Текущее время: Чт 07 май 2026 00:52
 Заголовок сообщения: многодиапазонная резонансная антенна
СообщениеДобавлено: Сб 09 июн 2007 17:55
Доброго всем дня!
попался мне материал про ант. вашего колеги RA1ACA
НЕСИММЕТРИЧНЫЙ ДИПОЛЬ с воздушнной линией
просьба поделиться откликами на работу этой антенны
в моем варианте она устанавливается на небольшой высоте(3-4 м)
можно отослать на ut6ti@ukr.net
СообщениеДобавлено: Вт 12 июн 2007 19:12
Привет!
Вы хоть бы ссылку дали.
По собственной оценке могу рассказать только про малтибэндовую КВ W3DZZ, но пока не спрашивали.
СообщениеДобавлено: Сб 30 июн 2007 20:25
многодиапазонная резонансная антенна была описана
в КВ и УКВ 10 2003г стр. 27, автор В.ЛИТВИХ, RA1ACA
- интересуюсь повторяемостью и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн 2008 14:47
olegatr
А что за антенна ? чертеж?
как работает ?
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн 2008 15:15
хочу вот попробовать сделать эту многодиапазонную антенну
(хотя отношусь к многодиапазонкам отрицательно )
http://www.qrx.narod.ru/anten/la1icsloping.htm - описание здесь
с согласующим устройством
на *защелке* от шнура компьютеров
http://dl2kq.de/ant/3-38.htm - подробнее здесь
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн 2008 15:32
*Подкупает* в этой антенне вот что :
Первоначально антенна разрабатывалась для DX связей на диапазонах 10, 12 и 15 метров и устанавливалась с учетом требуемого направления на дальних корреспондентов. Но, как показала практика, антенна прекрасно работает на 17, 20 и 30 метрах.
и вот что
Показания КСВ-метра близки к 1:1 на 10, 12 и 15 метрах. Антенна также резонирует на 20 метровом диапазоне и близка к резонансной частоте 17-ти и 30-ти метрового диапазонов с КСВ не хуже 1:2. Последнее обстоятельство является дополнительным преимуществом антенны!
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн 2008 15:40
Ну вобщем *супер-пупер* антенна.
И для ДХ - ну вобщем то да - наклонный диполь - он под
малыми углами к горизонту излучает - похожу на правду.
Но вот что антенна работает на 3-х диапазонах + 3 WARC диапазона
- хотелось бы проверить.
И простота согласующего устройства - никаких катушек,резать,паять
полотно антенны не надо - вобщем похоже на *идеальную*
антенну начинающего ДХ-мена :)
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн 2008 15:42
Высота мачты опять же приемлимая - 8-10 метров - и что она
не диэлектрическая - обычная металличесая
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн 2008 15:48
*защелка* сильно облегчает жизнь при настройке.
Открыл защелки - переставил на другое место - померял КСВ.
73. Сергей.
