Текущее время: Вт 21 июл 2026 01:09
 Заголовок сообщения: LINK Купчино
СообщениеДобавлено: Вс 22 июн 2008 18:22
В Купчино начал работу линк LPD-сети. Планируется постоянная работа линка.
Частота линка: 434,400 (54 канал LPD). Субтон 85.4.
Оборудование - компьютер P-III 650, канал Интернета 5 MBit/s. Станция - Motorola T5930 (1,6 Вт). Антенна - 3-х элементная Yagi на балконе 5 этажа 9-этажного дома.
Линк работает с задержкой примерно в 0,5с. - то есть начинайте говорить через 0,5-1 с. после нажатия PTT.
Советы и отзывы о работе линка принимаются в этой теме. :wink:
Последний раз редактировалось DL1AIE Вт 28 окт 2008 02:06, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн 23 июн 2008 11:17
Пока что не знаю - линк работает только со вчерашнего дня. Точно должен открываться с переноски в районе пр. Славы и Бухарестской улицы. С балконной антенны открывается из района м. Московская - проверено.
СообщениеДобавлено: Пн 23 июн 2008 11:25
Поправлюсь.
Хотелось бы знать какая часть города
не экранируется тем зданием в котором расположен линк.
Виктор ex RA1AEK SP159
СообщениеДобавлено: Пн 23 июн 2008 12:10
Из Красного Села не видно, не слышно (((((
СообщениеДобавлено: Пн 23 июн 2008 15:45
Дом сотит перпендикулярно Бухаресткой, его стена с балконом, на котором антенна, направлена в сторону центра города. Противоположное направление экранировано домом - но отраженку еще никто не отменял :wink: Кстати, скоро на линк встанет более адекватная станция.
Народ, нужен совет! На балконе у меня стоят две антенны на 70: на той станции, с которой я сам вещаю, работает 3-элементная яга, показывает себя неплохо; на линке работает GP 1/4. Подумываю вместо GP собрать еще одну ягу для линка. Имеет смысл ставить на балконе для линка Yagi с количеством элементов больше 3? Или лепестки направленности станут слишком узкими?
СообщениеДобавлено: Пн 23 июн 2008 16:02
Бухарестская ближе к северу или к югу?
После 21.00 попробую.
На счет антенны-у самого 4-эл яга на 9-эт.
Боковым лепестком спокойно работает на 19 км
при мощности 1.5 вт
СообщениеДобавлено: Пн 23 июн 2008 17:21
exUA1CCM, exUB1CAA
С Броневой не открываю, слышно строителей на 9 баллов. А есть возможность поставить ант. на крышу?
СообщениеДобавлено: Пн 23 июн 2008 18:58
при мощности 1.5 вт
Угол Славы и Бухарестской.
Пока такой возможности нет.
Уже есть станция на замену - вместо Vector VT-46 встанет Motorola T5930. Она и помощнее, и (надеюсь) менее подвержена помехам. Vector ловит много QRM от компа.
СообщениеДобавлено: Ср 25 июн 2008 14:37
Есть вопрос .
Так что ж мы должны слышать?
Как я понимаю корреспондента находящегося в сети,
желающего ответить корресподенту имеющему выход на линк (по радиоканалу), но при этом он должен знать о ЕГО присутствии
в этом канале.
Стало быть желающий с кем либо связаться из с-Петербурга
должен беспристанно давать общий вызов или по крайней мере разговаривать в этом канале с кем либо, или ждать самомому на приеме, а это вряд ли возможно, не зная есть ли связь.
И получается, что работу линка реально оценить нельзя.
Мне думается на первых порах вмето линка на этой частоте поставить элементарную репу, что-бы потенциальные желающие смогли оценить свои возможности, а затем при равных условиях, переключить (ать) на линк.
Или создать расписание РЕПАЛИНК,
что-бы не говорить в пустоту.
СообщениеДобавлено: Ср 25 июн 2008 15:34
vic 159 писал(а):
Есть вопрос .
в этом канале.
Это как обычное общение в прямом канале. Вы же, подходя на частоту, даете общий вызов? Подходят корреспонденты, например, из Москвы, из Ярославля, общаются. Можно дать вызов и пообщаться с ними.
В данный момент готовится новая станция и антенна для линка.
СообщениеДобавлено: Ср 25 июн 2008 16:35
Да, но я то не знаю достаю ли я до Вашего линка.
И подтверждений нет, не на форуме не в эфире.
Возможно во всю идут разговоры через него, но мне не слышно.
Возможно никто не говорит ,
тогда и спросу нет.
Последний раз редактировалось vic 159 Ср 25 июн 2008 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 25 июн 2008 16:44
Линк после окончания приема сигнала из эфира выдает двойной звуковой сигнал.
СообщениеДобавлено: Ср 25 июн 2008 16:46
Теперь все на месте.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср 25 июн 2008 16:57
Частота линка изменилась. Теперь 434,700 (на прежней - крановщики с ломовым уровнем).
СообщениеДобавлено: Ср 25 июн 2008 18:34
Линк временно отключен. В канале со станции линка я повесил постоянную несущую с автоинформатором - чтобы крановщики и прочие враги человечества канал не занимали. Потом линк снова встанет на частоту.
Просьба всем, кто принимает автоинформатор, дать оценку сигнала. Частота 434,700.
