Текущее время: Чт 04 июн 2026 16:27
 Заголовок сообщения: вопрос по сети 44.
СообщениеДобавлено: Ср 18 июн 2008 15:07
Назрело два вопроса:
Кто сейчас у нас раздает адреса из сети 44.x.x.x ?
Можно ли сделать так, чтобы мой 44-й адрес был виден из интернета и как? (вроде как они все же видны?)
 Заголовок сообщения: Дополнение к вопросам ra9ftm...
СообщениеДобавлено: Ср 18 июн 2008 15:39
Как происходит назначения ИП адресов 44-ой сетке, если у меня к примеру нет постоянного ИП-адреса??
С уважением, Михаил - ra6flw!
СообщениеДобавлено: Ср 18 июн 2008 15:55
Вот здесь все изложено:
http://ra3apw.by.ru/ampr/o_ampr.html
СообщениеДобавлено: Ср 18 июн 2008 16:32
Эта информация уж стара давно как мне кажется... :(
Даже Карен ra3apw молчит.
Может есть способ по проще узнать об этом из уст?
СообщениеДобавлено: Вт 24 июн 2008 00:50
Начинать нужно с того, что 44 сеть не должна быть видна из интернета, это закрытая сеть AMPR, предназначенная для обьединения ее узлов.
Все узлы, как правило обьединяются через интернет посредством туннелей (IPIP как правило, но можно и другими, GRE например).
Если что-то из ИП 44.x видно напрямую из интернета, то это противоречит полиси AMPR и является ошибкой администратора этого узла.
Выделяет адреса у нас Карен-ra3apw. По крайней мере он все еще координатор 44.178.х.х/16. Есть региональные координаторы, например в Питере Юра Салтыков, которого я не видел и не слышал уже много (6-7) лет, и его шлюз rlk.pu.ru на rz1awt не работает уже столько-же.
Теоретически, для доступа к сети АМПР вам должен быть выделен координатором IP-адрес и имя в домене ampr.org, который будет занесен в DNS. Далее маршрутизация и туннели. В AMPR сети нет динамической маршрутизации, все маршруты прописываются статически. Для поддержания таблицы маршрутизации существует файл, который публикуется на фтп-сервере AMPR и доступен только координаторам или национальным узлам. Предполагается, что мелкие узлы получают доступ ко всей сети через национальный шлюз. Никто, правда, не запрещает устанавливать прямые туннели, но тогда маршрутизация может петлять.
И последнее, в соответствии с этой таблицей вы имеете реальные интернет-IP концов туннелей, на которые и устанавливаете свой IPIP. Если админом этих ИП не фильтруются пакеты, то вы получаете доступ к AMPR или к ее части. Понятно, что этим должен заниматься национальный узел, а все остальные внутри координируемой им сети должны использовать его как шлюз в AMPR и устанавливать только один тоннель с ним (и с резервным национальным узлом если он есть).
И последнее, насколько мне известно, практически никогда сеть АМПР не была консолидированной в России. Наверно потому, что Карену на все не хватало времени, а региональные координаторы, как у нас в Питере, просто пропадали.. А без них даже выделенный IP всего лишь запись в ДНС...
Код:
nslookup ua1cam.ampr.org
http://www.ampr.org/
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по сети 44.
СообщениеДобавлено: Вт 17 янв 2017 12:51
https://www.dstar.su/forum/viewforum.php?f=33
AMPR Backbone
Карен давно уже не координатор AMPR как и ранее назначенные региональные координаторы.
