Текущее время: Ср 12 авг 2026 02:37
 Заголовок сообщения: Иностранный позывной (вопросы)
СообщениеДобавлено: Чт 17 фев 2011 17:37
Имеется позывной другой страны.
1) Префикс при работе из другой страны (в данном случае России, СПб) прибавляется по правилам другой страны. Какой префикс у СПб?
2) Какие есть ограничения при работе иностранным позывным? (Например, по времени относительно даты въезда по аналогии с вод. правами?)
 Заголовок сообщения: Re: Иностранный позывной (вопросы)
СообщениеДобавлено: Чт 17 фев 2011 17:51
1. СПб - это не страна. При работе с территории СЗФО (кроме Калининградской обл.) следует в начале позывного через дробь добавлять R1, например R1/OH2FPN.
2. Ограничений никаких нет. Есть полный запрет при отсутствии разрешения ГРЧЦ.
СообщениеДобавлено: Чт 17 фев 2011 18:34
Спасибо!
UPD. Все сопутсвующие вопросы решились гуглением.
P.S. В России всё как всегда через известное место.
СообщениеДобавлено: Вт 29 мар 2011 04:57
А кстати, этот запрет в каком документе содержится? Я вот тут почитал вроде все внимательно и не нашел его. Зато в приложении к последнему решению ГКРЧ написано, что владельцы лицензии СЕРТ могут использовать частоты в соответствии со 2 категорией. И кое-где даже в соответствии с первой. Ничего про необходимость получать еще какое-то дополнительное разрешение там не написано. Там есть ряд ньюансов. Чтобы ввезти аппаратуру, нужно иметь разрешение на работу с территории РФ. С другой стороны, если владельцам СЕРТ лицензий можно использовать частоты, то эта лицензия по сути и является таким разрешением.
Образование позывного, правда, написано применительно к получению разрешения на временную работу с территории РФ, но опять же, нигде не написано, что владельцам лицензий СЕРТ его нужно получать, а о том, что можно использовать частоты написано явно. Получается, что если лицензии СЕРТ нет, нужно получать разрешение на временную работу. Если есть, можно работать. Я что-то упустил? Вроде и у Финнов также. Есть СЕРТ лицензия, можно работать, нету, получай либо временную гостевую, либо постоянную финскую.
У нас конечно все криво как всегда. :-)
