Текущее время: Вт 04 авг 2026 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Антенна Фукса на скорую руку
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 15:03
Я тут все время о простых антеннах пишу.
Понятно, что вращающиеся лучше. Однако то, что с простыми антеннами в эфире делать нечего это не правда. Меня таки дожали коллеги и я сфотографировал контур своей антенны Фукса, сделанной на скорую руку, о которой недавно писал. Фото и привожу. Изображение
Красный провод длиной 42м заброшен на дерево.
На эту антенну за последнее время пятью ваттами SSB. Европа, почти все районы России, включая нулевой, Турция, Штаты, Индонезия.
На изготовления этого устройства ушло едва ли более 20 минут.
Последний раз редактировалось R1AIT Пн 26 дек 2011 02:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 15:34
Диапазона перестройки СУ на сколько бэндов хватает?
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 16:34
Надо перемотать синей изолентой. Будет лучше работать. И дольше:)
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 16:43
В том варианте, который на картинке работает 17-80м. Когда закорачиваю часть витков, оставляя 7, работает 10 - 40м.
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 16:46
Вот же блин! У меня только черная. :)
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 16:51
а в стеклопакете просверлена акуратная дырочка под красный провод?:)
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 17:12
Пока нет. Это экспериментальный вариант, временный. Вот так по наглому, просто в окно и окно закрыто. Впрочем иногда и открыто. :) Имеющийся резиновый уплотнитель аккуратно обжимает проходящий провод, благо он не толстый.
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 17:30
Ни хрена вы в антеннах не понимаете. 8) Только прозрачный скотч! :)
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 17:32
Ориентируетесь по минимуму КСВ или по индикатору тока в антенне?
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 17:59
Конденсатор не простреливает на 5 вт? У меня такой же есть. Хочу попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 18:20
С учетом того, что это лишь режимы измерения, при минимуме в режиме КСВ, получается максимум отдаваемой мощности. Собственно о КСВ говорить сложно, поскольку линия слишком коротка.
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 18:22
Все нормально. Там вольт 150 получается всего. Конденсаторы эти на 500 рассчитаны.
Неоночки вполне светятся. :)
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 18:34
Фукс рулит. :)
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 20:48
Уже подумываю, а не "разменять" ли мне свой V-beam 2х42 на 2 "фукса". :) Что-то я разочаровался в этой антенне. Придется, правда, городить огород с дистанционным переключением антенны по диапазоном.
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2011 20:52
В стеклянном пакете есть отверстие для дренажа, обычно в нижней части.........фукс работает......
