Текущее время: Вт 29 сен 2026 20:05
 Заголовок сообщения: TRENDец приходит с большей скоростью.
СообщениеДобавлено: Пт 08 апр 2011 09:10
Теперь вы можете соединить в 500 Мбит/с локальную сеть 16 устройств, воткнув в розетки электросети Powerline-адаптеры TRENDnet.
Компания TRENDnet анонсировала новый 500 Мбит/с Powerline-адаптер TPL-401E, предназначенный для организации защищенной локальной сети в пределах здания через электросеть 220 В. Для объединения устройств в разных помещениях в сеть можно использовать до 16 адаптеров.
Порт Gigabit Ethernet обеспечивает высокоскоростное проводное соединение. В комплект поставки входит специальная программа для Windows, которая позволяет управлять каждым адаптером Powerline по отдельности. Светодиодные индикаторы информируют о состоянии соединений, что облегчает поиск неисправностей в сети. Алгоритм шифрования 128-bit AES обеспечивает надежную защиту сети.
Особенности и функции:
* Создание высокопроизводительной локальной сети в пределах здания через электрическую сеть 220 В
* 1 гигабитный порт 10/100/1000 Мбит/с Auto-MDIX
* Для организации в пределах здания надежной высокопроизводительной локальной сети можно использовать до 16* адаптеров Powerline AV 500 Мбит/с**
* Установление соединения между адаптерами одним нажатием кнопки Sync***
* Простая настройка в ОС Windows с помощью специальной утилиты
* Высокая производительность обеспечивает качественную передачу потокового видео, быструю загрузку больших файлов и отсутствие задержек в сетевых играх
* Алгоритм шифрования 128-bit AES обеспечивает надежную защиту сети
* В режиме энергосбережения достигается сокращение энергопотребления на 80 % (макс.)
* Возможность организации нескольких локальных сетей (не более 4) на одной фазе электросети
* Трехцветный светодиодный индикатор
* Передача сигналов на расстояние до 300 метров
* Auto QoS: приоритезация полосы пропускания по типу трафика и упорядочение запросов по приоритету
* Утилита для настройки совместима с операционными системами Windows 7, Vista и XP (32/64-bit)
* Гарантия - 3 года
http://www.upspecial.ru/trendnet-tpl-401e.html
 Заголовок сообщения: Re: TRENDец приходит с большей скоростью.
СообщениеДобавлено: Пт 08 апр 2011 09:37
Было уже. Технология, если я не ошибаюсь, называется PLC. В наших сетях это не приживается из-за их отвратного качества.
СообщениеДобавлено: Пт 08 апр 2011 10:17
в новых зданиях быстрее всего приживётся, там хорошая проводка ну и ввод 220 в здание само собой качественный..
СообщениеДобавлено: Пт 08 апр 2011 11:00
Сейчас почти в каждом доме есть провайдер домашних сетей, и часто не один. Будем надеяться, что распространения эта гадость не получит.
СообщениеДобавлено: Пт 08 апр 2011 12:32
Вред от таких железок несколько приувеличен - уровень излучаемый в электричекую сеть меньше чем уровень излучения гетеродина приемника ,бытовые импульсные источники питания шумят больше .
Передача происходит на 256 частотах узкой полосой ,для интернета такие модемы не особо актуальны ,а вот нишу управления бытовыми приборами будут постепенно занимать .
СообщениеДобавлено: Пт 08 апр 2011 12:35
Вред НЕ преувеличен.
Был прецедент когда радиолюбитель добился закрытия сети провайдера в многоквартирном доме.
СообщениеДобавлено: Пт 08 апр 2011 12:51
А кто знает, где эти PLC-адаптеры можно в Питере приобрести?
СообщениеДобавлено: Сб 09 апр 2011 23:22
в каждом доме есть ещё и несколько устройств требующих ирета, вот для этого и приходит trendnet
то то на форумах и при увеличивают.. и это не только hamские форумы:
"Оказывается, технология передачи данных через силовые провода создают сильнейшие помехи радиовещанию на длинных, средних и коротких волнах. Вот статья на эту тему."
http://exler.ru/blog/item/6801/
http://www.radiostation.ru/drm/plc1.html
это для примера.. если не влом,то наберите в поисковике PLC и ..:(.
СообщениеДобавлено: Вс 10 апр 2011 00:29
Думаю уровень помех завиет от используемого железа и наличие или отсутсвия внешней антенны у радиостанции .
На работе приборы учета тепла в котельной подключены вроде как по такой технологии - тоесть прибор подключается только сетевым шнуром к розетке ,а компьютер главного водопроводчика :))имет платку - интерфейс с питающей сетью ,особых помех не заметил
Поискав стандарты на PLC
Нашол только вот это
В Европе существует общеевропейский стандарт EN50065-1 1999 года, который регламентирует работу низкоскоростных PLC-изделий в полосе частот от 3 до 148,5 кГц.
В США Федеральная комиссия по связи (FCC) регламентирует работу "Carrier Current Systems" (Системы тока несущей частоты) в диапазоне от 9 до 490 кГц.
Я так понимаю модмы использующие полосу -1-30 мгц еще не стандартизованы
Но вот сомнительно что в сеть имеет смысл загонять частоты выше 2 мгц
проводка имеет форму симетричной линии - излучение у нее минемально
значит путь помехи в трансивер только через розетку ,а там сетевой фильтр
Подобные ситстемы существуют у энегетиков для управления и контроля подстанций и лэп
вроде как не особо мешают
ADSL тоже не особо мешает - сейчас поднес приемник к телефоному кабелю - помеха только от компьютера adsl правда только до 1.1 мгц
СообщениеДобавлено: Пн 11 апр 2011 12:05
там даже близко такого нет..
тем более для управления :) и контроля ЛЭП
СообщениеДобавлено: Пн 11 апр 2011 13:38
половина современых электроных 2 тарифных счетчиков имет интерфейс через питающию сеть
СообщениеДобавлено: Пн 11 апр 2011 20:07
стоят то они стоят, но качество наших сетей не позволяют такие счётчики использовать массово, особенно это сказывается на переферии, где проводка проведённая во времена царя Гороха.
Конечно если сеть вся сделана медяхой и по нормальному, то работать будет.. но опять таки, опрос ведётся максимум раз в смену, в отличии от промышленных счётчиков.Кстати выше речь как раз и была про ЛЭП , а не о домашней проводке..
в промышленном использовании такой вид сбора информации не используется.. скорости не те..
В бытовых счётчиках как правило используются модемы на f=433920, там даже не надо подключаться, подъехала машинка, запустили ноут и вуаля, заплатите штрафчик, за левый проводок :)
модем PLC в бытовом счётчике работая минимальное время в сутки мы даже не заметим, а вот тож самое но уже на нормальных скоростях и постоянно.. тут вот и получим минус определённые частоты..
