Текущее время: Ср 17 дек 2025 05:07
 Заголовок сообщения: Re: Не хотит работать репитер на GM300
СообщениеДобавлено: Вс 29 май 2011 11:10
Порекомендую, выход с одной станции на вход другой станции потенциалы развязывать конденсатором. (0.1-1 мкФ)
СообщениеДобавлено: Вс 29 май 2011 13:22
что это даст?
СообщениеДобавлено: Вс 29 май 2011 14:07
Я бы уже давно сделал и не задавал наиглупейшие вопросы. {as_starp01}
Переходной конденсатор, для развязки по постоянному току.
СообщениеДобавлено: Вс 29 май 2011 20:23
я бы тоже давно сделал,если бы было больше свободного времени и не спрашивал таких наиглупейших вопросов.То что он развязывает по постоянке это козе понятно, только как это может сказаться на громкости звука ( потому что нужно просто сделать громче). Если кто может ответить по существу, а не давать наиглупейшие советы - дайте ответ.
СообщениеДобавлено: Вс 29 май 2011 21:31
Уже сказано было, что надо сделать и сделать это желательно, но не обязательно, через разделительный конденсатор. Именно для того, что бы поднять громкость, Вам уже посоветовали подать выход c дискриминатора на более чувствительный вход для микрофона. В ответ просят же "разжевать и положить в рот", тем более, что если изначально не понятно, на кой ляд это надо и как сделать "громче", смысла в "жевании ковров" никакого нет.
Если Вы считаете, что Вам дают наиглупейшие советы, то оставляем Вас тут в гордом одиночестве, в ожидании наиумнейших ответов, включая начальный курс по радиоэлектронике, курс сервис-инженера Моторола.
Всего наилучшего. ;)
СообщениеДобавлено: Вс 29 май 2011 21:41
а что вы такой нервный? Если что то раздражает воздержитесm от комментариев.Кроме вас здесь разве никого нет? С более адекватными людьми пообщаюсь.Всего наилучшего.
RD1AS
Попробую сделать как вы посоветовали.Отпишусь.Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс 29 май 2011 21:44
Вадим, спокойно.. :)
ua0qqt, если не развязывать выход УНЧ и вход микрофонного усилителя (или тракты НЧ сигналов по входу и выходу, так как они могут отличаться по импедансу)- то вполне возможно шунтирование, и, соответственно-потеря мощности.
С увеличением емкости конденсатора понижается его частотный "порог" пропускания. Поэтому конденсатор меньшей емкости, чем рекомендовали, "отрезает" низкочастотную составляющую звукового сигнала, что так же может вызвать субъективное ощущение того, что звук тише. Объяснение, может быть, и безграмотное, но по сути, имхо, верное.
Подайте, как советовали, сигнал c дискриминатора на вход для микрофона. Если будет перемодуляция- либо уменьшайте емкость разделительного конденсатора (при этом спектр сигнала станет более высокочастотным), либо вводите в цепь резистивный делитель.
СообщениеДобавлено: Вс 29 май 2011 21:48
вот это достойный ответ - благодарю
