Текущее время: Вс 14 июн 2026 15:14
 Заголовок сообщения: Требуется помощь по настройке роутера
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2011 01:41
Ситуация такая
Есть роутер через патч-корд подключен к ПК
по вайфаю есть соединение с нетбуком.
Есть устройство (SDR) которое имеет свой порт 7900
В настройках virtual server прописал порт 7900 на IP адрес этого компьютера то есть 192.168.1.100
Всё нормально работает, через интернет (когда не в сетке то есть далеко), захожу, управляю приёмником...
Теперь задача, хочу иногда подключать это устройство к Нетбуку у которого IP соответственно 192.168.1.101
Подключаю, и нефига :( удалённо устройство не видно. Файрволом доступ разрешён. Если зайти в настройки роутера и поменять в virtual server 100 на 101 (то есть вписать адрес нетбука) всё начинает работать...
Пытался добавить в настройках этот адрес номером вторым. Не даёт...
Только если будет другой номер порта, Но у устройства номер привязан к 7900.
В настройках есть ещё Port Triggering и DMZ (может быть они мне помогут?)
роутер TP-Link WR-340GD
Да и ещё IP шник вроде динамический у меня но никогда не менялся...
Сам роутер настраивал указав dinamic Ip и клонировав в него MAC адрес.
 Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь по настройке роутера
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2011 11:09
UA1AVA писал(а):
.....Есть устройство (SDR) которое имеет свой порт 7900
В настройках virtual server прописал порт 7900 на IP адрес этого компьютера то есть 192.168.1.100.....
Это порт доступа с внешней сети к устройству во внутренней сетке?
Тогда всё правильно.
Нужно сделать например внешний порт входа 7901 и перебрасывать на устройство внутренней сетки 192.168.1.101 с портом 7900.
Если это из внутренней сетки к внешнему устройству - тогда непонятно.
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2011 17:06
Саша, устройство подключается то к одному компьютеру то к другому
Как в настройках роутера сделать так, чтобы заходя из вне (то есть удалённо по интернету) видеть устройство не переписывая IP адрес в настройках роутера...
То есть подключил к нетбуку устройство у него адрес ....101, уходя на работу забрал нетбук с собой, а устройство подключил к компу стационарному с адресом ....100
В настройках роутера Virtual server на порт 7900 (устройство) я могу почему то прописать только один адрес или ....100 или ....101
Правильно ли я понял что я пишу второй строчкой порт 7901 и приписываю его к второму адресу
А как сделать в настройках переброс с 7901 на 7900 (на котором висит устройство)??? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2011 21:15
Там как правило в настройках прописывается внешний и внутренний порты. Для адреса 101 внешний 7900, внутренний 7900. Для адреса 101 внешний 7901, внутренний 7900.
СообщениеДобавлено: Чт 21 апр 2011 03:15
не получилось :(
СообщениеДобавлено: Чт 21 апр 2011 09:24
Скриншот страницы с настройками портов в студию ;)
СообщениеДобавлено: Чт 21 апр 2011 11:04
Не всегда есть перенаправление на другой порт. т.е. только перенаправлявший на тот-же внутренний.
СообщениеДобавлено: Чт 21 апр 2011 13:00
вечером "сфотографирую"
СообщениеДобавлено: Пт 22 апр 2011 00:09
Имеем
СообщениеДобавлено: Пт 22 апр 2011 09:20
Мде. Он действительно не умеет перенаправление порт-порт.
СообщениеДобавлено: Пт 22 апр 2011 13:02
Ладно, не страшно, ручками когда надо можно поправить нолик на еденичку :)
СообщениеДобавлено: Пт 22 апр 2011 19:24
Коллеги, может кто подскажет? Примерно аналогичная ситуация (ну, почти): есть роутер DIR-300, к нему проводом подключен главный стационарный комп и два ноута по Wi-Fi - все работает замечательно в пределах квартиры, НО скорость интернета в десятки раз (!!!!) медленнее, если чем интернет-шнурок воткнуть не в роутер, а в стационарный (или любой из ноутов) напрямую через соответствующее соединение с провайдером. Речь не идет об одновременой работе на компах с точки зрения разделения трафика - я один дома что-то качаю из инета и могу переключать провод с роутера напрямую в комп и видеть убийственную разницу в скоростях. Залезал в настройки роутера и пытался изменять значения скорости с "Авто" в "100" и "10" Мбит - не помогает. Более ничего в голову не приходит. Провайдер "Билайн" (была "Корбина" - все настройки изменил после объединения), все работает стабильно, но вот разница в скоростях интернета через роутер и "напрямую" - загадка. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
.......Похоже, вопрос пересекся с другой темой, но ответа я все равно не нашел....
СообщениеДобавлено: Пт 22 апр 2011 21:49
RW1AJ
Ответ прост - роутер не тянет большую скорость. Вариантов два. Первый - глюки прошивки, попробуйте поставить последнюю c ftp.dlink.ru. Пару лет назад, когда я работал в провайдинге, мы роутеры от D-Link ставили клиентам, а потом пачками перепрошивали по гарантии с аналогичными симптомами. Там роутеры резали скорость до 10 МБит/с из-за глюков прошивки.
Второй вариант - банально не хватает производительности "железу" роутера, и тут уже ничего не сделать.
Если мне не изменяет память, вроде как Саша RD1AS не так давно имел опыт общения именно с этой моделью с похожими проблемами.
СообщениеДобавлено: Сб 23 апр 2011 09:40
Спасибо! Прошивка последняя - первым делом перепрописал, похоже, действительно :cry: железо не тянет
СообщениеДобавлено: Сб 23 апр 2011 09:46
А насколько урезается скорость?
