Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Чт 17 мар 2011 21:33 |
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Чт 17 мар 2011 23:44 |
Цитата: Утверждается, что лучший трансформатор - "бинокли" с максимально возможной магнитной проницаемостью (10000) и минимально возможным числом витков в них. Попытаюсь объяснить, как это вижу я, со своей колокольни: бинокли (трансформаторы с объемным витком) хороши, когда у одного из источников низкое сопротивление, единицы Ом. Пример-двухтактный транзисторный каскад с низковольтным питанием. Напряжение небольшое, зато величина тока в обмотке высока. Посмотрите соотношение витков в любом промышленном трансформаторе такого рода. Не менее 3-5. Тем не менее, конструкция проста и, что немаловажно- эффективна, так как существует сильная связь между обмотками. Далее, возьмите конструкции с питанием 24 Вольта и выше. Если на 24-27 В "бинокли" еще попадаются, то для 40 В. (например, усилители на мощных полевиках) в основном используются ШПТЛ. Но все равно, для согласующих и симметрирующих трансформаторов с сопротивлением нагрузки от 50 ом и выше эта конструкция, бинокль,имхо, малопригодна. Взломайте любой импортный балун, что бы убедиться в этом: обмотки с достаточно большим кол-вом витков равномерно намотаны по периметру кольца, никаких биноклей. Кол-во витков напрямую зависит от проницаемости сердечника. При величине 400 - это будет одно количество, при величине 1000 - уже другое. Тут нужно еще учитывать индуктивность линии, если сделать ее большой- будет завал на ВЧ, сделать меньше- снизится эффективность на НЧ. Целая наука, в общем.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Чт 24 мар 2011 03:04 |
Koroed писал(а): Цитата: Самое простое, эффективное и рациональное - это предложение от нашего друга R1AIT может быть не спорю но главное: как можно меньше чеголибо на самой крыше Вот кстати. На крыше у меня на новом QTH ничего нет пока. Провод 42м выброшен из окна 4 этажа на не сильно близко расположенное дерево между двумя пятиэтажками. Ориентация примерно север - юг. Кстати, дырок ни в стеклопакете ни в стене не сверлил. Просто вывел изолированный провод и закрыл окно. Наверное метров 25 висит горизонтально, далее снижается к другому дереву, к которому и привязано в итоге капроновым шнуром метра 3 длиной и примерно на такой же высоте. Т.е. метра 3. Схема питания этого полотна - антенна Фукса в классическом варианте. Т.е. связь с контуром индуктивная. Катушка намотана на пластиковой трубе диаметром 20мм. Имеет один отвод примерно от 1/3 витков. КПЕ от старого приемника 9-415пф, используется одна секция. Ни к каким трубам ничего не подключено. Питается с северного конца. Настраивается на все диапазоны 10 - 80м. Последние несколько дней занимался дома ремонтом, ну и станция, FT-817ND (5 ватт) лежащая на подоконнике была естественно включена. Питание от самодельной LiPol батареи 11,1-12,6В 2,9 А.ч. в батарейном отсеке трансивера. Вот несколько, самых интересных на мой взгляд, QSO за это время: http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=2147&start=45Всяческих районов России и стран Европы, а впрочем и Азии тоже есть. Не молотил. Выбирал самое интересное в коротких перерывах в работе. Ну, или устраивал оные, если слышал что интересное и решал, что есть резон звать. з.ы. Все телевизоры работают нормально. При проведении радиосвязей ни одно УЗО не сработало.
UA1ATI
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Чт 07 апр 2011 22:09 |
| Ведущий EchoLink |
Зарегистрирован: Вт 12 фев 2008 01:00 Сообщений: 751 Откуда: СПб, Петроградка
RA1ASC писал(а): в проеме между домами можно ... повесить ...
x_e16ec52f.jpg [ 44.07 Кб | Просмотров: 11442 ]
_________________ 73! Игорь
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Чт 07 апр 2011 22:32 |
да что бы ....... было  какой вопрос -такой и ответ  )
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Чт 07 апр 2011 22:42 |
Спецы блин....... Стульчик это перемычка для J- согласования. Анано - технология. Либо соседи вредители.........
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Чт 07 апр 2011 23:24 |
стульчик там может и с целью весит - дядю Васю достало гудение на крыши - вот он и подвесил к проводам "грузик " что был под рукой ,а потом он сьехал за приделы крыши  ) Но может и дети пошалили - сам когда в школе учился с одноклаником пытались заустить таким образом планер с крыши подцепив его к проводам трансляции на ролике  )
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Пн 11 апр 2011 08:51 |
Фотошоп рулит! Это на вопрос "как". А вот зачем?
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Пн 11 апр 2011 09:32 |
могу показать где в питере пара утюгов подвешана
