R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Ловите пятнашку пока есть возможность! Добавлено: Сб 12 фев 2011 00:22 |
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Ловите пятнашку пока есть возможность! Добавлено: Пт 18 фев 2011 20:04 |
На часах 19 а пятнашка вполне живет однако.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Ловите пятнашку пока есть возможность! Добавлено: Чт 24 фев 2011 19:08 |
Цитата: "Как и обещал, условия распространения КВ на радиотрассах. http://www.aari.ru/clgmi/geophys/real_lfm.htmСкоро добавлю другие трассы, в том числе многоскочковые." А на солнышке опять пальнуло. Интересно что долетит.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Ловите пятнашку пока есть возможность! Добавлено: Вс 20 мар 2011 18:21 |
Только что сработал в SSB KU1T на мои 5 ватт и антенну Фукса.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Ловите пятнашку пока есть возможность! Добавлено: Пт 25 мар 2011 10:26 |
| Silent Key |
Вчера в 11.00 MSK на 21.075MГц (BPSK31) сделал вызов на JA на ICOM-746pro и антенну-A3S. Сразу ответил JI8XLD, затем JA1CLW, JH3OWW, JA4CFE ... и подряд без дополнительных вызовов подошли сменяя друг друга еще 22 радиостанции. К сожалению с С-В Японии никого не было. Корректные , лаконичные QSO. Конечно ни о чем я не расспрашивал, но пожелал нашим друзьям удачи во всем и здоровья... Сегодня попытаюсь выйти с ними на связь снова, такая договоренность состоялась ...
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Ловите пятнашку пока есть возможность! Добавлено: Вт 29 мар 2011 11:05 |
| Silent Key |
Евгений, а при этой радиосвязи верхушка антенны Фукса направлена была на корреспондента, или как получилось? СУ у Вас самодельное? Подстраивать его во время радиосвязи приходилось? И сильно ли менялся уровень сигнала при приеме, если перестраивали СУ?
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Ловите пятнашку пока есть возможность! Добавлено: Вт 29 мар 2011 14:44 |
R1CN писал(а): Евгений, а при этой радиосвязи верхушка антенны Фукса направлена была на корреспондента, или как получилось? СУ у Вас самодельное? Подстраивать его во время радиосвязи приходилось? И сильно ли менялся уровень сигнала при приеме, если перестраивали СУ? Как получилось. У меня сейчас вообще пратизанский вариант, поскольку переехал недавно. Полотно висит прямо из окна четвертого этажа обращенного на юг. Метров 25-30 горизонтально до одного из деревьев, а потом наклонно снижается до следующего дерева. Т.е. веревка самая настоящая. Все это висит между пятиэтажками. В общем позиция далека от идеала. Кинул на скорую руку, чтобы было не скучно пока делаю ремонт в комнате. Во время этих связей подстраивать не приходилось. Вернее как, перехожу на диапазон, настраиваю. При переходах внутри диапазона подстройка требуется на 40 и 80м. На двадцатке может быть чуть-чуть. Выше абсолютно нет необходимости. Су самодельное. Сейчас вообще собранное на скорую руку, минут наверное за 20. Нормальное на даче. Надо будет сфотографировать наверное. Все это как раз к теме, которую тут поднимали. Как сделать просто быстро и чтобы работало.
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Re: Ловите пятнашку пока есть возможность! Добавлено: Вт 29 мар 2011 17:31 |
R1AIT писал(а): Только что сработал в SSB KU1T на мои 5 ватт и антенну Фукса.  Старая истина: чем выше частота, тем меньшее влияние на проводимые связи имеют мощность и антенна. Главное - прохождение. Естественно, этот постулат распространяется только на КВ. В УКВ диапазонах - свои законы.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Ловите пятнашку пока есть возможность! Добавлено: Ср 30 мар 2011 14:44 |
RA1AL писал(а): OH5ZZ/UA1DJ писал(а): R1AIT писал(а): Только что сработал в SSB KU1T на мои 5 ватт и антенну Фукса.  Старая истина: чем выше частота, тем меньшее влияние на проводимые связи имеют мощность и антенна. Главное - прохождение. Естественно, этот постулат распространяется только на КВ. В УКВ диапазонах - свои законы. Совершенно верно Борис!Сейчас прохождение налаживается,поэтому даже на верёвки будут результаты на вч(кроме укв). Были времена-10 метров,частотная модуляция-1 ватт выходная мощность и весь мир,как на ладони.И это не сказка! Так все равно ведь бытует устойчивое мнение, что с малой 5-10 ватт мощностью и с простыми антеннами на диапазонах делать нечего. Я очень рад, что в очередной раз удалось получить подтверждение тому, что это не так.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Ловите пятнашку пока есть возможность! Добавлено: Ср 30 мар 2011 15:15 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6884 Откуда: Санкт-Петербург
После предпоследнего максимума солнечной активности, бытовало мнение, что выкинув соплю в окно, на любой самоделке можно успешно работать со всем миром. Одна америкашка раз в год - это не совсем тот успех, который подразумевался ранее  Это не упрек и не претензия, если что. Просто это совсем другая работа.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Ловите пятнашку пока есть возможность! Добавлено: Ср 30 мар 2011 16:03 |
| Silent Key |
А всеравно Евгений молодец! А хорошие врашающиеся многоэлементные антенны я думаю он обязательно поставит и будет не зависимо от солнышка на приличной аппаратуре работать с любыми континентами и в любое время, когда захочет, а не когда будет прохождение. А QSO, о котором он рассказал , конечно , исключение, а не закономерность, но тем дороже оно и памятнее!
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Ловите пятнашку пока есть возможность! Добавлено: Ср 30 мар 2011 16:46 |
R1CN писал(а): А всеравно Евгений молодец! А хорошие врашающиеся многоэлементные антенны я думаю он обязательно поставит и будет не зависимо от солнышка на приличной аппаратуре работать с любыми континентами и в любое время, когда захочет, а не когда будет прохождение. А QSO, о котором он рассказал , конечно , исключение, а не закономерность, но тем дороже оно и памятнее! Тут еще все зависит от того, кому что интересно. Кто какие цели перед собой ставит. Вы ведь знаете все, что меня больше всего интересует связь в путешествиях. Причем как правило, основной целью этих путешествий является таки не радиосвязь. Сложные антенны и большую мощность при таком раскладе брать с собой затруднительно. Однако со временем, дома или на даче, это обязательно будет. Чтобы связь с теми кто в поле была надежнее. DX да, исключение. Но такая возможность обнадеживает. Практика показывает что вполне уверенная связь на расстояния даже в несколько тысяч километров малой мощностью и простыми антеннами вполне решаемая задача. Очень жалею, что не смог по финансовым причинам поехать с ребятами в Монголию. Они как раз сейчас там катают. Было бы интересно. Буду копить деньги на следующую весну. p.s. Там были и еще Штаты и Индонезия, но уже на двадцатке. Причем из Штатов рапорт 59 дали. Самая большая сложность в этом деле, пробиться через толпу зовущих бОльшими мощностями.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Ловите пятнашку пока есть возможность! Добавлено: Ср 30 мар 2011 16:59 |
| Silent Key |
Евгений, я знаю по нашей переписке о Ваших увлечениях, равно, как и Вы о моих, кроме Радио, это горный велосипед, яблоневый сад и пасека ... Ну так что же, тем интереснее жить. Вы правы, пятнашка диапазон приятных неожиданностей, успехов Вам!
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Ловите пятнашку пока есть возможность! Добавлено: Ср 30 мар 2011 19:07 |
R1CN писал(а): Евгений, я знаю по нашей переписке о Ваших увлечениях, равно, как и Вы о моих, кроме Радио, это горный велосипед, яблоневый сад и пасека ... Ну так что же, тем интереснее жить. Вы правы, пятнашка диапазон приятных неожиданностей, успехов Вам! Кстати, о горном велосипеде. Небольшой off, но раз уж к слову. Катались мы недавно по озерам: https://picasaweb.google.com/102598849437031487797/HjIkNF?feat=directlink
Заголовок сообщения: Re: Ловите пятнашку пока есть возможность! Добавлено: Чт 31 мар 2011 09:55 |
Off: На 14 МГц утром в 7:15-7:30 сегодня вызвал Красноярск UA0BW в телеграфе - но ему никто не отвечал. Принял на Degen 1103 перед работой.
_________________ Владимир
