шкалы между цифрами 200 кГц риски 25 кгц- получается всего 850 кгц
про верхние и нижние отверстие написано на 84 стр руководства :))
Низкая громкость -надо проверить унч - он там на транзисторах :) выходной трансорматор ...
опять же в книжке нарисована схема с проводами и показано где сколько вольт должно быть
Эх молость вспомнил -правда мы 15 не чинили -брали другой комплект со склада :)
СообщениеДобавлено: Пн 14 мар 2011 00:00
что-то ничего не могу найти на 84 странице...
наверное разные руководства. нашел на стр. 78 :)
СообщениеДобавлено: Пн 14 мар 2011 01:37
1.Громкость у них нормирована 1 вольт на сопротивление 56 ом -написано в разделе проверка .Радиостанция может работать с различными усройствами -значит этот параметр должен быть стандартизирован .
как такового регулятора громкости нет ,есть к ней пульт -там встроеный динамик и реглятор громкости есть .
2.Лампы имеют ограниченый срок службы ,в даном случае 500 часов ,это не значит что после 20 дней непрерывной работы станция не включится
но заметно упадет чувствительность ,отчасти низкая громкость следствие старение ламп в упч .
Конечно заменить их можно на новые ,их даже еще кое где продают но они без цоколя и впаяны прямо в блок ,причем лампа обернута фольгой и припаяна целиком ,есть блоки герметично запаяные .
После замены ламп -придется провести полную настройку радиостанции .
3.По поводу верхниго и нижниго коректора - я так понимаю верхний коректирует шкалу настройки а нижний уровень гетеродина .
Покрутить можно оба - страшного не чего не слкчится ,просто отмете первоночальное положение и если станет хуже верните обратно .
По поводу книжки - повторюсь она очень подробна и написана для неподготовленого солдата :)все сокращения расшифрованы вначале .
С риской должна совпадать тишина ,чуть встороне звук начинает появлятся
эта картина будет наблюдатся по всему диапазону с кратностью гармоники
грубо говоря калибратор создает сетку частот
Согласно вашему описанию точно работает вторая станция .
Использование даных радиостанций для постояной связи с другим кореспондентом не лучее решение .
Так поиграть можно но это тупиковый вариант .
1-диапазон не совсем радиолюбителский и даже если вы не кому не помешаете быдете вынуждены
ограничет свое обьщение только с другом
2-станция не имеет шумодава и шипит все время пока нет сигнала ,это сильно напрягает уши
3-надежнось не на высоте
Может стоит завести 2 сибишки -27 мгц или лпд 433 мгц
Получив позывной можно будет существено расширить круг общеия- больше диапазонов и растояние .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
