Текущее время: Вт 21 июл 2026 21:20
 Заголовок сообщения: Усилитель для ЛПД
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл 2007 22:55
Уважаемые радиолюбители подскажите плз про индуктивности в схеме усилителя на 913х + 934. http://webfile.ru/1470702
А вопрос сообственно вот в чем: на рисунке со схемой вместо однослойных катушек использованы длинные линии из провода. Насколько я понял там указана высота 0.8мм над платой, а надо ли убирать под этими линиями землю? И если надо, то на каком расстоянии.
Заранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Вт 17 июл 2007 09:47
На вскидку ничего не понял из этих каракуль.
Будет время, разберусь поподробнее.
RD1AS, Александр.73!
СообщениеДобавлено: Пт 17 авг 2007 14:30
http://ank.oleg.googlepages.com/123.jpg
СообщениеДобавлено: Пт 17 авг 2007 14:39
Мое мнение-проще купить либо готовый амплифайер либо станцию помощней-работать будет много лучше!. Монтаж и наладка аппаратуры на UHF диапазон ой как не просто, а здесь еще и полосковые линии. Долго и очень нелегко. Но если соберете и запустите - респект и уважение от всех гарантирую!
http://cgi.ebay.com/TPL-440-UHF-amplifier-good-condition-PL-259-connectors_W0QQitemZ230162418995QQihZ013QQcategoryZ48700QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.com/Mirage-D1010-70cm-432MHz-SSB-FM-100-Watt-Amplifier_W0QQitemZ230161348148QQihZ013QQcategoryZ48700QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://electronics.listings.ebay.com:80/Ham-Radio_Amplifiers_W0QQfclZ3QQfromZR11QQsacatZ48700QQsocmdZListingItemList
